Вопрос о совместимости УПП и двигателя
Haver
сообщение 30.7.2020, 13:16
Пользователь №: 57492
Добрый день. Не являюсь знатоком в электрике и возникла у меня непонятная для меня ситуация. Надеюсь здесь смогут мне помочь:
Есть двигатель АИР80В4 с данными характеристиками:
Напряжение, В: 220/380; 380/660
Мощность, кВт: 1,5
Синхронная частота вращения, об/мин: 1500
Ток статора, А: 3,52
КПД %: 78
Коэффициент мощности: 0,83
Iпуск/Iном: 5,5
Масса, кг: 13/13,9
Подойдет ли к нему устройство плавного пуска PSR3-600-70, 1,5kW, 208_600VAC, 3,9А, Uупр.=100_240VAC и если не подойдет, то какие подойдут. Заранее огромное спасибо за помощь
чукча
сообщение 30.7.2020, 13:44
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Подойдёт, если не нужен никакой доп. функционал. И если пуск тяжолый, лучше возьмите на ступень мощнее - PSR6-600-70, оно в том же типоразмере.
Сообщение отредактировал чукча - 30.7.2020, 13:45
энге елдыбабай!
Haver
сообщение 30.7.2020, 13:51
Спасибо большое. А ничего страшного для двигателя не будет, если брать упп мощнее? Мой двигатель рассчитан на открытие-закрытие ворот(довольно массивных(масса-более тонны и длина 7м).
чукча
сообщение 30.7.2020, 14:02
Из: село Самбек
Если УПП мощнее, двигателю ничего не будет.
Постарайтесь УПП поставить в закрытом помещении, желательно отапливаемом.
энге елдыбабай!
гудвин 30
сообщение 30.7.2020, 14:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Я так понимаю там в связке двигатель ворота есть(должен быть) редуктор.
И я бы посоветовал вам не 220в управление а на 24в.Всетаки улица.
Вот вам для примера.Сколько нужно и чего.
https://ivorota.com.ua/roger-r30-1204.html
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.7.2020, 14:57
Haver
сообщение 7.9.2020, 9:52
В общем появилась небольшая проблема. Есть УПП ABB PSR6-600-70. Как его подключить в данную схему(она на 380B), чтобы работал реверс?
Сообщение отредактировал Haver - 7.9.2020, 10:46
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 7.9.2020, 10:53
никак .Нужно схему разрабатывать с "0"
eugevict
сообщение 7.9.2020, 11:18
Пользователь №: 41773
Не лучшее решение, тягать такую массу.
Эта приблуда не имеет защит.
Производитель пишет : При использовании УПП PSR рекомендуется использовать в качестве защитного оборудования:
Мотор-автоматы MS 116 или тепловые реле TF с контакторами ABB серии AF или A.
Дешевле было частотник поставить и функционал несравненно шире.
сообщение 7.9.2020, 21:11
Пользователь №: 27849
кто будет настраивать УПП ?
"Фаза есть - ума не надо!"
чукча
сообщение 8.9.2020, 5:41
Из: село Самбек
А кнопка "стоп" где? И если это ворота, должны быть концевые выключатели.
Ну да ладно. УПП подключить после теплового реле. И ещё понадобится по одному доп. контакту на каждом контакторе, оба включить параллельно между входами S1 и A1 УПП. И 380В нельзя подавать на управление УПП, потому если нету "рабочего нуля", то понадобится трансформатор 380/220.
Так на схеме в посте #6 есть и автомат, и тепловое.
Только если частотник - безродный кетаес с али.
А что там настраивать? Две крутилки на морде лица.
Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 6:05
энге елдыбабай!
ЛЕША
сообщение 8.9.2020, 6:49
Пользователь №: 14498
Стоп, а в УПП на вводе разве не выпрямитель стоит? Тогда делать реверс на вводе бессмысленно.
Согласно этого Каталога, стоят встречно-параллельно тиристоры. Выходит, можно.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2020, 7:04
сообщение 8.9.2020, 7:10
не стоит
вы очень упрощенно к этому вопросу подходите . Реверс должен осуществляться после того как двигатель остановиться
чукча
сообщение 8.9.2020, 7:55
Из: село Самбек
А как тут иначе?
Это схему рисовать нада, а мне лень.
энге елдыбабай!
Haver
сообщение 8.9.2020, 8:26
Да, там будут концевики. По поводу кнопки "стоп" - она нужна, если будут стоять концевики?
чукча
сообщение 8.9.2020, 8:35
Из: село Самбек
По кнопке "стоп" как хотите. Но вообще-то бывает, что ворота не нужно открывать полностью. И ещё бывает, что их нужно срочно остановить.
энге елдыбабай!
Haver
сообщение 8.9.2020, 8:39
Просто стоят кнопки без фиксации и если захотел остановить - отпустил. Или что-то не так?
eugevict
сообщение 8.9.2020, 13:44
Так это на схеме, но их еще купить надо (плюс пускатели), да не что не попадя, а то пока защита отработает - тиристоры в УПП уже уйдут в мир иной.
И стоит такое фирменное удовольствие не три копейки.
Можно и заводской Китай, завод выпускающий IDS Drive так-же изготавливает данные частотники под маркой TECORP.
https://www.42unita.ru/catalog/chastotnye_p...BSABEgLE_fD_BwE
чукча
сообщение 8.9.2020, 19:28
Из: село Самбек
УПП PSR6-600-70 стоит около 7 тыр, всё остальное, если тоже ABB - ещё примерно столько же.
Упомянутый частотник стоит примерно столько же, как это УПП. А если и частотник брать от ABB, то раза в 3 больше. При этом частотник позволяет убрать контакторы (автомат защиты и кнопки всё равно нужны). Но возникает например такой нюанс: если сдохнет частотник - открывать ворота вручную, а если сдохнет УПП - поработает некоторое время и с прямым пуском, не развалица.
Такой примерно расклад.
Сообщение отредактировал чукча - 8.9.2020, 19:43
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 8.9.2020, 20:42
Поработает, куда он денется - если пробой и осталась проводимость, а если выгорит переход - то увы, "приплыли".
чукча
сообщение 8.9.2020, 21:05
Из: село Самбек
Ну, если снять УПП и подключить мотор прямо к контакторам это "приплыли", тогда да, всё фатально сложно, только лечь и умереть.
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:41
