Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 2.8.2015, 14:40
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Всем привет!
Готов представить вашему вниманию корректор, который может использоваться в сверкальнике для двух целей - стабильная работа от генератора и работа на пониженных сетях. Так же, сия конструкция выравнивает КМ до значения близкого к единице, чем жывительно влияет на снижения потребления энергии.
В архиве все файлы, чтобы успешно повторить рабочую конструкцию.
Сразу оговорюсь, что начал сие дело аж в 2011. Занимался непостоянно, были напряги со временем. Это уже вторая генерация. Она успешно была внедрена в Однотактный ММА от Юрия. Работает у поселкового сварщика-ремонтника пары дачных поселков без особых нареканий. Успешно внедрена в ПА№2 от Скифа, который был недавно мной запущен и опробован на всех режимах сварки. При одном из них я жал минуты 3 на дуге 36 В при токе 190 А, что соответствует около 7 кВт на выходе ККМ (при расчетных 5,5 кВт). Схема неплохо защищена от КЗ и прочих бяк. Реле включится только на 120-150 В на банках. При КЗ на выходе ККМ или при пробое транзисторов плеч происходит резкий бросок тока, разрывающий предохранитель на входе. Если сеть гнилая, а предохранитель выдерживает бросок, напруга на банках падает, автоматически размыкается входное реле, ток начинает течь по зярядному позистору. Его сопротивление 20 Ом. КЗ провоцирует его разогрев, при котором его сопротивление увеличивается до высокого уровня.
Индукторы. Для 75кГц я применил народные альсиферы К55 проницаемостью 60. Для каждого дросселя были собраны 2,5 полных сердечника на полукольцах К55*32*11,7 (5 полуколец). Индуктивность на нулевом токе - 55-65 мкГн. Желательно пересчитывать индукторы так, чтобы индуктивность на максимальном токе не снижалась менее 25 мкГн.
ТТ. Обычные Эпкосовские кольца К32. Не ломал, и не советую ломать.
Входной фильтр - любое ферритовое кольцо. Мотать синфазно диаметром 2,5мм до получения 1 uГн.
Схема защищена от превышения рабочей температуры. Термистор обычный на 10кОм.
Настройка. Собрать схему без индукторов.
Подключить управление к источнику 12В.
Собрать простейшую схему регулирования напряжения. Два потенциометра и источник на 4,5 В. Подключить через диод 4148 выходы с потенциометров на входы компараторов Vsence VINAC (4 & 5 ножки 28070).
Выставить напряжение 2-2,5В. Должны увидеть картинку: // Желтый сигнал - выход 28070, красный - затвор-эмиттер транзистора
Добиваемся уменьшением резистора Rdmx дедтайма не менее 1 мКс.
Идем дальше. Впаиваем вместо индукторов резисторы 10 Ом 20 Вт. Подаем на вход после реле 15-20 В постоянки (не забываем соблюдать полярность). Ставим осциллографом на выходной диод ТТ1 и ТТ2. Снова включаем модуляцию. Импульсы должны быть в положительной полуплоскости. Если где-то нет - переворачиваем ТТ.
Выбрасываем резисторы, впаиваем индукторы.
Для безопасной проверки, все же, рекомендую оставаться на тестовом подключении (входы компараторов, 15-20В на силе). Проверяем ограничение максимального напряжения. Ставим вольтметр на выход. Включаем малую силу и генерацию. Корректор набирает напряжение секунд 20-30. У нас есть времечко среагировать. При достижении 120-150В должно щелкнуть реле замыкания позистора. Не пугаемся icon_smile.gif. При достижении 420 В импульсы должны проредиться, напряжение должно застопориться на 420В. Если нет - проверяем цепи ОС. Повторяем проверку.
Если все успешно...
Снимаем все времянки. Корректор готов к работе.
