Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
8.5.2008, 14:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Я вот тут сижу себе и думаю. Есть у меня листовая медь 2 мм (мы из неё шины тежем). Как думаете пролемотично её вторичкой сделать ? И если отжеч её не потеряет ли она в свойствах. В Е70 конечно не влезет, но есть у меня U образные, окно выйдет куда поболее чем у Е70. Просто шыбко не охото литц крутить, да и как я понял результаты с шиной не хуже чем с литцем. Может кто крутил нечто пободное ? поделитесь каким образом её можно качественно уматать. Думаю бесполезный вариант - мотай паралельными обмотками каждый слой на всю ширину окна каркаса и будет тебе счастье , знаешь бесплатного сыра не бывает - придется повкалывать ручками . Медь при отжиге ничего не теряет кроме массы (выгорает знаете малехо) становится только мягче ну и окислится конечно |
8.5.2008, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
8.5.2008, 15:38
8.5.2008, 16:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ствим курсор мыши на ссылку айла , нажимаем правую кнопку - выбираем пункт - сохранить как ... - сохраняем в нужном вам месте на вашем диске . Каковским спланом рисован? Мой 6.0.0.1 не открывает, вешается сразу...Если не напряженно, конвертни в GIF. (на открытом сплановском файле жмаем файл, дальше экспорт и т.д.) |
8.5.2008, 16:17
Форсирование тока происходит на максимально возможное значение (160А) что весьма и весьма неудобно особенно опытным сварщикам при малых токах сварки , пожтомц думаю в цепи коллектора транзюка орсирования необходимо цеплять переменник ну типа глубину орсирования регулировать .
8.5.2008, 16:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Каковским спланом рисован? Мой 6.0.0.1 не открывает, вешается сразу... Если не напряженно, конвертни в GIF. (на открытом сплановском файле жмаем файл, дальше экспорт и т.д.) Действительно, что за хрень??? Уже не в первый раз мой СПЛАН6.0 не хочет открывать... Что-то на немецком пишет... |
8.5.2008, 16:22
8.5.2008, 16:37
Сплан на халяве укртелекома http://extime.ogoportal.net/portal/reposit....1_full_rus.rar ну и здесь
sPlan_6.0.0.1_full_rus.zip ( 1.77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 459 |
8.5.2008, 16:51
Каковским спланом рисован? Мой 6.0.0.1 не открывает, вешается сразу... Если не напряженно, конвертни в GIF. (на открытом сплановском файле жмаем файл, дальше экспорт и т.д.) Такая же хрень. Снёс сПлан переставил, никаких резалтов. Благо нет быстрый, нашёл 6.0.0.2, ею и окрыл. http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe Сообщение отредактировал Valter - 8.5.2008, 16:53 |
8.5.2008, 16:54
Да нет на сегодня халява 4 Мбит каналчик за 60 доляров
8.5.2008, 17:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Алексей Николаевич,как насчет Студенческой?
внесите ясность,если не секрет. я там проработал лет пять и многих знаю не только в лицо. хотя...остались немногие... развал "домена" происходил на моих глазах. Сообщение отредактировал Д713 - 8.5.2008, 18:15 |
8.5.2008, 18:21
AlexNik, не пойму таку штуковину. На кой ляд в Кольте эта доп.обмотка 1 виток ? Таж самая информация о длительности импульсов ШИМ доступна freeware с выхода микрухи ШИМ.
Нахрена попу гармонь? В прошлом годе рисовал схему защиты от КОЗЫ . Работает по инфе с выхода 3845. Можно оттудова повыкидывать триггеры-шмиггеры, и подогнать логику работы под ARCFORCE-ANTISTICK Кольта... |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
8.5.2008, 18:28
2Кабельщик: всё на почте. Смотрите. И , если не сложно - В студию
2Д713: Только сегодня там был, сидел у серёжки Ягупова, в лаборатории роста кристаллов. тоже про инверторы да кристаллы трепались. так что там тоже народ ещё остался. |
8.5.2008, 18:35
По всей видимости Кабельщик Вы не хотите ыдуматься , хотите все слишком просто одним тразистором , одним резистором . Вы поймите наконец что для правильного режима орсирования важен моментальный провал напряжения на вторичной обмотке выходного транса . Именно поэтому думаю на дросселе снимать напряжение нельзя . Ведь при возникновении КЗ в первый момент напряжение на вторичке провалится а дроссель будет за счет индуктивности компенсировать провал на нагрузке те на КЗ и сварочных проводах . Именно в этои момент (вернее сказать немного позднее всетаки задержки есть ) орсирование тока попробует пережечь перемычку образованную КЗ , это будет продолжаться до отрыва электрода сварщиком либо до останова ШИМ защитой от КЗ через 0ю8-1 секунду .
И самое главное меня интересует не длительность импульсов а их амплитуда именно на вторичной обмотке выходного транса или сварочных клеммах . |
8.5.2008, 18:47
8.5.2008, 18:55
2Кабельщик: всё на почте. Смотрите. И , если не сложно - В студию 2Д713: Только сегодня там был, сидел у серёжки Ягупова, в лаборатории роста кристаллов. тоже про инверторы да кристаллы трепались. так что там тоже народ ещё остался. ягупов,кстати,спаситель последнего рабочего сварочного лазера тну,растит он иногда корунд или сапфир,как карты лягут,больше по израилям да франциям получается с обменом. а за стенкой сидит жора,сварщик волокон еще тот,но не самый лучший. угадал? Алексей Николаевич,томить не буду-работал под предводительством Ивана Петровича,который и седня доедает плоды мозгового штурма,неделю как из экскурсии по египту прибыл. Сообщение отредактировал Д713 - 8.5.2008, 19:22 |
8.5.2008, 18:57
Подумайте, когда амплитуда импульсов больше - при сварке или при КЗ? Завтра отвечу по остальному, срочно отзывают по работе... Вот ыот вы почти подошли к истине на ХХ например имеем 100 В ели удачно и быстро подожгли дугу за короткий промежуток времени дуга горит 25-30 В , а вот форсаж включаться должен и контролировать провал именно ниже 20 В ! или в этом пределе . Да както тяжело мне обяснить , может кто поможет . Я думал обсудить может какието схемотехнические тонкости , а тут приходится втемяшивать масло масленное , ну тогда можно считать вопрос закрытым . |
8.5.2008, 19:04
Кабельщику
Алекс прав. С этого витка снимаем 20 вольт и отслеживаем амплитуду. От неё пляшем далее. А вы я так думаю предлагаете отслеживать длительность импульса? По моему это будет сложнее. Сообщение отредактировал Valter - 8.5.2008, 19:09 |
| Гость_Гость_вован_*_* |
8.5.2008, 19:19
Всем привет. Скачал схему Кольта ,а какой программой открыть не знаю ,может подскажите
8.5.2008, 19:41
Всем привет. Скачал схему Кольта ,а какой программой открыть не знаю ,может подскажите ? НА http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...Fdjvureader.zip |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 13:41 |
