8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
сообщение 19.4.2020, 18:13
Сообщение #101
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вы еще судебное решение будете оспаривать? Ню-ню
Скальпель Оккама
сообщение 19.4.2020, 19:13
Сообщение #102
Таких решений на указанном вами сайте прорва - их переиначивают по 2-3 раза в противоположность.
По одинаковым делам разные суды выносят различные решения.
Думаю и Юрий не получит у юристов лишь одно мнение.
-Mike-
сообщение 19.4.2020, 21:44
Сообщение #103
Пользователь №: 17145
Конечно, у нас юристы - универсалы: "на два юриста - три мнения" (С), а здесь нужен практик и узкий профиль по электрическому оборудованию и сетям +ЖКХ.
Yurii84
сообщение 21.4.2020, 10:28
Сообщение #104
Пользователь №: 57031
Здравствуйте!
первый юрист сказал обратиться с официальным запросом в УК и уже действовать исходя из их ответа.
Ответ второго юриста.
Юрист - Вам принадлежит часть системы после точки балансовой доступности. Эта точка условная, обычно ее считают в месте расположения прибора учета.
Я - Исходя из этого, я могу провод 5 на схеме протянуть в свою квартиру с ЭЩ подъезда и разместить автоматы там?
Юрист - После точки балансовой доступности вы имеете право менять сеть.
сообщение 21.4.2020, 10:40
Сообщение #105
Уж эти юристы.. Балансовой принадлежности, видимо.
Yurii84
сообщение 21.4.2020, 12:11
Сообщение #106
Главное, что можно.. теперь запрос в УК официальный отправлю
сообщение 22.4.2020, 1:07
Сообщение #107
Можете отправить такого юриста подальше, с его "балансовой доступностью" ибо он не знает ПП РФ 491.
Ничего, что Правительство РФ указало, оборудование обслуживающее более 1 квартиры отнести к общедомовому имуществу?
Вы спросите у него про эту позицию.
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2020, 2:54
Сообщение #108
При этом Правительство для чего писало про границу: "до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета" ?
Потому, что это оборудование исключительно для одной квартиры. Руки прочь от частной собственности ! icon_biggrin.gif
Yurii84
сообщение 22.4.2020, 10:33
Сообщение #109
Слушайте, ну вы мне предлагаете опустить руки и ни чего не делать? Вы так же можете ошибаться, я считаю разумным что ЭЩ это ОДИ, но после электро счетчика это ИИ, по этому буду пробовать этот вариант, посмотрим, что из этого выйдет.
сообщение 22.4.2020, 14:01
Сообщение #110
Обязан ли я указывать вам приоритетность пунктов при изложении НД?
Никто не претендует на собственность частника, не делайте вид что этого не понимаете. Флудить не нужно.
Бытовой потребитель не является квалифицированным персоналом (который раз повторяю), поэтому ПП РФ по важности до появления п.7 определил ОДИ, которое должно быть передано УК.
Речь идет вообще не о частном имуществе, в т.ч. и в п.7, а о составе общедомового имущества передаваемого на обслуживание.
ПП РФ 491. I. Определение состава общего имущества
2. В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
Его частная собственность перечислена в документе купли-продаже, зарегистрированном Росимуществе.
Речь идет о техническом обслуживании по п. 1.2 ПТЭЭП, при отсутствии у владельца ЭУ квалифицированного персонала, передаче специализированной организации, в нашем случае - это УК, прошедшая конкурсное "сито".
Все могут ошибаться, но в данном случае я на все 100% уверен в ошибочности ваших намерений. Советую: не идите по выбранному незаконному пути. Узнайте местонахождение договора собственников с УК, изучайте, после этого гните УК.
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2020, 15:13
Сообщение #111
Вы мне ничего не обязаны, как и я вам. Если это вам поможет в доводах - имеете право.
Yurii84
сообщение 22.4.2020, 15:29
Сообщение #112
Спасибо за информацию и совет как правильно поступить. Я попробую его следующим, в случае если не получится по этому варианту.
