УЗИП в частном доме , вопрос по выбору
VGarev
сообщение 16.2.2017, 14:44
Из: Владимир
Пользователь №: 21425
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь разобраться, ибо чтение справочников и каталогов загнало в тупик.
Электроснабжение частного дома идёт по ВЛ. Система заземления TN-C-S. (L1, L2, L3, PEN). Щит учёта будет установлен на ближайшей к дому опоре ВЛ.
Вопрос 1: Если установить в ЩУ на опоре УЗИП, сделать разделение PEN на PE+N, сделать повторное заземление PE, то какой тип УЗИП выбрать?
Далее от ЩУ идёт уже пятипроводка в дом, кабелем в земле ~30 метров. Распределительный щит внутри дома. Сам дом имеет 2 этажа, и будет укомплектован внешними проводящими элементами (с внешней системой молниезащиты, антенны и пр.). Также в непосредственной близости от дома < 50 метров есть деревья и другие дома с молниезащитой.
Таким образом нужно делать в РЩ дома повторное заземление шины PE и ставить ещё один УЗИП.
Вопрос 2: По формальному признаку для РЩ система заземления будет TN-S. Получается нужно ставить другой тип УЗИП. Какой в данном случае?
Правильно ли я понимаю, что и в ЩУ и РЩ будет УЗИП Тип1+2, но в 1 случае для TN-C-S, а в другом для TN-S
Гость_Injener ELECRIC_*
сообщение 14.7.2020, 16:52
из первой схемы надо быстренько убрать диф реле (удт), пока никто не заметил этот бред.
в щите разводки на каждое удт своя персональная шина ноля, знаете почему?
тн-с-ес - {ссылку опубликовать не дали, так что сами можете ввести в запрос ти ен си эс англ буквами)
ноль и земля разделяются на главном входе, до счетчика. счеткик берет ОТТУДА ноль и БРОСАЕТ на распределительный щиток, ГДЕ и ДОЛЖНА СТОЯТЬ единственная УВД. с УВД ноль идет на главную шину ноля данного распред щитка (если это домашний щиток только с одной шиной нуля).
второй узип должен сглаживать напряжение с 6 кВ до 2 кВ
сообщение 15.7.2020, 7:49
Что такое УВД: Управление Воздушным Движением?
В ПУЭ гл. 1.7 нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:06
