Контактор , Контактор в паре, работает с треском
Андрей---
сообщение 3.9.2020, 21:32
Пользователь №: 57616
Здравствуйте, такая ситуация есть 2 две пары контакторов с механизмом блокировки (Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK + Приставка ПКИ-22 + Реле РТИ-1307 + Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK) на вентиляторы (резервный плюс рабочий) при подаче питания и сигнала включения включается один вентилятор в паре при этом идет треск контактора (как будто пускатель не дотягивает, при нажатии кнопки стоп на реле тепловом треск пропадает) и при переключении на другой контактор треск пропадает. так же при отключении питания на один из контакторов (любой из пары) треска тоже нет. При чем получается у меня две пары контакторов и обе эти пары одинаково работают, каждый левый контактор трещит а правый нормально работает. В чем причина
Сообщений в этой теме
- Андрей---   Контактор   3.9.2020, 21:32
- - Костян челябинский   Погоди, погоди, мил человек. Сейчас только трусы п...   4.9.2020, 5:21
- - гудвин 30   https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A...9093...   4.9.2020, 8:34
- - Электромонтёр   Надо разбирать контакторы отдельно друг от друга и...   4.9.2020, 10:27
- - Гость сочувствующий   Цитата(Андрей--- @ 3.9.2020, 2...   4.9.2020, 10:28
- - чукча   А катушки левых и правых контакторов запитаны от о...   4.9.2020, 10:52
- - Eugenio59   На самих пускателях нет н.з. контактов, они имеютс...   4.9.2020, 12:42
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Eugenio59 @ 4.9.2020, 12:42) На са...   5.9.2020, 22:37
|- - Eugenio59   Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.9.2020, 5:37) ...   6.9.2020, 1:54
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Eugenio59 @ 6.9.2020, 1:54) Я про ...   6.9.2020, 22:30
- - Андрей---   вот схема Цитата(Костян челябинский @ 4.9.20...   4.9.2020, 15:13
- - гудвин 30   Я ОДИН ЭТО ВИЖУ ИЛИ ВСЕ.   4.9.2020, 15:28
|- - Андрей---   Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:28) Я ОДИ...   4.9.2020, 15:30
- - гудвин 30   А должно быть вот так.Извеняйте контакт км3 читать...   4.9.2020, 15:45
|- - Андрей---   Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:45) А дол...   4.9.2020, 15:48
- - гудвин 30   Не из за этого на него тоже подается питание а мех...   4.9.2020, 15:52
|- - Андрей---   Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:52) Не из...   5.9.2020, 7:57
|- - Андрей---   Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:52) Не из...   5.9.2020, 23:33
|- - off.open   Цитата(Андрей--- @ 6.9.2020, 0...   6.9.2020, 17:41
- - Eugenio59   По принципиальной схеме все должно работать так ка...   4.9.2020, 16:26
- - moshkarow   а если в цепь 2-14 установить Приставки контактны...   7.9.2020, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:59