сообщение 22.4.2020, 16:00
Сообщение #113
Ну конечно, Правительство долго парилось с установкой границы ОДИ, чтобы одну половину ОДИ сразу отдать в обслуживание УК, а вторую половину чутка погодя, по отдельному договору. Разве не бред ? В Правительстве дураки ?
В п.7 дано определение, какая часть эл.оборудования в системе электроснабжения включается в состав общего имущества. И именно эта часть, поскольку это ОДИ, передается на обслуживание. О том, что и после установленной границы оборудование является общим имуществом - это ваши домыслы.
Гость_Mix@n_*
сообщение 22.4.2020, 16:58
Сообщение #114
Закройте туме, мудераторы! Какой срач развели... Пипец.
сообщение 22.4.2020, 18:03
Сообщение #115
Название постановления не читали?
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 23.11.2019) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
Где хоть слово о частной собственности?
Еще раз название повторить ?
Скальпель Оккама
сообщение 22.4.2020, 19:36
Сообщение #116
[i]Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 23.11.2019) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
Разумеется читали )) Поэтому еще раз повторю, чтобы вам понятнее стало в каких границах находится электрооборудование, относящееся к общему имуществу:
В п.7 дано определение, какая часть эл.оборудования в системе электроснабжения здания включается в состав общего имущества. п.7. "В состав общего имущества включается".. (ВСЁ) .. "от внешней границы.. до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета."
Прибор учета, в настоящее время, кто покупает ? и кто собственник этого оборудования ?
сообщение 22.4.2020, 20:15
Сообщение #117
Пользователь №: 6974
Где срач - покажите?
А вообще-то за такой тон, как Вы преподнесли, нужно банить!
Цитата(-Mike-)
Поэтому проводники и кабели в стенах квартир не могут просто так заменятся. Это по закону.
По какому Закону?
Ну глупости же!
Если не в межкомнатной, а в общедомовой стене есть провода, то их обслуживание и замену выполняет тот, чьи (в собственности кого) эти провода.
И больше выдумывать ничего не надо.....
Цитата(gomed12)
ЩЭ обеспечивающее более 1 квартиры обслуживает УК, самодеятельность со стороны собственника по выполнению любых работ в нем не допустима.
И по предписанию СО (как собственнику) я не имею права заменить эл.счётчик? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 22.4.2020, 20:20
сообщение 22.4.2020, 20:19
Сообщение #118
А вообще-то за такой тон, как Вы преподнесли, нужно банить! По какому Закону?
Уважаемый Rezo! Вы ещё мало читали "перлов" этого автора! Он сегодня зарегистрировался, а такую хрень порет ...
сообщение 22.4.2020, 20:22
Сообщение #119
Господа! Вот здесь можно посмотреть подобную тему, там есть и решение суда. ://zen.yandex.ru/media/fedosova/vprave-li-grajdane-sami-meniat-provodku-v-kvartire-i-za-ee-predelami-5e6400c01987ae20b537b8d8
сообщение 22.4.2020, 21:43
Сообщение #120
От лица "ЖКХ" icon_biggrin.gif "Выяснили законно ли закрывать щиток - электрощитовое помещение должно быть доступное только для квалифицированного персонала. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата."
В каждой избушке свои погремушки.. Во-первых у нас не электрощитовая. Во-вторых у собственника работает человек с корочками, к примеру частный предприниматель. Доступ в щит нужен лишь на время подключения, ни кто открывать щиты насовсем не предлагал.. Судья не осознает, что доводы со стороны УК - бред поросячий. Ибо "обычное лицо".
Собственник имеет право на установку индивидуального счетчика (согласование от СО), соответствующего ФЗ Об обеспечении единства измерений. Кроме монтера УК его может установить (по договору) индивидуальный предприниматель, электрик СО.. в общем квалифицированный перс. Мнение УК (с какой целью, почему ПУ не проектный, а у всех другие счетчики, и старый работает..) можно не спрашивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 7:39
