Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
15.5.2008, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Там вообще-то осциллу смотреть надо. Импульсы от ноля до 1вольта (зависимо от снимаемого вых.тока). но не больше 1 вольта или можно больше подать? я всмысле не для работы а всмысле что бы не спалить при настройке, сколько максимум напруги выдержит 3845 на 3 ноге ? |
15.5.2008, 15:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
но не больше 1 вольта или можно больше подать? я всмысле не для работы а всмысле что бы не спалить при настройке, сколько максимум напруги выдержит 3845 на 3 ноге ? В шите сказано 1 вольт макс. значит один вольт. А зачем туда чтото подавать ? У тебя там импульсы должны быть с ТТ, я так понимаю что все должно быть засинхронизировано. Зачем велос изобретать ? Тут уже столько раз писалось как времянку для проверки сварганить.... Pupkin писал: 2. Запитать только управление. Выставить частоту, длительность, посмотреть диапазон изменения напряжения на выв.1 UC3845. Можно отключить от выв.3 интегрирующую цепь RC и временно соединить выв.3 с выв.4 - при изменении задания будет меняться длительность. Посмотреть картинки в затворах ключей, как там при изменении длительности. Запитать служебный БП от ЛАТРа, посмотреть в каком диапазоне входного он нормально держится. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.5.2008, 15:51
В шите сказано 1 вольт макс. значит один вольт. А зачем туда чтото подавать ? У тебя там импульсы должны быть с ТТ, я так понимаю что все должно быть засинхронизировано. Зачем велос изобретать ? Тут уже столько раз писалось как времянку для проверки сварганить.... Pupkin писал: 2. Запитать только управление. Выставить частоту, длительность, посмотреть диапазон изменения напряжения на выв.1 UC3845. Можно отключить от выв.3 интегрирующую цепь RC и временно соединить выв.3 с выв.4 - при изменении задания будет меняться длительность. Посмотреть картинки в затворах ключей, как там при изменении длительности. Запитать служебный БП от ЛАТРа, посмотреть в каком диапазоне входного он нормально держится. затем что я считаю ТТ крайне не оптимальным, там нафиг не надо 100 витков и даже 50 это дохрена. |
15.5.2008, 16:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
90 кГц заметная веха в КОСОСТРОЕНИИ. Подробнее, если можно. IRGP35B60PD и IRGP50B60PD1 ждут. Да какая там веха так просто утомили эти монстроидальные трансы . Короче транс Ш20*28 15/5 (наверное даже перестраховался по виткам) . Частота 92 кило , дроссель 20 мкГн на Ш20*28 10 витков 5 мм зазор. емкость на третей ноге уменьшил до 470 пик , чтобы уменьшить хвост тока можно поболее до 1000пик . Транзюки IRGP50B60PD1 не паралелил тока хватает работают до 150кил . По сварке такое впечатление что варит как по маслу , только шипит разбрызгивание очень маленькое , даже создается впечатление что тока маловато . Снаббера обычные бармалеевские - в принципе достаточно а что греть транзюки или снабберные резисторы помоему валом для . Охлаждение труба из четырех 939 радиаторов проца сложенных ребрами навстречу друг другу , кулера сняты и продувают трубу с боков один на всасывание один на выброс - очень ефективно ПВ при 160 А до 100% ! Транс греется но терпимо - обмотки наверное скин провод 0,75мм уложен слоями на всю ширину каркаса обмотки паралелились . В общем все желаю удачи в полете на 100 кил - помоему оно того стоит Вот и пришол мой горелый милер на вид всё цело предохраничели целые на плате мигает светодиод и пещит спикер транс из 5 Е80 без зазора первичка намотана лентой вторичка 2+2 витка лицендратом квадратов 40 на вид входные емкости 2 шт то 22000 на 350в выходные 4 шт на 4700 120в дроссель на наборе пластин 5см на 5см длинной 20 на нём 1 слой квадрата 9 на 9 больше пока не смотрел Ничего себе чудо поподробней можно ? Модер,,,,, извините за картины , заранее извиняюсь ,,,,, А чего ж сами не удаляете? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.5.2008, 16:35 |
15.5.2008, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Про дроссель расказывалось много,к единогласному мнению пришли в одном,что у бармалея в схеме с индуктивностью что то не то. Свои дросселя,да и все индуктивности,измеряю китайцем VC9805 на точность показаний не претендую.Однако,при всяких расчетах,в том числе и PIexpert ,показания соответствуют расчетным. Методов проверки дросселя-КУЧА,многие опИсывались ранее.Становимся осцилом на выход инвертора и смотрим,что бы при поджиге дуги, небыло просада напряжения до 0.Просад до 0 означает,что сердечник входит в насыщение,либо увеличиваем зазор,либо добавляем витков. Я,просто смотрю как поджигается дуга,если ЧИРКАНЬЕМ-значит увеличиваю зазор,если нормальным КАСАНИЕМ,то все нормально ИМХО. А на практике,если дроссель влетает в насыщение,то не малая часть мощности рассеивается на нем,естественно он начинает греться,и максимальная полезная мощность-теряется в дросселе. Аськи у меня нет,так как,траф повременка. А 34мкгн это то шо мультиметр показывал или уже с вычетом ошибки? |
15.5.2008, 17:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
затем что я считаю ТТ крайне не оптимальным, там нафиг не надо 100 витков и даже 50 это дохрена. можно вообще один виток во вторичке намотать и гонять через шунт тт токи по 30А. стока витков чтобы не ставить резисторы по 5 ватт в шунте. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.5.2008, 18:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
