99 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
САНЕК
сообщение 14.5.2008, 21:46
Сообщение #1781
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(AlexNik @ 14.5.2008, 17:44) *
Ну у меня работает косой мост на 90 кил на 5 серии игбтшников IRGP50B60PD1 по одной штуке . Насчет фиксатого не знаю - это дело вкуса .
Наверное я позевал,а какие витки на нем,и сердечник?
На абордаж!
supryur
сообщение 14.5.2008, 22:23
Сообщение #1782
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(Camelot @ 14.5.2008, 1:03) *
мужики не подскажете каким лаком лучше пропитать дроссель на железе транса от телека тс-150? я бы эпоксидкой пропитал да только проблема в том что после вакуумной пропитки остаётся очень много и потом её тока выбрасывать, а она стоит не дёшего... простым лаком наверное не прокатит, он внутри наверное фиг просохнет...
Я вчера заходил к знакомым -они занимаются перемотками двигателей - на вопрос каким вы лаком пользуетесь для пропитки? последовал ответ -" обычным наружним лаком а то те нынче дорогие "
я уж лишних вопросов не задавал .... - "ну вам как спецам видней" icon_biggrin.gif
неужели могёт такое быть?
gyrator
сообщение 14.5.2008, 22:41
Сообщение #1783
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(AlexNik @ 14.5.2008, 20:41) *
Я так себе представляю что по току и именно поцикловое ..иначе пук.
Нашел свой старый пост на данную тему. Картинка говенная, но кое что можно увидеть. Например бздык при потактовом ограничении без контроля Iнам для короткого транса.
Что для 50кГц длинный транс, то для 10кГц -короткий.
"Три одинаковых конвертора без стабилизации, с одинаковыми
контроллерами но с разными способами управления.
Сравниваются параметры при запуске на частоте 50кГц и 10кГц
с одним и тем-же трансом.
Первая схемка- CM+контроль тока намагничивания;
Вторая схемка- CM;
Третья схемка_ VM;
CM-current mode;
VM-voltage mode; "
Сообщение отредактировал gyrator - 14.5.2008, 22:45
Camelot
сообщение 14.5.2008, 23:01
Сообщение #1784
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Basill
я мотал не лентой на всю ширину, а ленточкой из 3х проводов по 0,785 квадрата шесть слоёв, по 17 витков в каждом, слои соединял параллельно, катушек две, итого 28 квадратов вышло общее сечение, пусть длинна провода в слоях малЕнько разная, зато сечение нормальное и катушки маленькие получились. эпоксидкой каждый слой я бы замучался промазывать, перемазался бы весь или пришлось бы мотать слои с интервалом часов по 5.
наверное попробую как эти перемотчики двигателей, только прогрею потом катушки как следует...
а жидкое стекло чё из себя представляет? кто нить пользовался?
lapa
сообщение 14.5.2008, 23:09
Сообщение #1785
Из: Москва
Пользователь №: 8911
90 кГц заметная веха в КОСОСТРОЕНИИ. Подробнее, если можно. IRGP35B60PD и IRGP50B60PD1 ждут.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 14.5.2008, 23:19
Сообщение #1786
Статью отправил Кабельщику пущай выложит на форум. По поводу ОС для семейства 38ХХ. Дело в том, что семейство этих микросхем представляет собой так называемые контроллеры токового режима (current mode) а это значит, что основной информацией для них является ток длросселя( в нашем случае ток первичной обмотки трасформатора) Так вот, напряжение на выходе источника питания является для неё сигналом для ограничения тока срабатывания компаратора на 3 ноге. По идее ток через ключи ни в коем случае не может привысить установленный максимальный ток отсечки. Т.к. ток в первичной обмотке возрастает линейно, то вне зависимости от напряжения на входных конденсаторах микросхема всегда отрубится при одном и том же токе ключа. В принципе поцикловка уже заложена в самой микросхеме. Фактически Кабельщик добавил ОС по напряжению использовав дополнительную обмотку и защитил тем самым инвертор от отсутствия ОС на холостом ходу.
lapa
сообщение 14.5.2008, 23:22
Сообщение #1787
Из: Москва
Силикатный канцелярский клей.
