При включении светильника в коридоре включается свет в других комнатах.
Роман0611
сообщение 12.9.2020, 19:58
Пользователь №: 57650
Всем здравствуйте.
В квартире у входной двери поставил новый выключатель на верхнее освещение коридорчика. До этого стоял старый советский выключатель, который, как мне кажется, разрывал "ноль", а не "фазу" (приятель показал при помощи тестера, что на выключатель от светильника в потолке приходит "фаза"). Установил новый выключатель по правилам (питание (фаза) над входной дверью-выключатель-светильник на потолке-"ноль" в старую скрутку над входной дверью). Теперь при включении этого выключателя (при входе в квартиру) включается свет в одной комнате (без включения соответствующего выключателя) и горит, пока включен новый выключатель при входе. В двух других комнатах свет включается при включении соответствующих выключателей. Но как только я выключаю новый выключатель при входе (в коридоре), то свет во всех трех комнатах не включается. Что это может быть?
Дом серии П-3, 1975 г. постройки.
Сообщений в этой теме
- Роман0611   При включении светильника в коридоре включается свет в других комнатах.   12.9.2020, 19:58
- - Shura_with_KINEF   Верните все провода на свои места и будет вам счас...   12.9.2020, 20:38
|- - Роман0611   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.9.2020, 20:3...   12.9.2020, 21:52
|- - Олега   Цитата(Роман0611 @ 12.9.2020, 21:52) ..па...   12.9.2020, 23:00
|- - Shura_with_KINEF   Не патрон, а только один из его контактов. Минимал...   12.9.2020, 23:31
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.9.2020, 23:3...   13.9.2020, 2:25
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 13.9.2020, 2:25) Зачитаны ...   13.9.2020, 9:05
- - Олега   Цитата(Roman D @ 13.9.2020, 9:05) Я бы ск...   13.9.2020, 11:00
- - Из России   Цитата(Роман0611 @ 12.9.2020, 19:58) Что ...   13.9.2020, 12:09
|- - Олега   Цитата(Из России @ 13.9.2020, 12:09) Реша...   14.9.2020, 0:01
- - Олега   У грамотного электрика признаком грамотности являе...   13.9.2020, 12:44
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 13.9.2020, 12:44) У грамот...   13.9.2020, 13:52
- - Из России   Олега, Напишу тогда так: обученного электрика. Эле...   14.9.2020, 14:24
|- - Dimka1   Цитата(Из России @ 14.9.2020, 14:24) .......   15.9.2020, 8:38
|- - Из России   Цитата(Dimka1 @ 15.9.2020, 8:38) Не пойде...   15.9.2020, 9:58
- - Олега   Пакет документов требовать надо у порога (копии - ...   14.9.2020, 18:25
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 14.9.2020, 18:25) И выше ?...   14.9.2020, 18:57
|- - Из России   Цитата(Олега @ 14.9.2020, 18:25) И выше ?...   14.9.2020, 20:27
- - KostyaK   1.Открыть все распред-коробки в проблемных комната...   21.9.2020, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:55
