![]() Выпрямители |
![]() Выпрямители |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2020 Пользователь №: 57133 ![]() |
Добрый день!
Помогите пожалуйста с ответами? 1. Почему в выпрямителях большой мощности не используются одиночные полупериодные выпрямители и трехфазные нейтральные выпрямители? 2. Можно ли измерить выпрямленное напряжение с помощью вольтметра электромагнитной системы? В этом случае будет ли вольтметр показывать то же самое, что и вольтметр магнитоэлектрической системы? Спасибо Сообщение отредактировал Макс083 - 1.6.2020, 21:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3207 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Очередной электротехнический колледж?
1. Наверное потому, что трансформаторы в таких схемах выпрямления используются на 50%, соответственно вес будет более чем в три раза больше. На малой мощности главным будет нагрев. 2. Да. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.6.2020, 22:40 -------------------- |
Очередной электротехнический колледж? 1. Наверное потому, что трансформаторы в таких схемах выпрямления используются на 50%, соответственно вес будет более чем в три раза больше. На малой мощности главным будет нагрев. 2. Да. Если вкратце, я правильно понял, их не используют из-за того что трансформатор не используется как надо и нагревается? Что вы имели веду под весом? |
Что вы имели веду под весом? Под весом я имел ввиду массу трансформатора и массу и размеры выпрямителя в целом. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.6.2020, 0:26 -------------------- |
Shura_with_KINEF,
Если вкратце, я правильно понял, их не используют из-за того что трансформатор не используется как надо и нагревается? |
Shura_with_KINEF, Если вкратце, я правильно понял, их не используют из-за того что трансформатор не используется как надо и нагревается? Нет не правильно. Не используют, потому что вес, масса изделия будет больше, а это медь, а медь это деньги. Размеры тоже будут больше. А вот нагрев, как раз меньше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 14:00 |
