99 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Гость_toha_*
сообщение 13.5.2008, 14:40
Сообщение #1741
Цитата(усатый @ 12.5.2008, 22:10) *
Попробуйте уменьшить витки до 25 - 30. Да и способ намотки имеет огромное значение.
а можно поподробнее про способ намотки? Или имеется ввиду только намотка первички и размагничивающей одновременно, а уж потом вторички?
Д713
сообщение 13.5.2008, 14:41
Сообщение #1742
Пользователь №: 10605
Цитата(кабельщик @ 13.5.2008, 13:26) *
Это останется на их совести. В Кольте, если обратили внимание, по фольге гоняют даже вых.ток . У меня рука не поднимется так сделать...
в layout 5 при 35 микронах и 10мм ширины фольги-30 ампер,без обдува.
netboss
сообщение 13.5.2008, 14:54
Сообщение #1743
Пользователь №: 11076
ну выходной ток конечно можно по плате только смысла не вижу, хотя в этом тоже есть свои ньюансы, думаю по меди они гонят для того что бы помехи убрать, точнее что бы не создавать.
а вот с ТТ меня всегда удивляло что его не ставят рядом с трансом, я бы сказал так его ставят ближе к транзисторам.
Basill
сообщение 13.5.2008, 15:26
Сообщение #1744
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Zond @ 13.5.2008, 12:18) *
Матерьялы по изготовление литца
Также подробно сфоткал изготовление транса
Спасибо, интересная инфа.
В случае, если нет под рукой плинтуса или длинной доски, можно воспользоваться дверной ручкой на одном конце и осциллографом на другом, особенно, если работать без помощника. Без осцилла в инверторостроении никак не обойдешься icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Basill - 13.5.2008, 15:28
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 16:18
Сообщение #1745
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Тут чегой-то не того... Я собственноручно производил опыты над фольгой текстолита
Току давал сначала 80ампер , через минуту палец не терпит. Потом дал 120ампер, через полминуты стало пованивать... Гореть конечно не горело, но запах был. И весьма.
Заметь, толщина фольги у меня больше, дорога ширше, и двухсторонний СТ.
Когда подложил под клемму картонку, чтоб отключить одну сторону текстолита, при 120амперах стало вонять особо приятно...
Сообщение отредактировал кабельщик - 13.5.2008, 16:22
Gooddi
сообщение 13.5.2008, 16:30
Сообщение #1746
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
О да, достойное применение осциллографу icon_smile.gif, без него в инверторо-строении точно никак тем более если нет доски под рукой. А осцилл с другой стороны ручки можно привязать например к батарее чтобы не сдвигался icon_smile.gif.
каламбур.
Ну да, поставь и услышиш как они дуэтом поют. Несколько страниц выше такая ситуация уже обсасывалась если вы читали ветку сначала.
Экий вам вонючий текстолит попался icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал Gooddi - 13.5.2008, 16:32
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 13.5.2008, 17:25
Сообщение #1747
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 13.5.2008, 15:05) *
Да нет, шутил, конечно...
Если без шуток то NumLock Calculator.
усатый
сообщение 13.5.2008, 19:30
Сообщение #1748
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Basill @ 13.5.2008, 12:37) *
Беспокоит наличие нижней ненулевой "полочки" на выходе драйверов. По идее, это может приводить к неполному запиранию транзисторов?
Однозначно осциолограф. С усушки выхода со смещением быть не могет. А так все приемлемо.
1/2 первички +1/2 размагн. изоляция вторичка изоляция вторые половины первички и размагн. Либо сразу в четыре провода. Но тогда провода надо либо мгтф либо от витой пары, а енто все толстое.
igogo
сообщение 13.5.2008, 19:47
Сообщение #1749
Пользователь №: 10908
Появилась в нете книга
Современные сварочные аппараты своими руками
Володин В.Я.
Появившись более ста лет назад, электродуговая сварка произвела технологическую революцию. К настоящему времени она практически вытеснила все остальные технологии сварки металла. В книге приводятся необходимые сведения по ручной и полуавтоматической электродуговой сварке, а также, в порядке усложнения, — описания различных сварочных источников, пригодных для повторения.
