5 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный на 1000 вольт
dimas15
сообщение 18.6.2020, 18:35
Пользователь №: 57335
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Хотелось бы узнать как из переменного тока 220 вольт, сделать постоянный ток на 1000 вольт, который подается на два электрода, с бесшумной работой на продолжительное время. Какие компоненты нужны, умножитель напряжения и т.д. Всем кто откликнется огромное спасибо.
Sky_net
сообщение 18.6.2020, 18:52
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Какой ток?
dimas15
сообщение 18.6.2020, 19:53
Я не понял Вашего вопроса, какой ток?
Sky_net
сообщение 18.6.2020, 20:05
Из: Одесса.
Какая сила тока Вам нужна при напряжении 1000 Вольт?
Или Вы просто про разрядник говорите?
Если на люстру какую-нибудь (Чижевского там ))) ), или просто озонатор для продуктов (на электроды, в общем, как Вы и написали), то вот:
https://tiu.ru/p342188034-generator-vysokog...ryazheniya.html
Там китайцы пишут 400 кВ icon_smile.gif , но на самом деле, от 1000 до 3000 Вольт.
Он вообще от 6 Вольт!!! работает - две литиевых батарейки 3,7 вольта.
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 20:14
dimas15
сообщение 18.6.2020, 20:22
Спасибо, за наводку. Сила тока мне не важна, мне важно напряжение и то что он постоянный и подается на два электрода находящихся на расстоянии между собой.
Я не могу вставить ссылку но если набрать в гугле "как создать генератор на миллион вольт в домашних условиях" и перейти на ютуб то там есть видео только мне нужен на 1000 а не на миллион
Sky_net
сообщение 18.6.2020, 20:29
Из: Одесса.
Ну тогда это совершенно то, что Вам нужно.
Всё что Вам нужно сделать - это сделать малюсенькую схемку (даже без трансформатора - через конденсатор, схем полно) с 220 переменки на 6 Вольт постоянки.
А китаёское устройство сделает Вам 1000 Вольт. (там два типа - цилиндрическое, что я ссылку дал, и параллелепипедообразное. icon_smile.gif ). Но они, как измеряли, идентичны - от 1000 до 3000 Вольт.
Дуга очень мощная.
(Вам только нужно уточнить у продавца время использования этого "чуда" (в смысле время работы - какой режим, но изменить его не сложно, если что). Вы даже можете разобрать его - со стороны высоковольтного вывода, и убрать два каскада, тогда будет вольт 800, примерно, искра уже небольшая), и эксперементировать - самому можно установить какие-хотите конденсаторы и диоды, и на любое напряжение рассчитать - добавлять классику - диод-конденсатор, диод-конденсатор.... можно и до миллиона вольт добраться, только изоляция не выдержит, по поверхности шарахнет. )))) ).
(и цена вопроса - дешевле грибов).
ps: это лучшее, что есть на рынке цена-качество.
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 20:33
dimas15
сообщение 18.6.2020, 20:45
а если нужно на 60000 вольт то тогда 60 таких устройств м да. а есть менее затратный вариант?
Sky_net
сообщение 18.6.2020, 20:54
Из: Одесса.
Есть конечно.
Если Вам надо только на 1000 Вольт, то это нужна схема без строчного трансформатора (или без катушки зажигания от машины). Т.е. только на полупроводниках и может ферритовый трансформатор.
Самое простое - содрать схему (или найти, купить) люминесцентную лампу - переноски такие есть ватт на 8 - 20. Вот там генерируется напряжение около 800-1000 Вольт). Оттуда плату эту взять, и вместо лампы подключить электроды - эта плата как раз на 220 вольт переменки (для сети расчитана). Сама плата, как правило, расположена внутри пластмассовой ручки лампы.
https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=fa3ad61f...b3e10d&n=13
(хотя, может её чуть переделать будет нужно - там на розжиг должна изменяться подача напряжения).
А вообще, ищите схему блокинг-генератора, на 1000 Вольт, на каком-нибудь IGBT транзисторе, и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 21:04
dimas15
сообщение 18.6.2020, 21:33
Sky_net Большое спасибо за ответы. Я хочу провести эксперимент на даче, с вменяемыми затратами и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Для этого мне необходимо установить два электрода с напряжением порядка 60000 вольт постоянного тока на круглосуточную работу в течении пары недель. Поэтому 1000 вольт будет мало. Поле должно быть сильным.
Вопросы следующий:
1. Если брать схему от люминесцентной лампы то нужно соединять их в цепь порядка 60 шт? для получения 60000 вольт
2. Выдержит ли эта цепь длительную эксплуатацию?
___VITOS___
сообщение 18.6.2020, 22:10
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Вопросы следующий:
Для своего эксперимента возьми советскую пьезозажигалку, сними колпачек, разведи на ней два электрода на кончике немного в разные стороны, примотай две алюминиевые ложки (да так, чтобы рогами в разные стороны торчали) и пощелкай ей для интереса возле компьютера, сотового телефона, проводного телефона, кабеля UTP и проч...
Sky_net
сообщение 18.6.2020, 23:14
Из: Одесса.
Если решите на диодах и кондёрах, то здесь всё дотошно расписано. .
Грубо напряжение можно оценить Uout=m*Uin.
m - это число плечей. (60000 = m * 220 => m= 272 блока). Многовато, но по ссылке посмотрите, может что не точно.
Если Вам надо так много вольт, то лучше на ТДКС соберите - и дёшево, и сердито. )))
60-70 кВ.
Только комменты почитайте - там помоему опечатка в подключении трансформатора. Но в любом случае, у Вас другой наверное будет, вот к нему схему и найдёте (от его же телека, хотя бы).
