Пульсация освещения промышленного цеха. , Что делать?
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 13.9.2020, 14:29
Добрый день!
Построили новый цех, закупили мощные светильники 150вт для высоких пролётов, установили. Вложили порядка 200тыс рублей. Светят нормально, вопросов нет. Но чисто случайно в интернете нашли листовку производителя, что данные светильники имеют высокую пульсацию, и не рекомендуется устанавливать их где постоянно пребывают люди, запрещается установка светильников где есть вращающиеся станки. Мы производим пленку, токарных (вращающихся) станков нет. В паспорте написано что светильники применяются для промышленных объектов. Скажите, насколько критична эта пульсация и если оставить все как есть, чем это чревато? Менять не вариант, так как стоимость их большая.
Shturman1
сообщение 13.9.2020, 17:11
Пользователь №: 27931
если у вас в цеху нету вращающихся деталей станков и роботы в цеху не требуют высокой концетрации зрения при выполнении работ, то ИМХО ничего страшного нету. А светильники у вас с ртутными лампами?
uvk2
сообщение 13.9.2020, 18:17
Пользователь №: 24058
Это надо наверное у медиков, у санитарной службы, у промышленной гигиены спрашивать. Думаю для зрения это не очень хорошо. Когда стали широко распространяться люминесцентные лампы, тоже звучали мнения, что для глаз они вредны из-за пульсации света. Один мой товарищ утверждал, что у него сильно устают глаза когда читает при освещении ЛЛ. А ртутные - ДРЛ и им подобные, разве не пульсируют? Что у вас в цеху светило ДО замены ламп?
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 13.9.2020, 18:53
Shturman1, вращающиеся детали есть, но они автоматизированы. Например пленка наматывается в рулон сама, рабочий только контролирует процесс.
Светильники светодиодные.
uvk2, цех новый, ничего до этого не стояло) Светят эти светильники обычно, светят и светят.
Просто переживаем за то, что могут ли какие надзорные органы обязать заменить освещение на без пульсации? Ведь светильники дорогие, и менять их нет возможности.
Я так понимаю эта пульсация критична когда например токарь стоит за станком и точит детали, или огранщик например, или еще какой работник где высокая концетрация нужна.
Замеряют вообще эту пульсацию? Кто ее контролирует?
Shturman1
сообщение 13.9.2020, 19:06
немного не так. Когда вращается шпиндель станка и на него светит светильник с опредиленной пульсацией, то может возникнуть так называемый стробоскопический эффект когда токарю который подойдет до станка будет казаться что шпиндель не крутится и в условиях шума от других станков токарь может подумать что его станок остановлен и всунуть куда-то руку и остатся без руки. Это контролирует охрана труда
ну а вообще устранение этого эффекта реализуеться подключением светильников к разным фазам сети освещения. Хуже когда вся сеть одного помещения запитана от одной фазы. Как-то так
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 13.9.2020, 19:35
Понял, спасибо. То есть если нам электрики подключили по 3 фазам освещение, то пульсации вполне возможно что и нету?
Shturman1
сообщение 13.9.2020, 20:14
Всё зависит от того как именно подключены светильники. Идеальный вариант это когда есть ряд светильников он питается от трехфазной линии питания и каждый из соседних светильников подлючены к разным фазам. В этом случае пульсации будут мизерными. Если у вас так организовано подключение то ИМХО вам не стоит безпокоиться.
Измеряеться пульсация пульсметрами. Часто эту функцию имеют люксметры
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 14.9.2020, 9:47
Понял, спасибо. Уточню у электриков как они нам организовали подключение освещения. Вообще у нас 380вольт сеть.
Электромонтёр
сообщение 14.9.2020, 11:08
Пользователь №: 56237
Если вы не будете об этом говорить своим надзорным органам то они про это и не узнают.
S-cream
сообщение 14.9.2020, 11:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Качество освещения, в том числе пульсация, надзорными органами проверяется при проведении СОУТ - спец оценке условий труда на рабочем месте.
Так что - вопрос важный.
сообщение 14.9.2020, 12:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При 3000 об/мин шпинделя
Скальпель Оккама
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 14.9.2020, 17:20
СОУТ проводят частные компании вроде как, не государственные. Если не ошибаюсь.
А если выявят пульсацию, чем это чревато?
сообщение 14.9.2020, 18:10
любые проводят, чревато мероприятиями по устранению или доплатой за вредность сотрудникам
сообщение 14.9.2020, 18:51
Ага. Работники г. Хиросима по невнимательности к поражающим факторам ядерного оружия нанесли себе непроизвольный вред.
Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2020, 18:55
eugevict
сообщение 15.9.2020, 1:40
Пользователь №: 41773
Что способствовало их дружбе с "пиндосами".
сообщение 15.9.2020, 2:10
Новый цех наверное проектировал кто-то. Светильники установлены проектные ? Подключены группы по проекту ?
Если норматив превышен, то все издержки по замене на проектной конторе.
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 15.9.2020, 10:02
в проекте были заложены светильники премиум класса, которые ждать под производство 35 дней. Времени и денег не было. Решили закупить аналоги.
Строили своими силами. Перед покупкой посмотрели паспорт и сертификат, светильники сертифицированы, в паспорте написано что применяются для освещения промышленных, торговых, выставочных, уличных объектов. Про пульсацию ни слова не сказано. Про пульсацию узнали совершенно случайно, когда в интернете выскочила реклама этих светильников.
Но вроде бы же как написали выше, пульсацию можно устранить пофазным подключением светильников?
сообщение 15.9.2020, 10:16
Устранить ? Можно только снизить. Это теоретически легко рассуждать
Простой пример. Светильника - 3, каждый на своей фазе. Да только расположены светильники с разных сторон от объекта (станка). Так что на ура может и не получиться. Найдете и время, и деньги icon_sad.gif
S-cream
сообщение 15.9.2020, 10:41
Из: Калуга
Так какая по факту у вас пульсация? Неужели в паспорте на светильниках не написана пульсация?
В любом случае - вы открывали санпин по нормам освещения и пульсации? Может, ваше помещение вообще не имеет особых требований?
А если есть в вашем цеху зоны, попадающие под контроль, то снизить пульсации можно применив дополнительное местное освещение.Короче - есть ли проблема на самом деле, или вы ищите куда соломки постелить?
Электромонтёр
сообщение 15.9.2020, 11:27
Он увидел рекламу и не более.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 11:01