Повествование сопровождается необходимыми методиками расчета, схемами и чертежами. Большое внимание уделяется моделированию с помощью популярной программы SwCAD III.
Следуя авторским рекомендациям, читатели смогут самостоятельно рассчитать и изготовить источники для ручной и полуавтоматической сварки, а желающие приобрести готовое устройство — сделать правильный выбор.
Книга предназначена для широкого круга домашних мастеров, радиолюбителей, интересующихся вопросами электросварки.
http://rapidshare.com/files/114585425/sovr...pparat.rar.html
http://infanata.ifolder.ru/6542770
gyrator
сообщение 13.5.2008, 20:18
Сообщение #1750
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(кабельщик @ 13.5.2008, 8:00) *
вот к примеру, при снятии с одного и того ж СЕРДЕЧНИКА одной и той же мощности, на частоте f и 2f как меняются потери в феррите? Пусть будет 2500НМС. Конструктив один и тот же. Витки одни и те же...(про витки указываю, если они будут влиять на индукцию при изменении частоты).
Потери снизятся на 32%.
Сообщение отредактировал gyrator - 13.5.2008, 20:18
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 20:30
Сообщение #1751
Из: Краматорск
Т.е. как я понял, не перемотав транса, а просто подняв частоту вдвое, мы останемся при тех же потерях в меди, но снизим на 32% потери в феррите... Спрашиваю, потому как ваш пост чрезвычайно короток, кто-нибудь (например, я) может неправильно интерпретировать, к чему относится "...снизятся..." - к f или к 2f ...
чукча
сообщение 13.5.2008, 20:51
Сообщение #1752
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Какая прелесть. Вот оно щасте. Гиратор, не томите, во сколько раз нада увеличить частоту, штоб потери совсем изчезли?
энге елдыбабай!
gyrator
сообщение 13.5.2008, 20:54
Сообщение #1753
Из: Россия
Для данного типа феррита - так, а про медь-все зависит от диапазона частот и величины скин-эффекта на этих частотах.
усатый
сообщение 13.5.2008, 21:50
Сообщение #1754
Из: Симферополь
Володин В.Я.
Господа, оказывается мы тут все фигней занимаемся. Господин Володин в ТГР на 22 кольце насчитал аж по 140 витков!!!
gyrator
сообщение 13.5.2008, 22:16
Сообщение #1755
Из: Россия
Все зависит от максимальной длительности упр. импульсов и заданной dB при этой длительности. При шибкошибкошибкомалой dB можно и 240 витков получить.
А если "положить" на ток ХХ и "сердешный" нагрев , то и на границе насыщения транс прекрасно будет работать, а кол-во виков при этом-с гулькин хрен. Так что Вы напрасно иронизируете.
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 22:56
Сообщение #1756
Из: Краматорск
Выходит , Володин "положил" на паразитные L,R,C . А я "положил" на ток ХХ и нагрев. Не знаю, каков у гульки хрен, а витков у меня 30 штук на колечке 20-12-6.
усатый
сообщение 13.5.2008, 23:23
Сообщение #1757
Из: Симферополь
Кабельщик истину глаголит.
gyrator
сообщение 13.5.2008, 23:47
Сообщение #1758
Из: Россия
Опаньки. Все на что-то ложуть. Может и мне на че-нибудь положить?
З.Ы.
Забыл однако, ведь и я в своем "неправильном" драйвере на Ls управляющего транса положил.
Да ясен перец. Кабельщик-он такой.
Сообщение отредактировал gyrator - 13.5.2008, 23:49
чукча
сообщение 13.5.2008, 23:53
Сообщение #1759
Из: село Самбек
(Блин... всё не как у людей, в оптике даже не на что ни положить, ни покласть.)
Сообщение отредактировал чукча - 13.5.2008, 23:53
энге елдыбабай!
кабельщик
сообщение 14.5.2008, 0:08
Сообщение #1760
Из: Краматорск
(чукча, вы же положили на защиты, защищенные защитными защитами)
Цитата(gyrator @ 13.5.2008, 23:47) *
Кабельщик-он такой.
Это только когда лестница для привешения кабелей на столбы отдыхает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 1:29