STEPAN
сообщение 15.5.2008, 0:01
Сообщение #1788
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
И, если не изменяет память, разведён на воде.
Camelot
сообщение 15.5.2008, 0:14
Сообщение #1789
Из: Рига, Латвия
засада со стеклом, а выглядит роскошно... а как это он на воде разведён если его подмешивают в раствор для гидроизоляции? хотя наверное лучше всё таки лак...
сообщение 15.5.2008, 1:07
Сообщение #1790
Будем ждать?
serbun
сообщение 15.5.2008, 1:44
Сообщение #1791
Из: харьков
Пользователь №: 10593
доброго здоровья всем уважаемым проффесорам инверторостроения!
Просьба к САНЕК- бл.....ий дроссель с ним никак не разберусь ........не пойму у тя на фотке там на нем написано 34мкГн чето маловато мне кажется у бармалея было 70-90 , может я ошибаюсь? Можеш написать чем мерил и как мона ему угадать поточнее индуктивность шоб апарат варил нормально и как на практике влияет его индуктивность на работу апарата. И если есть аська можеш дать номер а то хоть и пара вопросов а всеже совесть не позволяет форум засорять.
САНЕК
сообщение 15.5.2008, 8:01
Сообщение #1792
Из: Воронеж
Про дроссель расказывалось много,к единогласному мнению пришли в одном,что у бармалея в схеме с индуктивностью что то не то.
Свои дросселя,да и все индуктивности,измеряю китайцем VC9805 на точность показаний не претендую.Однако,при всяких расчетах,в том числе и PIexpert ,показания соответствуют расчетным.
Методов проверки дросселя-КУЧА,многие опИсывались ранее.Становимся осцилом на выход инвертора и смотрим,что бы при поджиге дуги, небыло просада напряжения до 0.Просад до 0 означает,что сердечник входит в насыщение,либо увеличиваем зазор,либо добавляем витков.
Я,просто смотрю как поджигается дуга,если ЧИРКАНЬЕМ-значит увеличиваю зазор,если нормальным КАСАНИЕМ,то все нормально ИМХО.
А на практике,если дроссель влетает в насыщение,то не малая часть мощности рассеивается на нем,естественно он начинает греться,и максимальная полезная мощность-теряется в дросселе.
Аськи у меня нет,так как,траф повременка.
На абордаж!
Camelot
сообщение 15.5.2008, 9:31
Сообщение #1793
Из: Рига, Латвия
если вы про дроссель в сотке бармалея то там точно ошибка в схеме, у меня по китайцу получилось 40 мкгн при 17 витках, варит нормально...
кабельщик
сообщение 15.5.2008, 10:10
Сообщение #1794
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Выложил здесь http://slil.ru/25791082 и здесь http://flyfolder.ru/6566546.
(Алексей Николаевич, пользование файлообменниками, особенно http://zalil.ru/ , просто до безобразия. Попробуйте сами, должно получиться. Если что, спрашивайте, подскажем - как копировать ссылку в сообщение на форум и т.д.)
Gooddi
сообщение 15.5.2008, 10:25
Сообщение #1795
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(AlexNik @ 13.5.2008, 0:58) *
Да будет вам известно уважаемый что максимальное напряжение игбтшников по затвору составляет если мне не изменяет память вольт так 20-25 . Из этого и следует что пробьете вы свои полевики 24 вольтами . Нато в бармалее и стоят стабилитроны на 12 вольтей паралельно затворам , никогда не задумывались зачем ? А смещение отрицательное для косого моста вообще не нужно , ну ежели хочется можно ввести от -2.5до 5 вольт , но никак не -12 батенька . Ставьте стабилитроны на 4.7 вольт и напряжение питания в пределах так 16-20 вольт , а вообще шиите этот вариант рассматривается , ну еще и буерный каскад на биполярных транзюках добавьте и будет вам щастье по идее .
