Как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный на 1000 вольт |
22.6.2020, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ну вот, опять всё как обычно - чем умнее вид делает несун, тем сивее бред он потом несёт. Подождите. Интересно, какую теорию человек сложил. Сейчас позадаем вопросы, может окажется, что это новый Максвелл, а может и... как там Вы сказали? Несун -------------------- Счастливо тебе.
22.6.2020, 20:22
Sky_net,
Цитата можно даже количество электронов поменять - это сложно понять, но можно. Будет происходить изменение структуры материала. Например Хлор, какой-нибудь, может даже стать железом - ну эту химию, мы в школе не проходили А мы проходили. И точно помним, что изменение количества электронов вокруг ядра атома не сможет сделать атом вещества "N" атомом вещества "X". Для этого нужно уже в самом ядре ковыряться. Нейтроны там, нуклоны всякие. Протоны, опять же... -------------------- |
22.6.2020, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Sky_net, Дружище, Как же тогда, когда я выключателем щёлкаю электроны до лампочки долетают? Они же просто колеблются туда-сюда, и чем больше напряжение тем сильнее колеблються...при частоте в 50 Гц, сто раз в секунду одну сторону качнуться, сто раз в другую...с хреналиж лампа то горит Ониж, сволочи такие, не деваются никуда...колебенются себе по тихой грусти на одном месте, и хорошо им...а в лампу попадают =((( Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 20:33 |
22.6.2020, 20:36
___VITOS___,
50 туда, 50 обратно. В секунду. -------------------- |
22.6.2020, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Сейчас позадаем вопросы, может окажется, что это новый Максвелл, а может и... как там Вы сказали? Несун Для новоньютонов, ньюмаксвеллов и прочих альтернативных гениев вроде достаточно профильных помоек. -------------------- энге елдыбабай!
22.6.2020, 20:45
___VITOS___, 50 туда, 50 обратно. В секунду. Спааасибо, протупил=)) Но не суть, вопрос для Sky_net в силе=) Цитата Как же тогда, когда я выключателем щёлкаю электроны до лампочки долетают? Они же просто колеблются туда-сюда, и чем больше напряжение тем сильнее колеблються...при частоте в 50 Гц, сто раз в секунду
Ониж, сволочи такие, не деваются никуда...колебенются себе по тихой грусти на одном месте, и хорошо им...а в лампу попадают =((( Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 20:48 |
22.6.2020, 20:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Sky_net, А мы проходили. И точно помним, что изменение количества электронов вокруг ядра атома не сможет сделать атом вещества "N" атомом вещества "X". Для этого нужно уже в самом ядре ковыряться. Нейтроны там, нуклоны всякие. Протоны, опять же... Та не, это уже вчерашний день. Химия другая - наберите химия сверхвысоких давлений (у вас в России только один ведущий спец - он вообще помоему один в своём роде - в мире, он и в Китае и в Америке по лаборатории держит). Структура вещества меняется только количеством и местом расположения электронов. Всё остальное - не трогаем.... |
22.6.2020, 20:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Рисуем точку - это ядро. Электрон (обычно валентный), вторая точка, колеблется вокруг (даже не важно какая орбита). 220 Вольт - это расстояние (условно длина радиуса), 380, соответственно больше. Вот что такое потенциал в розетке! Всё необычайно просто!.. Прорыва не получилось. До такого пожалуй не кто бы не додумался. Лучше не выдумывать того чего нет, а изучать то, что есть. Про напряжения своими словами. 1)Напряжение это величина измеряемая между двумя точками. 2)Ток создается свободными электронами которые перемещаются по материалу. 3)По сути это одни и те же электроны движущиеся по замкнутой цепи. 4)Все в мире стремится к равновесию. То есть если на замкнутый проводник ни как не воздействовать, то через некоторый момент времени все электроны распределятся по проводнику равномерно. 5) Если воздействовать на замкнутый проводник, например включив в цепь химический источник или перемещая этот проводник в магнитном поле, то электроны уже будут распределены не равномерно, так как цепь замкнута, то в ней потечет ток. 6) Если в одной части проводника, электронов (зарядов)мало, например левое гнездо розетки, а в другой части проводника , правое гнездо розетки, много, то это и будет являться напряжением. (Рассматриваем какое то мгновенное значение, так как ток переменный) PS: Внимание правильный ответ на ваш вопрос чисто на пальцах: Разница в количестве электронов, в пересчете на объем проводника в левом и правом гнезде розетки. Сообщение отредактировал rosck - 22.6.2020, 20:59 |
22.6.2020, 21:04
Дружище, Как же тогда, когда я выключателем щёлкаю электроны до лампочки долетают? Они же просто колеблются туда-сюда, и чем больше напряжение тем сильнее колеблються...при частоте в 50 Гц, сто раз в секунду одну сторону качнуться, сто раз в другую...с хреналиж лампа то горит Ониж, сволочи такие, не деваются никуда...колебенются себе по тихой грусти на одном месте, и хорошо им...а в лампу попадают =((( Вы хотите предметно поговорить?!. Да запросто. Ответ Вас (не только чукчу) удивит, конечно. Понимаете, у него две скорости - слыхали, наверное. Причём постоянный и переменный ток (и напряжение) - это две (вообще-то четыре) большие разницы буквально. И лично Вам, по большому секрету, говорю среднюю скорость потока электронов (как частицы) - от 0,01 до 6 миллиметров в секунду. А лампочку зажигает волна!.. У генератора переменного тока все электроны остаются при себе. Понимаете? Он просто раскачивает сеть. А вот постоянный нет - он их отдаёт, и принимает... До такого пожалуй не кто бы не додумался. ... Разница в количестве электронов, в пересчете на объем проводника в левом и правом гнезде розетки. Спасибо. Но Вы просто маленький ещё, поэтому недопонимаете. Практика нужна, Вам, а не только теория. ну я же говорил, что Вы маленький ещё - сразу просто не прочитал, дописываю, поэтому. Вы путаете ток с напряжением - Вот их количество - это ток, и их отклонение от ядра - это напряжение. Вот теперь, Вы (лично) можете смело говорить, что что-то там знаете. Сообщение отредактировал Sky_net - 22.6.2020, 21:08 |
22.6.2020, 21:09
Так что с электроном, он вибрируя относительно своего местоположения переходит на более высокий уровень (может вообще покидает атом) или остается на своей орбите?
