Главный щит ВРУ , Щит ВРУ |
29.4.2020, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тебе бы только заставлять. Бай нашелся
29.4.2020, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А потом как? Каждая квартира должна у себя там прокладывать 5 провод? И как я это их заставлять буду делать? их не нужно заставлять. Это для желающих. При однофазном питании квартиры с заземлением нужно 3 провода - фаза, ноль, земля. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.4.2020, 11:39 |
29.4.2020, 11:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.4.2020 Пользователь №: 57118 |
29.4.2020, 11:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И как я это их заставлять буду делать? Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? ))Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник. Отдельно 1 жилу протянуть можно? Можно.Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников. |
29.4.2020, 12:00
Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? )) Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник. Можно. Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников. А что сечение? Вроде 16мм2 мало что ли? |
29.4.2020, 12:20
29.4.2020, 12:56
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком
29.4.2020, 13:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ?
ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. они посчитают за ваши деньги . дальше что ? если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ? я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области . Сообщение отредактировал moshkarow - 29.4.2020, 13:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.4.2020, 13:32
29.4.2020, 13:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком представляю лица жильцов когда смотрящий соберёт собрание и заявит: необходимо затягивать пятую жилу в стояки и третью жилу в квартирные вводы |
29.4.2020, 13:54
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем .
Об этом я тоже хотел спросить . как вы собираетесь обестачивать дом ? рубильник есть - ручки нет . Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ... А что тут решать, если у ТС: Можно представить в каком состоянии остальное. уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.4.2020, 14:21
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем . Об этом я тоже хотел спросить . как вы собираетесь обестачивать дом ? рубильник есть - ручки нет . Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ... уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0 Отключить дом в случае необходимости могут в любое время. Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить. А на новом ВРУ уже свой рубильник будет. Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ? ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. они посчитают за ваши деньги . дальше что ? если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ? я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области . Собрание собственников протоколом решило. Поэтому что там не ВРУ а ящик металла Ну да, кабель 16 мм2, при этом: Как и предполагалось, долгая эта песня - процесс обучения. Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда |
29.4.2020, 14:26
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479
Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда [/quote] обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. А трубы менять будете ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.4.2020, 15:10
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479 Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. А трубы менять будете ? Всмысле трубы? Какие? Пять кабелей. А зачем? Типовой дом пятиэтажка, типовой проект. Одного ВРУ вполне достаточно. Сколько вообще стоит проект на замену вру, магистрали в подвале и этажах? Без проектирования квартирного электроснабжения |
29.4.2020, 15:27
29.4.2020, 16:08
Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить. А на новом ВРУ уже свой рубильник будет или найти ручку . Отключить заменить предохранители на автоматы ВРУ покрасить провести ревизию этажных распределительных щитов . И это будет обслуживание с реконструкцией В качестве примера танк т-72 . Меняют двигатель . меняют электронику . и много чего меняют . Но его не собираются менять . Ресурс хотят полностью использовать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:32 |