Кто захочет пересчитать - во вложении файлы расчета и файлы расчета дросселей на КулМю и Х-Флюкс
Конкретный пример с 44 стр
Прикрепленный файл  20101001151645Large_Kool_Mu_Solutions_for_PFC_Boost_Inductors__________________.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5881
Более подробно
Прикрепленный файл  an53_______________.pdf ( 4.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4357
На русском, стр 3 и стр 11-14
Прикрепленный файл  SMPS________.pdf ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12618
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.8.2015, 22:37
Прикрепленный файл  PFC_CCM_5500W.zip ( 5.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5450
Сообщений в этой теме
- RadioГубитель   Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора   2.8.2015, 14:40
- - толян   Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 14:40) В...   2.8.2015, 21:26
|- - avlozitski   Цитата(толян @ 2.8.2015, 21:26) после мос...   2.8.2015, 21:47
- - haramamburu   avlozitski, ни разу не сварной, но тут не про реак...   2.8.2015, 21:51
|- - avlozitski   Цитата(haramamburu @ 2.8.2015, 21:51) не ...   2.8.2015, 21:56
|- - KT117   Цитата(avlozitski @ 2.8.2015, 21:56) Тогд...   2.8.2015, 22:05
|- - nikon   Цитата(avlozitski @ 2.8.2015, 21:56) Тогд...   3.8.2015, 8:18
- - haramamburu   avlozitski, ограничение тока, при заряде/разряде к...   2.8.2015, 21:59
|- - avlozitski   Цитата(haramamburu @ 2.8.2015, 21:59) avl...   2.8.2015, 22:05
- - Андрей Д   Егор, -зачёт! Мин входное U ? STY60NM50 потяну...   2.8.2015, 22:07
|- - RadioГубитель   Цитата(Андрей Д @ 2.8.2015, 22:07) Егор, ...   2.8.2015, 22:21
- - haramamburu   avlozitski, вы слышали, что через индуктиность нап...   2.8.2015, 22:08
|- - avlozitski   Цитата(haramamburu @ 2.8.2015, 22:08) avl...   2.8.2015, 22:34
|- - haramamburu   Цитата(avlozitski @ 2.8.2015, 22:34) Да с...   2.8.2015, 22:51
- - RadioГубитель   avlozitski, цель этой примочки это не коррекция КМ...   2.8.2015, 22:41
|- - avlozitski   Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 22:41) a...   2.8.2015, 22:47
- - RadioГубитель   Вот продублирую фотки Юриного на Атмеге с корректо...   2.8.2015, 23:05
- - valtec   RadioГубитель вот это какаем медленно собираю инв...   3.8.2015, 0:35
|- - RadioГубитель   Цитата(valtec @ 3.8.2015, 0:35) RadioГуби...   3.8.2015, 7:01
- - avlozitski   nikon, да всё логично, спасибо за понятный ответ, ...   3.8.2015, 9:57
- - ERika   Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 14:40) ....   3.8.2015, 11:17
|- - RadioГубитель   Цитата(ERika @ 3.8.2015, 11:17) Отлично, ...   3.8.2015, 11:19
|- - ERika   Цитата(RadioГубитель @ 3.8.2015, 11:19) П...   3.8.2015, 15:50
|- - RadioГубитель   Цитата(ERika @ 3.8.2015, 15:50) Благодарю...   3.8.2015, 15:53
- - ERika   Ок, благодарю. Плату, наверное, можно привести в н...   3.8.2015, 18:57
- - AlexKotovPt   На один порт дается не больше 500мА. А хаб раскиды...   22.8.2015, 1:14
|- - avlozitski   Цитата(AlexKotovPt @ 22.8.2015, 1:14) На ...   22.8.2015, 10:16
|- - RadioГубитель   Цитата(avlozitski @ 22.8.2015, 10:16) Это...   22.8.2015, 11:23
- - zato4nik   Привет RadioГубитель! Организовал-таки отдельн...   26.8.2015, 12:02
- - RadioГубитель   zato4nik, привет! Насчет xflux, давно его испо...   26.8.2015, 12:50
- - RV3BJ   RadioГубитель Неожиданно для себя набрел на эту те...   31.10.2015, 8:37
|- - Wasiliy61   Цитата(RV3BJ @ 31.10.2015, 12:37) сейчас ...   31.10.2015, 10:51
- - ERika   Мой вариант обвязки ТТ ККМ, полностью с силой пока...   10.11.2015, 1:51
- - RadioГубитель   ERika, приветствую! На выложенной версии пробл...   10.11.2015, 7:45
|- - ERika   Добрый вечер! В моем варианте величина смещени...   10.11.2015, 22:03
- - RadioГубитель   ERika, Я с Вами не могу не согласиться, ибо моего ...   10.11.2015, 23:08
|- - ma5a97   Хотел собрать такую штуку , но нет такого контролл...   11.11.2015, 1:02
||- - oleg1ma   Цитата(ma5a97 @ 11.11.2015, 2:02) Хотел с...   11.11.2015, 11:55
||- - RadioГубитель   Цитата(ma5a97 @ 11.11.2015, 1:02) Хотел с...   11.11.2015, 13:16
