Как измерить частоту в светильнике из икеи
Гость_макс2000_*
сообщение 22.7.2020, 2:58
Перегорели галогенки G4 в светильнике 12V, хочу поменять на светодиоды. Хотя они должны быть AC/DC 12V, утолить интерес хочется. В режиме DC измерять не пробовал, поскольку не хотелось бы повредить мультиметр, а DC - это все таки частный случай AC. В режиме AC мультиметр рапортует 0.5V и 30кГц. Очень странные значения. При замыкании контактов весь светильник гаснет. При размыкании загорается обратно. Искры не видно, возможно там и правда 0.5V? Могли ли в икее ради безопасности такое придумать, а под нагрузкой давать полные 12V? Или у меня левый мультиметр?
сообщение 22.7.2020, 7:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не бойтесь, измерьте в режиме DC. В режиме АС вы измеряете пульсации, а 30 кГц частота преобразования источника питания.
Возможно, что ваша попытка поменять галогенки на светодиодные лампы окажется неудачной. Редко блоки питания для галогенок корректно работают на LED-лампы. Если светильник закрытый(лампы в закрытом плафоне) LED-лампы будут быстро выгорать или перегорать.
Сунцов Денис
сообщение 22.7.2020, 8:01
Пользователь №: 16238
"подружить" 12В БП от галогенок с LED-лампами можно с помощью диодного мостика. Напряжение - минимальное (50 В), ток - по количеству ламп, рабочая частота не менее 30 кГц. Гугль в помощь. Последний раз припаивал КBP208, но он слабенький, на 2 А, на много ламп может не осилить. В LED- лампах уже стоит мостик на входе, но что-то их не устраивает, напрямую часто умирают. Скорей всего, встроенный мостик не рассчитан на высокую частоту.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.7.2020, 8:04
сообщение 22.7.2020, 11:38
Сунцов Денис, на выход DC- блока на 12 В ставить диодный мостик? На выходе просто упадёт напряжение на 1 В, лампам чуть полегче будет, вот ресурс и увеличится, естественно с небольшой потерей яркости, а причём тут частота пульсаций, вопрос.
Сунцов Денис
сообщение 22.7.2020, 12:45
На выходе электронных трансформаторов бывает не постоянка 12 В, а что-то непонятное, если и постоянка, то "нефильтрованная"
Однажды при попытке померять U стрелочный тестер начинал что-то показывать при прикосновении только одним щупом (в телика на строчной развертке такой эффект бывает).
сообщение 22.7.2020, 13:24
ШИМ может быть: что галогенке здорово - то СД смерть!
Инк
сообщение 22.7.2020, 16:07
Из: Украина
Пользователь №: 12557
С чего вы взяли, что там БП постоянного тока? Обычно галогенки через электронный транс питают.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 22.7.2020, 22:16
в светильнике 12V. В режиме AC мультиметр рапортует 0.5V и 30кГц.
При исправном блоке питания других вариантов не вижу.
Гость_макс2000_*
сообщение 23.7.2020, 8:19
Спасибо за наводки.
Разобрал светильник, на трансформаторе написано что он электронный, 70VA, только для галогенок 12V. Немного погуглил, похоже он выдает сигнал необычной формы, и мультиметр такой не признает.
А в режиме DC показывает несколько mV. При этом батарейку спокойно показывает 1.3V, так что он исправен.
Кстати, а в чем проблема поставить светодиоды AC/DC?
Внутри должны быть выпрямление и стабилизация, так почему бы им не работать?
Инк
сообщение 23.7.2020, 9:32
Из: Украина
А с учётом свежей инфы?
Смотрите Сообщение #3.
Сообщение отредактировал Инк - 23.7.2020, 9:45
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 23.7.2020, 11:11
Признаю, был не прав. Посмотрел, действительно на выходе переменный ток.
Но то, что на малых токах или вообще без нагрузки эти эл.трансформаторы работают не корректно, точно. Оставляешь одну-две галогенки, остальные LED, всё работает, заменяешь все галогенки на LED, лампы начинают синхронно мигать с какой то частотой.
Инк
сообщение 23.7.2020, 13:30
Из: Украина
На них обычно пишут рабочий диапазон нагрузки. Без нагрузки простые схемы вообще нельзя включать.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:04
