3 страниц V   1 2 3 >
xegnia
сообщение 20.5.2020, 12:06
Пользователь №: 57188
Приветствую!
Есть дроссели УБИ 36-002. Хочу использовать их с лампой ДРЛ на 250w. Мне потребуется 7 штук таких дросселей, соединенных между собой параллельно? Я правильно посчитал?
ДРЛ без наружного цоколя будет работать в качестве генератора УФО излучения и озона.
P.S. Да, нищеброд
P.P.S. Да, буду колхозить
P.P.P.S. С правилами ТБ, касающимися всех работ, ознакомлен
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 65%
749 x 1333 (789.87 килобайт)
сообщение 20.5.2020, 13:36
Пользователь №: 6974
Да!.... Только соедините их не просто параллельно, а синфазно-параллельно.
Конечно будет некоторая технологическая несимметрия, но этим можно пренебречь для данного применения.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2020, 13:36
сообщение 20.5.2020, 14:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
xegnia, а какая задача стоит при замене одного дросселя от ДРЛ на n дросселей от ЛЛ? Увеличить индуктивность? Увеличить ток?
Rezo, смысл "синфазности"? Дроссели будут иметь индуктивную связь?
Почему параллельное соединение? При n=7, понятно, что ток увеличится в 7 раз, но индуктивность то уменьшится в 7 раз. Так и надо?
ЗЫ:Не подумайте, что я издеваюсь, просто никогда не задавался такой сумасшедшей задачей, идеей. Просто брали нужный дроссель для соответствующей лампы и ставили.
xegnia
сообщение 20.5.2020, 15:56
Смысл в том, что я не хочу ничего покупать, а использовать имеющийся хлам. У мня нет ни "одного дросселя от ДРЛ"
вот теперь всё понятно стало icon_smile.gif (нет)
Синфазно -это соединить начала всех обмоток дросселей? А как их найти? (начала)
Сообщение отредактировал xegnia - 20.5.2020, 15:00
сообщение 20.5.2020, 16:57
xegnia, для дросселя характеристиками, подлежащими расчёту являются номинальные ток и напряжение, и индуктивность. Я так понял, что ваш расчёт, что 7 дросселей для 36 ваттных ЛЛ заменят 1 дроссель для 250 ваттной лампы ДРЛ основан исключительно на мощности (250/36=~7).
Почему вы решили, что 7 дросселей от ЛЛ надо соединить параллельно, почему не последовательно или смешанно?
Вы знаете или измерили индуктивности дросселей от ЛЛ и ДРЛ?
Индуктивность вас вообще не интересует? Ведь именно она обеспечивает фазовый сдвиг для поддержания газового разряда в лампе, а толщина провода обеспечивает необходимый ток для горения лампы. Причём в ДРЛ дуговой разряд в газовой среде высокого давления, а в ЛЛ тлеющий разряд низкого давления.
сообщение 20.5.2020, 17:12
На ДРЛ250 некогда ставил 6 шт. УБИ40 - последовательно: три параллельных + еще три параллельных + лампа. В стальной ящик, на наружн. стенах. Никаких расчетов, на глазок..
xegnia
сообщение 20.5.2020, 17:13
Да
xegnia,
Посмотрел в интернете у какого-то самоделкина, в общем первый запрос в поисковик выдает копию одной статьи на разных сайтах.
xegnia,
Нет
xegnia,
Не знаю и не умею, поэтому и спрашиваю. Будет ли лампа гореть, или взорвется сразу, или не зажжется?
Электромонтёр
сообщение 20.5.2020, 18:01
Пользователь №: 56237
А зачем вам на 250 Вт? Для домашних нужд и 150 за глаза.
И никак она не взорвётся вы же колбу разобьёте.
сообщение 20.5.2020, 19:05
Дело не в эл.магнитной связи ,а в направлении протекающего тока. Вот эти токи и нужно сфазировать.
Почему параллельное соединение? При n=7, понятно, что ток увеличится в 7 раз, но индуктивность то уменьшится в 7 раз. Так и надо?.....Почему вы решили, что 7 дросселей от ЛЛ надо соединить параллельно, почему не последовательно или смешанно?