PS Хотя дальше без меня, послушаю, пожалуй товарища Чукчу, что то стало неинтересно Сообщение отредактировал Евгений - 22.6.2020, 21:18 -------------------- Счастливо тебе.
22.6.2020, 21:15
Ну вот смотри.
Если он на внутреннюю "орбиту" переходит, то излучает фотон - работу такую делает, называется "работа выхода", говорят Эйнштейн придумал. В двух словах - они только при постоянке "бегают", а на переменном при своих остаются. |
22.6.2020, 21:18
Цитата Химия другая - наберите химия сверхвысоких давлений Оооооо.... вот это да... Да будет вам известно, что условный графит превращаясь в условный алмаз при приложении к нему высоких температуры и давления, не перестает быть все тем же углеродом. Ядро атома при высоком давлении не меняется. В химии высоких давлений речь идет о веществе, а не об отдельно взятых атомах. Так что, не надо рассуждать о том, о чем не имеете нормального понятия. -------------------- |
22.6.2020, 21:22
Если он на внутреннюю "орбиту" переходит, то излучает фотон - работу такую делает, называется "работа выхода", говорят У Вас каша из отрывочных знаний. Поизучайте, пожалуйста, вопрос, прежде чем дискутировать свысока со специалистами, уровня которых Вы не выяснили. -------------------- Счастливо тебе.
22.6.2020, 21:23
22.6.2020, 21:23
Вы хотите предметно поговорить?!. Да запросто. Ответ Вас (не только чукчу) удивит, конечно. Понимаете, у него две скорости - слыхали, наверное. Причём постоянный и переменный ток (и напряжение) - это две (вообще-то четыре) большие разницы буквально. И лично Вам, по большому секрету, говорю среднюю скорость потока электронов (как частицы) - от 0,01 до 6 миллиметров в секунду. А лампочку зажигает волна!.. У генератора переменного тока все электроны остаются при себе. Понимаете? Он просто раскачивает сеть. А вот постоянный нет - он их отдаёт, и принимает... Смотрю сейчас на лампочку, не вижу волны =((( вот лампочка светит, а волны нет =((( А если у генератора, все электроны при себе...он начинает работать, электроны начинают колебаться, соседние в проводе тоже поколёбываются посредством генератора, но ведь каждый следующий электрон слабее колеблется, а пока они до лампочки моей от подстанции доколебаются, застыть уж все должны =( Всё равно непонятно=((( Про постоянный проще, взяли и побежали в лампу электроны...а спеременным чтот не оч =( Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.6.2020, 21:25 |
22.6.2020, 21:24
Оооооо.... вот это да... Да будет вам известно, что условный графит превращаясь в условный алмаз при приложении к нему высоких температуры и давления, не перестает быть все тем же углеродом. А Вы хлор в металле видели? Это всё тот же хлор или что-то ещё? Я только сказал что свойство материала напрямую зависит от его структуры - а изменить структуру сейчас можно только количеством электронов. Понимаете? В этой химии взаимодействуют не валентные, а внутренние электроны. Внутренние. Это надо осознать, чтобы понятно было. И тогда получаются новые вещества. Собственно говоря, Вы Библию читали, наверное, - жену Лота в соль превратили - похожим способом. (ну это для примера). Т.е. имея генератор поля можно изменять структуру вещества без всякой алхимии... ps: есть ещё ДСП армейское (хотя там даже не ДСП, а СС ), но это уже просочилось, поэтому расскажу. 23 солдата были превращены в камень, только двое выжили - и сами не знают почему (это в Союзе ещё было). А они просто не смотрели туда, поэтому и выжили. Даже через глаза можно свойство изменить (собственно именно это в Библии и написано). Сообщение отредактировал Sky_net - 22.6.2020, 21:31 |
22.6.2020, 21:28
22.6.2020, 21:36
22.6.2020, 21:38
22.6.2020, 21:39
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:52 |