Вы видимо AlexNik не до конца поняли ка работает эта схема. Я же выше описывал что к чему. С какого перепу мне ставить стабилитрон 4.7 вольт? Табилитрон в схеме стоит с той же целью что и в "бармалее" Тамже русским по белому сказано что при питании 24 вольта и стабилитроне 12 вольт смещение будет -12. Если питание подать воль 20 и стабилитрон 12 вольт то смещение-8вольт. Поставиш на 8 вольт на затворах будет 8 смешение будет Uпит - Uст. Я это проверял ещё перед тем как всю схему собирать. И еще писал что при неисправном стабилитроне вся напруга прёт на затвор. Поэтому чтобы мало-мальски обезопаситься отмотал транс и сделал питалово 17 вольт, теперь на затворе 12 вольт- смещение -5. Чего тут не понятного. Или вы имеете только своё мнение на этот счет и пояснения читать не хотите. Если уж лень на коленках спаять и негде лянуть(любой частотнит) хотябы смоделить могли бы в любимом CADe.
Я понимаю что такой вариант несколько дороже, но может у кого то естьвозможность юзать оптику. А вы своими доводами(даже не проверенными ) обрубаете пальцы.
Вот уже какой день насилую аппарат и нареканий к драйверам нет кстати стоят без буферов как я уже писал. Намотал транс на строчниках 2000НМС Работает но нижний ключ стал греться больше. Но тут явно феррит го.... , насобирал половинок абы каких. короче что наше. Просто хотел попробовать.
Кстати сказать я как то выкладывал схемку опто-драйверов с полу-мостовой схемы, так вот там трайвера качают IGBT чтото тима М2ТКИ-75-12 или BSM75 сборку с током DC 75 А (в импульсе если не ошибаюсь ампер 150). Можно всё это уточнить надо только аппарат снять с машины и разобрать (сделаю при случае). Всё ето дело маслает без буферных каскадов и работает круглые сутки без остановки. И я не припомню что бы они вилетали по силе. В основно транс высоковольтный.
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.5.2008, 10:42
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 15.5.2008, 11:25
Сообщение #1796
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(чукча @ 12.5.2008, 13:25) *
и это отличие может давать ряд странностей.
Блин, в самом деле странно. У кабельщика хрустит под ногами, а у меня всю неделю чавкает.
[attachment=1045:____016.jpg]
Рабочее положение сварочника.
Сообщение отредактировал golub - 15.5.2008, 11:26
dimad63
сообщение 15.5.2008, 12:29
Сообщение #1797
Пользователь №: 10219
Вот и пришол мой горелый милер icon_smile.gif всегото 8 месяцев везли icon_smile.gif
на вид всё цело предохраничели целые на плате мигает светодиод и пещит спикер
транс из 5 Е80 без зазора первичка намотана лентой вторичка 2+2 витка лицендратом квадратов 40 на вид входные емкости 2 шт то 22000 на 350в выходные 4 шт на 4700 120в дроссель на наборе пластин 5см на 5см длинной 20 на нём 1 слой квадрата 9 на 9 больше пока не смотрел
Gooddi
сообщение 15.5.2008, 12:39
Сообщение #1798
Из: Russia, Kopeysk
Технология выполнения сварных соединений
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/index.html
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 15.5.2008, 14:32
Сообщение #1799
Пользователь №: 11076
Кто скажет какая должна быть напруга на UC3845 на 3 ноге?
кабельщик
сообщение 15.5.2008, 14:49
Сообщение #1800
Из: Краматорск
Там вообще-то осциллу смотреть надо. Импульсы от ноля до 1вольта (зависимо от снимаемого вых.тока).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:57
