ПУЭ 7 3.1.18 , Требования правил. |
18.6.2020, 17:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной
нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99). При защите сетей с изолированной нейтра- лью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или по- стоянного тока допускается устанавливать рас- цепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пре- делах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допуска- ется устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновре- менно все проводники, находящиеся под напря- жением. Получается, по этим правилам, в трехфазной сети должны стоять четырехполюсные автоматы, а в однофазной сети двух полюсные. Остальные варианты не правильные. Получил проект. Кто делал проект, ссылаясь на этот пункт запроектировал все трех фазные автоматы четырех полюсными. Пока дойдет до электроприемника ноль разорвется раза четыре. Как то мне такой вариант не нравится. Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона. Проект овощехранилище. Рад любым комментариям. Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 17:37 |
rosck ПУЭ 7 3.1.18 18.6.2020, 17:31
с2н5он Цитата(rosck @ 18.6.2020, 17:31) 3.1.18. ... 18.6.2020, 18:07
rosck А я так понял, что ноль после автомата не заземляе... 18.6.2020, 18:14
Roman D Цитата(rosck @ 18.6.2020, 16:31) [Получае... 18.6.2020, 18:12
с2н5он а где там про после написано?
ну а проектировщика ... 18.6.2020, 20:45
Олега Цитата(rosck @ 18.6.2020, 18:14) .. про о... 18.6.2020, 21:03
Shura_with_KINEF Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть ... 18.6.2020, 23:01
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.6.2020, 23:0... 19.6.2020, 19:53
rosck Спасибо за ответы. 19.6.2020, 21:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:11 |
