общие вопросы конструирования электрических машин
nick__eagle
сообщение 18.5.2020, 16:19
Пользователь №: 57206
Здравствуйте, решил поизучать вопросы общего строения электрических машин , и меня созрел вопрос, который не могу найти в интернете.
Хотел спросить, почему в статорах машин переменного тока нужно использовать защитный кожух, а в машинах постоянного нет?
Для чего вообще используется защитный кожух?
Не судите строго за слишком общую формулировку вопроса =)
Viktor2004
сообщение 18.5.2020, 17:50
Пользователь №: 2252
А где такое прочитали?
nick__eagle
сообщение 18.5.2020, 18:44
Вузовские лекции, вопросы в конце
Некоторые догадки есть, хоть и непонятно какой кожух имеется в виду:
В машинах переменного тока корпус является только механическим элементом конструкции. Поэтому он может выполняться как из ферромагнитного материала (чугун, литая сталь и т.д.), так и из лёгких алюминиевых сплавов (чаще всё же из алюминия). Внешняя часть статора – остов – чаще всего выполняется радиаторного типа, для отвода тепла (с помощью увеличения площади достигается больший теплоотвод), который также выполняется чаще всего из алюминия. Алюминий проводит электрический ток, и защитный кожух устанавливается для защиты от пробивания на корпус (проверить это можно с помощью мегаомметра).
В машинах постоянного тока корпус служит частью магнитопровода и должен выполняться только из ферромагнитного материала. Ферромагнитные материалы не проводят электрический ток (или почти не проводят, но такие токи будут очень малы) и защита от пробивания на корпус не требуется.
eugevict
сообщение 18.5.2020, 19:17
Пользователь №: 41773
И с какого перепугу "литая сталь" перестала проводить электрический ток ?
nick__eagle
сообщение 18.5.2020, 19:20
И правда, но родить что-то ещё для чего же нужен этот кожух я не смог
Электромонтёр
сообщение 18.5.2020, 20:08
Пользователь №: 56237
Ну на каких помойках вы всё это находите?
сообщение 18.5.2020, 20:10
Пользователь №: 6974
Кожух нужен для защиты.
сообщение 18.5.2020, 20:32
Пользователь №: 27849
покажите на картинках что вы называете защитный кожух ?
"Фаза есть - ума не надо!"
nick__eagle
сообщение 18.5.2020, 20:39
В том-то и проблема, сам не могу понять откуда он появился. Но так поставлен вопрос: Почему статоры машин переменного тока обязательно должны иметь защитный кожух, а постоянного тока нет.
Кого ни спрошу - не понимают что за кожух
eugevict
сообщение 18.5.2020, 20:45
Это правильно и он специально рассчитывается.
Кацман М.М. Расчет и конструирование электрических машин.
А что, остальная туфта была в лекциях ? (Просто интересно)
nick__eagle
сообщение 18.5.2020, 20:51
В общем-то да, остальное рождалось из лекций
По запросу защитный кожух электродвигателя выдаётся эта его часть (на картинке), и на электродвигателе постоянного тока такой крышки действительно нет.
И тогда вопрос, для чего такой кожух? Для защиты от механической пыли? И почему он есть в движке переменного тока, а в постоянном такого нет?
rosck
сообщение 18.5.2020, 22:23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Кожух закрывает вентилятор. Если его нет то и нет кожуха. На некоторых двигателях переменного тока отсутствует кожух и вентилятор.
Предположу, что двигатели переменного тока рассчитаны на работу на номинальной скорости. Там вентилятор на валу достаточно эффективно работает.
Двигателя постоянного тока рассчитаны на широкий диапазон скоростей. На низких оборотах, от вентилятора на валу пользы мало. Применяют дополнительный вентилятор. Возможно это както связанно с коллектором.
сообщение 19.5.2020, 8:19
дайте рассмотрим устройство машины постоянного тока
[img]https://cf.ppt-online.org/files1/slide/m/mD8qaGYZohCXF9MIdknJgLHsxiOR2uvrSlTe0bN6p/slide-0.jpg[/img
воздух идет от начала к концу .
это сделано для того , что бы искры с коллектора не затянуло внутьрь машины
Машины с независимой вентиляцией. Обычно такие машины тоже охлаждаются воздухом, который подается в машину с помощью отдельного вентилятора . этот отдельный вентилятор называется наездник . на картинке мы видим что наездник может устанавливаться в начале или в конце машины .
на рисунках вентилятор находится в конце вентиляционного тракта машины и через него проходит воздух, подогретый внутри машины. Такая вентиляция называется всасывающей. Если вентилятор установлен вначале вентиляционного тракта машины, то через него проходит холодный воздух, при этом воздух нагнетается в машину, и вентиляция называется нагнетательной.Следует предпочитать всасывающую вентиляцию.
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.5.2020, 8:27
Электромонтёр
сообщение 19.5.2020, 8:47
Разговор со стороны автора получается беспредметным.С какой то вымученной непонятно кем цитатой.Есть и асинхронники переменного тока без кожуха и вентилятора полностью герметичные.Стоят на приводах задвижек т.к. у них кратковременный режим работы.Двигатели постоянного тока например автомобильные стоят обычно на вентиляторах и ими же охлаждаются.Стартер без крыльчатки но у него тоже только кратковременный режим работы.
сообщение 19.5.2020, 9:10
вентилятор у машин постоянного тока всегда расположен спереди
речь идет о двигателях применяемых в промышленности
.Есть и асинхронники переменного тока без кожуха и вентилятора полностью герметичные - вы их разбирали ?
zendo057
сообщение 19.5.2020, 13:51
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Кожух выполняет две функции.1.Равномерно распределяющий воздушный поток через ребра двигателя создаваемый крыльчаткой
2.мех защита от вращающей крыльчатки.
nick__eagle
сообщение 19.5.2020, 21:58
В общем извиняюсь за беспокойство, вопрос оказывается относился к остову движков переменного тока. Мол в движках постоянного тока полюса статора прям к корпусу крепятся, а в переменного статор отдельный и вставляется в остов (корпус). Причина - хрупкость статора и отвод тепла из-за силовой обмотки с якоря на статоре. Короче какой-то бред, кто вообще называет остов защитным кожухом. У меня первая ассоциация на защитный кожух - рельс с током в метрополитене, защита от тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 9:53
