Помогите с лед лампами
Гость_Гость_Юрьевич_*_*
сообщение 10.7.2020, 13:09
Всем привет, есть приборка на авто, стоят диодные лампы, но, через некоторое время они начинают моргать, т.к с акб идет не стабильно 12в. При не запущенной машине они не мограют, запустишь моргают. Вопрос какой стабилизатор и по какой схеме его впаять?
сообщение 10.7.2020, 13:36
Наверняка накрылось устройство, именуемое автоэлектриками "таблетка", сиречь регулятор напряжения.
сообщение 10.7.2020, 14:58
Пока машина не запущена они горят не моргают т.к там 12 вольт, , после запуска там более 12 от того и моргают.
Электромонтёр
сообщение 10.7.2020, 16:16
Пользователь №: 56237
Вам с этим вопросом лучше было бы обратиться на автофорумы.Но я думаю в интернете милион предложений по стабилизаторам на 12 В.
Zolan77
сообщение 10.7.2020, 17:13
Пользователь №: 45277
Стандартное бортовое напряжение 14,4 В. Но у вас оно нестабильно. Смотрите генератор: РР или диодный мост.
сообщение 10.7.2020, 18:42
Всё у авто нормально, генератор выдает не ровно 12 как нужно диоду, для того и нужен стаб, какой и по какой схеме его впаять не знаю.
uvk2
сообщение 11.7.2020, 8:16
Пользователь №: 24058
Дерьмовые лампочки, или напряжение в бортовой сети выше нормы. Извлечь панель и в цепь каждой лампочки впаять гасящий резистор номиналом несколько сотен ом. Это проще, чем какие-то стабилизаторы лепить.
Constantin_Logan
сообщение 11.7.2020, 8:34
Пользователь №: 32142
Моргают постоянно, или на холостом ходу?
Если вы утверждаете, что питание в акк не стабильно, может стоит искать проблему в нём или в генераторе?
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 11.7.2020, 12:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Обсуждение такое, как будто ни кто ни когда не видели на улицах мигающих светодиодных светильников, светодиодных светофоров, при том, что рядом стоящий светит нормально. Светодиод, как электронный полупроводниковый прибор при питании постоянным током мигать, мерцать априори не может, заставить мигать его может либо не стабильный источник, либо не исправный драйвер.
Если "лампочки" подсветки панели мигают все и синхронно, то либо это не лампочки, а светодиоды с одним, общим для всех драйвером и он сдох(например электролит.конденсатор в нём), либо не стабильный источник питания (бортовая сеть)
Если лампочки мигают в разнобой и не все, то это действительно светодиодные лампочки с дерьмовыми драйверами, которые хозяин автомобиля установил вместо штатных мини лампочек накаливания. Что мы так же наблюдаем на машинах в которых хозяин поменял штатные лампочки накаливания на светодиодные в габаритах, подсветках номеров, ходовых огнях.
Автор темы, выбирайте, что вам подходит из перечисленного выше
uvk2
сообщение 11.7.2020, 14:51
Shura_with_KINEF, это сигнальные лампочки на панели приборов, какие там драйвера, просто диодик с гасящим резистором. Ток наверное выставлен на пределе возможного для 12 В, ну а 14.4 - уже получается "перекал". У меня фонарик так же моргает, когда свежезаряженный аккум, секунд через 10 начинает моргать. Типа такие лампочки?
Сообщение отредактировал uvk2 - 11.7.2020, 14:56
сообщение 11.7.2020, 23:59
У вас есть автомобиль?
И много сигнальных лампочек горит на приборке при заведённом двигателе?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.7.2020, 23:59
uvk2
сообщение 12.7.2020, 8:23
Ну это надо у автора спросить - сколько у него лампочек. Подсветка приборов, по крайней мере.
сообщение 12.7.2020, 8:42
Светодиодные лампочки не любят перенапряжений и перегрузок.
Расчитывать на 12 В такие лампочки может только страдающий электрокретинизмом.
При работающем двигателе напряжение в бортовой сети должно быть 14,2...14,4 В. В реале - может и больше. Особенно, если квакнет таблетка и (или) аккумулятор.
Мерим напряжение в бортовой сети. Если уходит "за вилку" вверх - в автосервис. Если вниз за 13,6 на заглушенной машине (фары погашены) - на замену акка.
сообщение 12.7.2020, 16:39
Сигнальными в авто называют лампочки(индикаторы), которые сигнализируют что-то, давление масла, пустой бак, ручник, поворотник, ну ни как не подсветку.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.7.2020, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 12:09
