2 страниц V  < 1 2
Асинхронный электродвигатель , Не запускается
As_ch
сообщение 16.9.2020, 4:32
Сообщение #21
Пользователь №: 57608
Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) *
Не понятно, в ВВИ что вошло.
Испытание пофазно обмоток эл.дв. относительно земли и между фазами. С РЗ всё впорядке - проверяли всё начиная от сопротивления изоляции.
Тем более с этой ячейки пускаем однотипный двигатель с механизмом и всё работает.
Остался вопрос почему вырос пусковой ток.
-Mike-
сообщение 16.9.2020, 4:58
Сообщение #22
Пользователь №: 17145
Пусковой ток может возрастать при механическом торможении ротора. По вашей информации здесь этого не наблюдается.
Следующая возможная причина - понижение магнитных свойств стали или к.з. в обмотках. Но опять же ток х.х. не увеличился? Значит - отпадает.
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.9.2020, 5:09
НИР
сообщение 16.9.2020, 8:08
Сообщение #23
Пользователь №: 52093
Всегда думал что величина пускового тока от торможения ротора зависит только по времени, по величине нет.
По величине только от состояния обмоток и стали статора.
As_ch
сообщение 16.9.2020, 8:37
Сообщение #24
Я тоже так думал, но у этого двигателя по паспорту пусковой ток 6 Iн, это 195 А. А тут 290 аж.
Тем более у нас таких 4 мельницы, на всех уставка по отсечке 270 А и они пускаются, а этот нет. Из моей практики такое впервые, поэтому сюда и обратился.
Сообщение отредактировал As_ch - 16.9.2020, 8:39
eugevict
сообщение 16.9.2020, 18:53
Сообщение #25
Пользователь №: 41773
А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов стержней и т.д.?
As_ch
сообщение 17.9.2020, 10:37
Сообщение #26
Проверяли и ставили его на резервный двигатель так как на резервном подшипники были плохие.
сообщение 17.9.2020, 13:37
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое.
Иначе жечь кенотроном. Уж точно найдете.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 18.9.2020, 1:55
Сообщение #28
Статор сейчас стоит без ротора ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:35