но не больше 1 вольта или можно больше подать? я всмысле не для работы а всмысле что бы не спалить при настройке, сколько максимум напруги выдержит 3845 на 3 ноге ? Максимум напруги, который выдержит 3845 на любом своем входе , равен +6,3вольта. Если выше этого не подавать, то не спалите.Теперь по поводу работы. Если присмотреться к внутренней схеме микрухи, то видно , что отсечка по току происходит в пределах напряжения 3-й ноги от 0 до 1вольт (в зависимости от задания между 1-й и 2-й ногой. Поднять выше 1вольта внутренний порог микры нельзя . |
15.5.2008, 18:51
затем что я считаю ТТ крайне не оптимальным, там нафиг не надо 100 витков и даже 50 это дохрена. Не понятно, причем количество витков к порогу микрухи. В ТТ эти моменты не связаны. Точней связаны, но через сопротивление шунта вторички ТТ. Намотайте вдвое меньше витков и поставьте резюк вдвое меньшего сопротивления. Напруга на 3-ю ногу придет та же, только резюк греться будет вдвое больше.Витки ТТ сбалансированы на весах - возня намотки колечка против мощности, рассеиваемой на шунте ТТ. У кого-то весы показали на 100витков, у кого-то на 50. Возможно, ваши весы показывают потолок в 20-30витков. Мотайте столько . Но ставьте 2ваттный резюк. И провод потолще, хотя б 0,5мм. Сообщение отредактировал кабельщик - 15.5.2008, 18:55 |
15.5.2008, 18:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
вобщем открутился выходной конденсатор прикрутил всё заработало ток регулируется с 2 ампер напряжение 30в на хх при этом дуга зажигается очень легко горит безшумно даже непревычно качется что тока мало или ещё чтото весит правдо 29кг но это радиаторы 2 штуки по 12000 см корпус тоже металл 4 Сообщение отредактировал dimad63 - 15.5.2008, 18:57 |
15.5.2008, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А 34мкгн это то шо мультиметр показывал или уже с вычетом ошибки? Шо мультик кажет,а какая ошибка? -------------------- На абордаж!
15.5.2008, 21:49
Шо мультик кажет,а какая ошибка? А они все врут на 10гдето едениц. Я вот взял 9805а (позычил ) так там нада 10мкгн подкидывать в уме шоб истина была. Тут такое дело на своем первом я поставил 2 твски намотал жгутом с проводов (какие были под рукой) общее сечение гдето 24-25квадр сложен О -образно зазор -картон из пачки суперклея- варит нормально. На второй я взял тоже 2 твски но намотал шыной 2 * 12 кв (в два провода)16вит зазор 1.2мм мерил индуктивность получается 18 -20 гдето пробовал своему подключать- вродибы много так как ток малый и електрод горит токо при длинной дуге. И что странно, индуктивность не зависит от зазора. Еще можно поподробней о поджиге потому как я не шарю в жаргоне сварщиков. Еще, что там у nz на выходе паралельно выходным клемам после дросселя какие деталюшки? Сообщение отредактировал serbun - 15.5.2008, 21:54 |
16.5.2008, 7:34
Я вот взял 9805а (позычил ) так там нада 10мкгн подкидывать в уме шоб истина была. Это обсуждалось. Проблема зарыта внутри прибора от преобразователя питания в двухполярное для измерительного моста на операх. Там есть небольшой разбаланс положительного и отрицательного плеча. Попытки устранить разбаланс почему-то приводят к ошибкам на бОльших пределах. Если есть желание - ошибку в -10мкГн легко исправить, не открывая прибор. Привешиванием к наружному щупу последовательно мелкого дросселя 10мкГн. |
16.5.2008, 12:21
Помница ктото уже сталкивался с проблеммой когда нижний ключ сельнее греется. Чем всё закончилось ?
Кто что может потсказать по этому поводу ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
16.5.2008, 13:13
Я бы снабберные цепочки промерял, да и затворы невредно посмотреть на минимальной длительности.
16.5.2008, 14:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11215 |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
16.5.2008, 22:28
Добрый вечер.
Алексей Николаевич, кабельщик . Статью отправил Кабельщику пущай выложит на форум. Выложил здесь Спасибо за статью. С уважением Сергей. |
16.5.2008, 23:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Витяй 2 навороченный апарат где такой достал? Да особенно столько колечек на шнурках! Как варит?
16.5.2008, 23:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Помница ктото уже сталкивался с проблеммой когда нижний ключ сельнее греется. Чем всё закончилось ? Кто что может потсказать по этому поводу ? У меня была подобная прблемма, только с верхним ключем. При настройке на макете все было класс, а в рабочем варианте оказался затянут спад. Драйвер Кольт. Оказался виноват транзистор ВС327.(На макете стоял из другой партии и на нижнем то-же). Поменял и поимел счастье. Хотя если его проверять обычными способами - никакого криминала. Сегодня варил забор - удлинитель 50м. 1кв. Варил без проблемм. То бишь была имитация слабой сети. Померить просадку было не чем. Сообщение отредактировал усатый - 16.5.2008, 23:12 |
| Гость_BELL60_* |
18.5.2008, 2:40
Уважаемые спецы, Ваше мнение о транзисторах IXGH24N60B? Думаю поставить по паре шт.
Будут ли они тянуть на 50 кгц? |
18.5.2008, 4:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
кабельщик,на понедельник нарываюсь на 20л КП-50,могу поделиться,если недалеко.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:01 |
