учёт по 10 кВ. , непонятки
сообщение 23.4.2020, 15:50
Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?
rosck
сообщение 23.4.2020, 16:44
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В сетях с изолированной нейтралью, для учёта электроэнергии, используются два ТТ.
сообщение 23.4.2020, 18:13
Я в курсе, но питание
ТН идёт с трёх фаз на шкаф управления, в т.ч. обогрев
сообщение 23.4.2020, 20:04
А кто за собственные нужды платит по договору?
сообщение 23.4.2020, 22:43
Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает
S-cream
сообщение 24.4.2020, 7:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации.
Точно не помню как было организовано, но ситуация похожая.
Платили за собственные нужды узла учета расчетным методом.
сообщение 24.4.2020, 11:45
не катит, могут безучётку вломить
сообщение 24.4.2020, 13:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Согласно п. 144 из Основных положений о функционировании розничных рынков электроэнергии из Постановления Правительства РФ №442, объем потребленной электроэнергии нужно корректировать на величину потерь на участке от границы балансовой принадлежности до прибора учета в случае если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.
Скальпель Оккама
Valerapol
сообщение 24.4.2020, 14:06
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Схема соединения 2ТТ+3ТН в сетях с изолированной нейтралью обеспечивает учет по всем фазам, т.к. схема соединений собирается таким образом, что ток в средней фазе определяется векторной разностью токов в фазах А и С. Соответственно расход на собственные нужды пункта учета будет учитываться в полном объеме. А если при приемке узла учета специалист начнет придираться к схеме, то такого спеца надо будет отправить на переучивание.
сообщение 24.4.2020, 14:09
2ТН а не три
Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13:27) *
Согласно
вопрос про другое
Valerapol
сообщение 24.4.2020, 14:28
Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) *
2ТН а не три
Не имеет значения в сетях с изолированной нейтралью. Для напряжений действует тот же принцип - векторная сумма значений равна нулю (Ia+Ib+Ic=0 и Ua+Ub+Uc=0)
Сообщение отредактировал Valerapol - 24.4.2020, 14:31
сообщение 24.4.2020, 14:58
т.е. средняя фаза по барабану?
сообщение 24.4.2020, 15:30
Точно не скажу, думаю до ТН участвует в учете, далее нет, поэтому расчет потерь до ТН.
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2020, 15:32
до которого из двух?
это как?
сообщение 24.4.2020, 15:37
На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кроме как на ТН.
Скальпель Оккама
сообщение 24.4.2020, 15:49
На одной из веток выше - было по барабану.
Если взять стандартный трёхфазный трёхэлементный счетчик и подключить к двум ТТ, а третий элемент оставить болтаться, 1/3 энергии будет не учтена.
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух.
сообщение 25.4.2020, 6:25
Чет туплю, это как?
сообщение 25.4.2020, 8:20
Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) *
Чет туплю, это как?
Учёт по определению рассчитывается применительно к соединению измерительных трансформаторов и измерительных элементов звездой.
Все современные счетчики - трёхэлементные. Может, по особому заказу делают аналоги СА3, но они электрически и механически иные.
Для систем с изолированной нейтралью сумма всех трёх токов (в рабочем режиме) геометрически равна нулю; отсюда любой из трёх токов можно вычислить или искусственно создать, как на рисунке выше. Обратите внимание на схему выше: по второму (В) элементу ток идёт наоборот.
ТНы у нас включены между фазами (открытым треугольником), и на измерительных обмотках получим 3х100 В линейных (контакт В, 5-й, заземлён по условиям безопасности), или 3х57 фазных.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2020, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:35