|- - ERika   Цитата(RadioГубитель @ 10.11.2015, 23:08)...   14.11.2015, 12:24
- - ma5a97   Естественно прочитал тему ! IR1155 не подходи...   11.11.2015, 16:18
|- - oleg1ma   Цитата(ma5a97 @ 11.11.2015, 17:18) Нужен ...   11.11.2015, 16:32
- - ma5a97   Выглядит в симуляторе хорошо! В железе эта схе...   14.11.2015, 16:54
- - RadioГубитель   Вам нужен простой бустер. Зачем использовать микру...   15.1.2016, 8:53
|- - sleip   Цитата(RadioГубитель @ 15.1.2016, 8:53) З...   16.1.2016, 9:04
|- - RadioГубитель   Цитата(sleip @ 16.1.2016, 9:04) привет..э...   16.1.2016, 15:15
- - alexlo13   ERika Спасибо! Теперь можно почистить.))) Pave...   16.1.2016, 18:13
- - valtec   флейбык для питания PFC   25.3.2016, 23:24
|- - sleip   Цитата(valtec @ 26.3.2016, 0:24) флейбык ...   28.3.2016, 23:26
|- - RadioГубитель   Цитата(sleip @ 28.3.2016, 23:26) у Файрча...   29.3.2016, 6:54
||- - толян   Цитата(RadioГубитель @ 29.3.2016, 6:54) Д...   29.3.2016, 9:25
|||- - RadioГубитель   Цитата(толян @ 29.3.2016, 9:25) А кто вам...   29.3.2016, 11:26
||- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 29.3.2016, 3:54) ....   29.3.2016, 9:31
|- - valtec   Цитата(sleip @ 28.3.2016, 23:26) верхний ...   4.4.2016, 18:06
- - ERika   Для PFC не вполне логичный вариант на мой взгляд. ...   26.3.2016, 22:17
|- - valtec   Цитата(ERika @ 26.3.2016, 23:17) Для PFC ...   28.3.2016, 21:43
|- - RadioГубитель   Цитата(valtec @ 28.3.2016, 21:43) а зараб...   28.3.2016, 22:22
|- - ERika   Цитата(valtec @ 28.3.2016, 21:43) весна ...   30.3.2016, 20:32
|- - UVM   Цитата(ERika @ 30.3.2016, 20:32) Посмотри...   4.4.2016, 13:03
|- - ERika   Цитата(UVM @ 4.4.2016, 13:03) Путь не ука...   4.4.2016, 14:37
|- - UVM   Цитата(ERika @ 4.4.2016, 14:37) К примеру...   4.4.2016, 14:42
- - ERika   Доброго вечера. Вот, ремонт не сложный. Ну, а у ме...   27.3.2016, 20:58
- - UVM   О какая интересная тема, всем здрасте! Озада...   30.3.2016, 13:44
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 30.3.2016, 13:44) ККМ(AC220-...   30.3.2016, 14:13
||- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 30.3.2016, 14:13) ...   30.3.2016, 16:14
|- - карабас   Цитата(UVM @ 30.3.2016, 10:44) ККМ(AC220-...   31.3.2016, 5:52
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 30.3.2016, 11:44) Озадачился...   31.3.2016, 12:34
|- - карабас   Цитата(DANTIST @ 31.3.2016, 9:34) Нужны п...   31.3.2016, 14:26
||- - DANTIST   Цитата(карабас @ 31.3.2016, 12:26) а кто ...   31.3.2016, 22:15
||- - DANTIST   Цитата(карабас @ 31.3.2016, 11:26) ...мно...   1.4.2016, 8:06
|- - RadioГубитель   Цитата(DANTIST @ 31.3.2016, 12:34) А по п...   31.3.2016, 14:26
- - карабас   Ну да типа того. Оффтопик, конечно, но самый прост...   1.4.2016, 12:27
- - RadioГубитель   Что-то тема углохла. И пошла совсем в сторону флуд...   4.4.2016, 21:08
- - карабас   ...что значительно интересней. Успехов!   5.4.2016, 6:35
- - valtec   вялотекучная попытка сборки ККМ №1: индукторы альс...   12.4.2016, 21:03
- - UVM   Вот тут: http://r4abi.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%...   12.4.2016, 21:25
- - RadioГубитель   А вы соберите и проверьте. Все свои мысли я уже из...   13.4.2016, 5:42
- - valtec   присомбачил диссипаторий на спину карбидным диодде...   14.4.2016, 1:25
|- - DANTIST   Цитата(valtec @ 13.4.2016, 23:25) присомб...   14.4.2016, 10:46
- - RadioГубитель   Ты дуже здря присобачил диодеры к железяке радиато...   14.4.2016, 9:33
|- - vit336   Цитата(RadioГубитель @ 14.4.2016, 7:33) ....   15.4.2016, 9:43
|- - UVM   Цитата(vit336 @ 15.4.2016, 9:43) И ещё во...   15.4.2016, 10:39
- - valtec   ага, Егор, понял тебя очень хорошо. дело в том, чт...   14.4.2016, 16:54
- - RadioГубитель   Корректор использует сетевую синусоиду много раз э...   15.4.2016, 10:59
- - RadioГубитель   Попрробую. Карбидами я тарилсо в терраэлектронике....   15.4.2016, 14:52
- - RadioГубитель   в терре все диоды резко кончились Берите тут htt...   16.4.2016, 10:17
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 10:52
