частотный преобразователь к скважинному насосу , как подключить
Гость_Гость_григорий_*_*
сообщение 4.6.2020, 22:20
Добра всем. Нужен совет,есть однофазный скважинный насос с кабелем,в кабеле четыре жилы и коробка с конденсатором и кнопкой включения,есть частотник для насоса с датчиком давления и кабелем в котором три жилы, внутри частотника есть конденсаторы ,как подключить насос к частотнаму преоброзователю. СПАСИБО.
Электромонтёр
сообщение 4.6.2020, 22:24
Пользователь №: 56237
Нужна или марка насоса или его подробная фотка.
шахтер
сообщение 5.6.2020, 14:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так же нужна марка частотника. Он точно для однофазного двигателя. Конденсаторы внутри частотника стоят не для запуска электродвигателя , вас обманули.
Электромонтёр
сообщение 5.6.2020, 14:31
Он вроде и не писал что конденсаторы нужны для запуска.Описал только то что видит.
Гость_гость_гость_григорий_*_*_*
сообщение 5.6.2020, 20:12
Input AD-10M/1.5KW 1x220Vac Input frequency: 50Hz Output: 1x220Vac Output frequency: 20-50Hz Power: 1.5KW Pressure sensor: 12A Amps: это написано на частотнике а вот это на насосе SUBMERSIBLE PUMP 4SHM3/10
CE
50HZ direction of rotation
2850r/nin
1. OHP
0.75KW 2850
1 -50L/min -80L/min
--56m------25m пробую прикрепить фото (пенсионеру разобраться не так просто)
Электромонтёр
сообщение 5.6.2020, 21:56
Вы пишете: есть то то и то то.Откудова всё это у вас что вы решили их объединить? Просто захотели или они раньше уже работали вместе? Кабель насоса сможете мультиметром прозвонить?А фотографию надо разместить на другом сайте для фотографий а сюда дать ссылку.
Sky_net
сообщение 5.6.2020, 22:12
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Эти насосы все примерно одинаковой конструкции.
Посмотрите прикреплённые файлы, электрическая схема насоса в шестой главе. Инвертор подсоедините в коробку там где английские буквы L (Life - фаза) и N (Neutral - нейтраль или нулевой провод). Желто-зелёный провод - это земля.
(по идее не должно быть никаких проблем).
Прикрепленный файл  2_PDFsam_Eneral_BCP_Eneral_manual_compressed.pdf ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 219
Прикрепленный файл  1_PDFsam_Eneral_BCP_Eneral_manual_compressed.pdf ( 791.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
сообщение 5.6.2020, 22:40
Пользователь №: 27849
https://aliexpress.ru/item/32663893141.html....f723424865mMCn
"Фаза есть - ума не надо!"
шахтер
сообщение 6.6.2020, 9:45
Из: Ростовская обл.
И какой же он вывод слелал, как вы считаете. Раз даже сюда написал что видит те конденсаторы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:21
