Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
14.5.2008, 0:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
(Блин... всё не как у людей, в оптике даже не на что ни положить, ни покласть.) Выход один-лОжить на оптику. В противном случае остается:-два пальца в рот и давиться, ибо оптика не стойка к спецвоздействиям и для использования в ближнем космосе Ваши аппараты не годятся. Сообщение отредактировал gyrator - 14.5.2008, 0:35 |
14.5.2008, 1:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
мужики не подскажете каким лаком лучше пропитать дроссель на железе транса от телека тс-150? я бы эпоксидкой пропитал да только проблема в том что после вакуумной пропитки остаётся очень много и потом её тока выбрасывать, а она стоит не дёшего... простым лаком наверное не прокатит, он внутри наверное фиг просохнет...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
14.5.2008, 1:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
мужики не подскажете каким лаком лучше пропитать дроссель на железе транса от телека тс-150? я бы эпоксидкой пропитал да только проблема в том что после вакуумной пропитки остаётся очень много и потом её тока выбрасывать, а она стоит не дёшего... простым лаком наверное не прокатит, он внутри наверное фиг просохнет... Свои пропитывал лаком ГФ-95. Он продается у торгашей по припоям, флюсам и т. п.То ли тут, то ли на резонанснике целые списки лаков пропиточных давали . Я понял такую штуку - лак сушить надо при 100*С и выше. Те что сохнут при обычной температуре - либо хреновые, или задорого-недостать. Остался при своем. Для дросселя, кстати, недосохший лак внутри неопасен. Да и его работа высушит. |
14.5.2008, 10:00
Чего то у тебя не то осциллографом... Все показует на дефект прибора... Вы оказались правы. Вчера устроил своему осциллографу полный "шмон". В итоге сам осциллограф в порядке, оба канала сбалансированы, по вертикали и по горизонтали всё полностью соответствует калибровочным импульсам, фронты в норме. Проблема оказалась в щупе-делителе 1:10, 10 MO, 15 pF. Похоже, он или тихо сломался, или надо по новой согласовывать. С прямым кабелем никаких "полочек" не наблюдается, всё падает до нуля. И амплитуда в норме. Исходное сообщение с осциллограммами уже отредактировал. Это ж надо, кто бы мог подумать, на ровном месте так облажаться! Ещё раз большое спасибо за помощь! |
14.5.2008, 10:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Приветствую всех сваркостроителей!
Вот госпда хотел спросить у вас, подскажите какой сварный инвертор теперь советуете сделать: ФИКСАТЫЙ или опять КОСОЙ токо с IRG 5-ой серии (ШИМ с обвязкой, которой описал AlexNick). Заранее спасибо! |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
14.5.2008, 10:20
2petr0457: Я как тот критик: стихов не читал, но они всё ровно плохие
14.5.2008, 10:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Исходное сообщение с осциллограммами уже отредактировал. Это ж надо, кто бы мог подумать, на ровном месте так облажаться! Ещё раз большое спасибо за помощь! А зачем редактировал то, народ будет читать и смотреть и не поймет о чем ту говорят, о каких полочках на снимках, если их там нет...... Будут введены в заблуждение. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.5.2008, 11:01
А зачем редактировал то, народ будет читать и смотреть и не поймет о чем ту говорят, о каких полочках на снимках, если их там нет...... Будут введены в заблуждение. Сообщение #1750 с описанием проблемы и картинками. Редактирование заключалось в добавлении текста P.S.- предложения о том, что проблема решена и причина полочек найдена. Сами картинки с полочками, как и исходный текст, остались на месте. |
14.5.2008, 11:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Её смысл как раз и заключается в том, что нем глубоко по х.. напряжение на входных банках, мы, априори, принимаем его 240В, что соответствует дейстующиму значению напряжения в сети 169В, и затем, если оно окажется больше, просто отрубаем в КАЖДОМ ОТДЕЛЬНОМ ЦИКЛЕ транзисторы, не давая тем самым загнать трансформатор в насыщение и кирдыкнуть транзисторы. У TL494 такой опции, к сожалению, нет Теорию Кабельщик развел интересную и даже скажем очень правильную ... Хотелось узнать методы правильного решения данного вопроса ограничения коэф заполнения . Ну как финиш намотка укороченных трансов (я себе это уже представил 90кил транс типа был 12\4 и какой нынче мотнуть типа 9\3 - во антазия помоему разыгралась не подетски) |
14.5.2008, 11:59
мужики не подскажете каким лаком лучше пропитать дроссель на железе транса от телека тс-150? я бы эпоксидкой пропитал да только проблема в том что после вакуумной пропитки остаётся очень много и потом её тока выбрасывать, а она стоит не дёшего... простым лаком наверное не прокатит, он внутри наверное фиг просохнет... Я промазывал эпоксидкой каждый слой-виток при намотке дросселя лентой из проводов на всю ширину намотки (писал об этом в сообщении #36 этой ветки). Таким образом решил задачу монолитности пропитки, отсутствия спец.лака и оборудования для термосушки, и перерасхода пропиточной жидкости. |
14.5.2008, 15:59
Кабельщику , насчет ограничения заполнения на ХХ . Прикину х.. к носу из вашей схемки
Ogran_XX.zip ( 1.11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 443видно что операционник начинает сам работать как интегратор . Сигнал правда снял с выхода 3845 , можно и с помощью дополнительной обмотки .