Не в идеале конечно,но правильнее было бы наверное смешанное соединение, но для этого нужно знать ряд параметров, которых в условии задачи нет.
Поэтому с приеемлемой точностью используется "грубое" включение из 7 дросселей.
Почему параллельно?
Да потому, что нам нужно уменьшить суммарное индуктивное сопротивление, для получения соответствующего суммарного/общего тока и сложить мощности дросселей.
uvk2
сообщение 20.5.2020, 20:55
Пользователь №: 24058
Из практики. Когда-то очень давно для запуска лампы ПРК (400 Вт) использовал батарею из 5 параллельно включенных дросселей по 80 Вт от старых светильников с ЛЛ. Работало довольно долго. И с УФО поосторожней, оно для медицинских целей мало подходит. И запах от неё отвратительный.
сообщение 21.5.2020, 8:58
Электромонтёр, взрывается ампула из кварцевого стекла внутри лампы, именно там высокое давление, а наружная колба так, попутно уже, иногда даже не разлетается а просто в ней появляются отверстия, как от пуль.
Ну вот и первый практический опыт icon_smile.gif , можно брать автору на вооружение.
Автор, правда, просил про ТБ не говорить, но все ж, я тоже добавлю.
Жесткое УФО:
- портит многие пластмассы, они становятся хрупкими, поверхность становится рыхлой и пылит;
- выцветают краски на тканях, мебели, стенах. Прикольно потом наблюдать на обоях и крашенных стенах тени от мебели, стульев;
- синтетические ткани, например гардины и тюль на окнах становятся ломкими и начинают рваться и распадаться в труху, особенно при стирке.
- комнатные цветы погибают, про раковые заболевания кожи от такого УФО просто молчу...
Озон тоже опасен в больших концентрациях, как для материалов, так и для организма.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.5.2020, 9:05
Электромонтёр
сообщение 21.5.2020, 9:15
С таким условием всё может взорватся что имеет высокое давление.Только про ТБ просили не вспоминать.К тому же мне за много лет обслуживания этих ламп не попалась ни одна взорваная.
uvk2
сообщение 21.5.2020, 9:24
Таки да. Я тоже не видел взорванных. Электроды бывает отгорают, но горелка всегда цела.
сообщение 21.5.2020, 16:02
Электромонтёр, это не я про ТБ вспомнил, а вы про срезанную колбу сморозили.
В инструкциях на лампы дугового разряда для закрытых светильников прямо написано о запрете проверять и испытывать на столе без светильников вне защитных боксов.
А кто не видел, вот. Это, правда, не ДРЛ, а МГЛ, тоже 250 Вт, но разницы ни какой.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
800 x 600 (163.59 килобайт)
800 x 600 (164.32 килобайт)
Ixtim
сообщение 21.5.2020, 16:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.5.2020, 8:58) *
... взрывается ампула из кварцевого стекла внутри лампы, именно там высокое давление...
огласите численное значение давления!
сообщение 21.5.2020, 16:50
Ixtim, не знаю. Если знаете скажите. Думаю, что десятки атмосфер (в рабочем состоянии), судя по отверстиям в наружных колбах и вмятинам на алюминиевых отражателях даунлайтов от осколков горелки.
сообщение 21.5.2020, 17:41
Справка Вики: ДРЛ относится к РЛВД , давление 100 кПа, это 1 атм. 10 атм. в РЛСВД
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2020, 17:43
Электромонтёр
сообщение 21.5.2020, 20:01
Почему сморозил?Колбу нельзя срезать т.к. она под давлением (или вакуумом). Её обматывают тряпкой и в тисках сжимают.Хлопок и готово.И включают такие самоделки изза угла.Но автор про всё это видимо в курсе.
сообщение 21.5.2020, 20:31
Цитата(Электромонтёр @ 21.5.2020, 20:01) *
Её обматывают тряпкой и в тисках сжимают...
Я не миндальничал, обходился молотком.
xegnia
сообщение 21.5.2020, 20:32
Так точно, и делается это для уничтожения заразы- мыши, насекомые, грибки, микроорганизмы, в отсутствии людей
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 18:19