Хотя, если честно, я сомневаюсь немного, что там столько киловольт...
На графике (думаю полезно знать), как определить напряжение по искре. Хотя туда можно и не смотреть. ))) Приблизительно 1мм длины дуги равен 1 кВ.
6-7 сантиметров - это 60-70 тысяч Вольт.
Вам тогда, возможно лучше сделать распределённый заряд - к куску длинного провода подсоединить, на изоляторах, и на высоте (метра три).
Вот по этой ссылке примерно можно прикинуть напряжённость поля. (там формулы только выглядят сложно - там длины везде почти).
чуть теории с расчётом.
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.6.2020, 23:31
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 18.6.2020, 23:35
Я хочу провести эксперимент на даче, с вменяемыми затратами и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь. Поле должно быть сильным.
Для начала попробуйте бесплатную триал-версию эксперимента. Найдите в окрестностях дачного посёлка ЛЭП среднего напряжения, обычно это 10 кВ, она подходит к трансформатору, питающему ваши дачи напряжением 220/380 Вольт. Проходите там с гаджетом, зацените эффект. Дальше можно сесть на велосипед и поехать по окрестностям, найти ЛЭП высокого напряжения 35, 110 или 220 кВ, и соблюдая осторожность, походить вблизи и посмотреть. Там и покрытие моб. сети может быть слабое, так что возможное влияние на сигнал проявится отчетливее, если проявится вообще.
Если же принципиально именно постоянное напряжение, то бесплатные источники +8...25 кВ есть в старой офисной технике, которая совсем недавно сдавалась в утиль целыми контейнерами в работоспособном состоянии. Но тут надо сначала принять зачёт по ТБ, и только потом раздавать детальные инструкции, иначе можно стать соучастником несчастного случая.
dimas15
сообщение 20.6.2020, 15:27
Спасибо всем кто откликается по данной теме. Технику безопасности соблюдать нужно в первую очередь!!!
Я по образованию биолог, и сборкой устройства из вариантов выше буду заниматься не я а опытный электрик. Самостоятельно без знания даже и не стоит этого делать. Но я хочу перед постановкой задачи электрику, выбрать подходящий более стабильный и менее затратный вариант.
Еще раз благодарю всех кто откликнулся и кто откликнется если есть еще варианты, прошу не стесняйтесь)
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАНИЙ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ СХЕМЫ - ЭТО ОПАСНО!!!!
сообщение 20.6.2020, 16:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
То, что идиоты делают дома - проблема идиотов.
То, что ботаники делают на работе - проблема отдела безопасности.
То, что ботаники задают электрику - техзадание (не сразу, опосредовано, да!).
dimas15
сообщение 20.6.2020, 18:18
Roman D, ну так ведь каждое дело желательно доверить профессионалу, для достижения цели можно использовать разные подходы и варианты. Поэтому моя задача собрать как можно больше вариантов и выслушать мнение нескольких электриков в живую. Я очень ответственно подхожу к этому вопросу. Или вы считаете что только электрик может давать задание электрику?
сообщение 21.6.2020, 0:09
Пользователь №: 6974
Цитата(dimas15)
Я хочу провести эксперимент на даче,....и посмотреть влияние электрического поля высокого напряжения на сотовую связь.
Интересно - а как Вы это думаете делать?
А откуда и с чего такой вывод?
И почему 60, а не 600000 Вольт? Ну...ведь поле будет ещё сильнее.
С чего это ботаника на электростатику потянуло?
Темните Вы сударь!
Несколько раз ознакомился с Вашими "хотелками", но ничего реального в них не нашёл - темните Вы сударь.....
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 5:30
Из: Одесса.
Я тоже так подумал, причём с самого первого поста - ну это только те кто понимает так могут подумать. icon_smile.gif
Здесь, как Вы могли бы догадаться (может и догадались - я уверен, что интуитивно догадался каждый, хоть и не понял о чём речь) главное вот это:
Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду.
расшифровываю: напряжение равно энергия делённое на заряд.
Вот лично Вам задаю вопрос: чем, на пальцах, отличатся напряжение 220 вольт, от напряжения 380 (для примера).?
- просто я увидел на этом форуме, что именно Вы очень хороши (ну може ещё Олега).
Спасённому от разъярённого льва всё равно кем он спасён - принцем ли, нищим ли....
По постам ТС можно вообще его подозревать,что он занимается аппаратами на эффекте Бифельда-Брауна. icon_smile.gif
сообщение 21.6.2020, 8:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Как специалист, предпочитаю получать задание от специалиста.
С не специалистами интереснее, но гораздо труднее превратить их "хотелки" в понятное и грамотное техническое задание.
Наверняка окажется, что 1000 вольт - цифра неподходящая и в результате не хватит одного или двух ноликов. А решение вопроса с добавлением этих ноликов точно так же и отразится на цене.
1000 вольт - это для электриков барьер. Существуют электрики "до 1000" и "выше 1000" . Ровно на 1000 не бывает. icon_biggrin.gif
чукча
сообщение 21.6.2020, 9:03
Сообщение #19
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А в чём измеряется "сильность" поля? Подозреваю, что точно не в вольтах.
энге елдыбабай!
Sky_net
сообщение 21.6.2020, 10:17
Сообщение #20
Из: Одесса.
Вольты умножить на Кулон. (формула выше).
(А.Иоффе измерил впервые в 1911 году).
ps: я понимаю, что Rezo не ответит на мой вопрос - это не потому, что у него образование хромает, а потому, что образование не предусматривает мастерство.
Чем 220 отличается от 380 Вольт физически?
(может Вы скажите? )
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.6.2020, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 18:03