14.5.2008, 16:41
С добавленным дополнительным транзисторным каскадом
Ogran_XX2.zip ( 1.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 494 |
14.5.2008, 17:23
14.5.2008, 17:47
Так. что скажите, господа на счет типов инверторов?
Каков луче по цене деталей и надежности инвертор делать: на IRG 5-ой серии или же ФИКСАТЫЙ? Спасибо заранее |
14.5.2008, 17:59
14.5.2008, 18:31
так показалось не люблю я чето эту логику , хотя как знать а как результаты испытаний ? Это только показалось. Твой опер LM324 - низкочастотник. До 1МГц (при единичном усилении). По справочнику 0,3Вольт/мкс. Это гроб с музыкой для компарирования пилы нашей частоты. Его призвание - работа с уже сильно интегрированными во времени сигналами. Теперь погляди в шиит на КМОП. К примеру, той же HEF4093 от PHILIPS. Там есть табло AC СHARACTERISTICS. В нем все задержки-переключения измеряются десятками наносекунд. Вот тебе и компаратор с гистерезисом. Минус единственный - порог компаратора равен примерно половине питания микры, и изменить его (если потребуется для каких-то сложных задач) никак нельзя... Результаты испытаний пока никак. В смысле, в данный момент травится плата управы , так что пока не включал... на IRG 5-ой серии или же ФИКСАТЫЙ? Ни того, ни другого не пробовал, потому мне нечего советовать... |
14.5.2008, 19:44
Так. что скажите, господа на счет типов инверторов? Каков луче по цене деталей и надежности инвертор делать: на IRG 5-ой серии или же ФИКСАТЫЙ? Спасибо заранее Ну у меня работает косой мост на 90 кил на 5 серии игбтшников IRGP50B60PD1 по одной штуке . Насчет фиксатого не знаю - это дело вкуса . |
14.5.2008, 20:13
2AlexNik: Мы, конечно все ждём результатов испытаний Кабельщика, но вот какой вопрос мне не даёт покоя: прежде чем начать заниматься сварочниками, я плотно занимался ИБП, в частности делал прямоходы на 3843 для электрохимполировки. Так вот, при расчёте транса для определения кол-ва витков первички я всгда брал Uвх.мин. Т.е. именно то значение к которому и стремится Кабельщик. И не было у меня никаких поцикловок, всё отслеживала ОС по напряжению с выхода. Я и статью по этому поводу могу прислать Кабельщику.
14.5.2008, 20:41
2AlexNik: Мы, конечно все ждём результатов испытаний Кабельщика, но вот какой вопрос мне не даёт покоя: прежде чем начать заниматься сварочниками, я плотно занимался ИБП, в частности делал прямоходы на 3843 для электрохимполировки. Так вот, при расчёте транса для определения кол-ва витков первички я всгда брал Uвх.мин. Т.е. именно то значение к которому и стремится Кабельщик. И не было у меня никаких поцикловок, всё отслеживала ОС по напряжению с выхода. Я и статью по этому поводу могу прислать Кабельщику. Чето я не понял у нас ОС по чему по току или по напряжению ? Я так себе представляю что по току и именно поцикловое ..иначе пук. А стремление Кабельщика и не только - это мотать укороченные трансы (намотка транса очень трудоемкое дело), ну и самое главное это контроль входной сети (косвенный). Прикинем как у нас ввалится транс в насыщение при кривой сети . В этом направлении очень неплохо помоглабы цепь поциклового ограничения коэфициента заполнения импульса на холостом ходу . Правда Кабельщик помоему как всегда все занадто упростил но суть в главном - в 3845 нет возможности (в отличи от например 3525) произвольно с помощью внешних елементов регулировать коэициент заполнения , оно реализовано аппаратно в кирпиче и не может превышать 0,5 |
| Гость_Гость Сергей._* |
14.5.2008, 21:03
Добрый день.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* Я и статью по этому поводу могу прислать Кабельщику. А можно всем нам выслать? С уважением Сергей. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 6:34 |
