![]() Трехфазная цепь , Помогите с вопросом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57053 ![]() |
Помогите с ответом на два вопроса, а то я везде ищу и не могу найти ответов!!!
Ответ нужен теоретический, без примеров из жизни. 1.) Когда ток нейтрали будет больше, чем ток фазы? 2.) Как называется напряжение между нейтралью потребителя и нейтралью генератора? Сообщение отредактировал с2н5он - 17.4.2020, 14:05 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18073 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
523.6.3 524.2 прил.Е |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Допустим, ток в каждой фазе 5 ампер, тогда ток в нулевом проводе будет равен сумме
фазных токов т.е. 15 ампер (примерно). Более точный расчет делается по формулам, но я в них не силен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Eugenio59, так не рассуждайте.
Я думаю, в трехфазной при несимметричной нагрузке, когда нагрузка любой одной из фаз равно 0 А Объяснение. При сложении векторов тока. в треугольнике токов, напротив большего угла (120 град) лежит большая сторона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Допустим, ток в каждой фазе 5 ампер, тогда ток в нулевом проводе будет равен сумме фазных токов т.е. 15 ампер (примерно). Более точный расчет делается по формулам, но я в них не силен. Eugenio59, так не рассуждайте. Вот какой ток, на нейтрали, у меня получился ... при одинаковой нагрузке на двух и отсутствии на третьей.Я думаю, в трехфазной при несимметричной нагрузке, когда нагрузка любой одной из фаз равно 0 А Объяснение. При сложении векторов тока. в треугольнике токов, напротив большего угла (120 град) лежит большая сторона. При других параметрах ... ток уменьшается. |
Вот какой ток, на нейтрали, у меня получился ... при одинаковой нагрузке на двух и отсутствии на третьей. Значит, не больше. Интересно, какой ток будет в нуле, если при этом одна из фаз будет нагружена индуктивной нагрузкой? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Два зеленых вектора в сумме ни к чему, имх.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
первый пост изменен, темы не нужно дублировать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Простите, понимаю что вопросом на вопрос некорректно, но...
Кто Вам задал вопрос - что ток нейтрали будет больше, чем ток фазы? С какого перепугу так сказать ![]() Не, ну сейчас подумал, Ларионова выпрямители... Да! Но какого х..я тут нейтраль... -------------------- Dixi et animam levavi
2.) Как называется напряжение между нейтралью потребителя и нейтралью генератора? Я бы назвал падением напряжения. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.4.2020, 22:49 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вот че получается ... то больше, то меньше фазного. Тогда, скорее всего необходимо рассматривать: 1. Однофазную сеть с преобладающей индуктивной нагрузкой непосредственно у потребителя. 2. Трехфазные сети с нелинейной нагрузкой, когда в нейтральном проводе протекают токи высших гармоник, действующее значение которых существенно выше, чем в фазных проводах. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Тогда, скорее всего необходимо рассматривать: В нашей однофазной сети обычно нет нейтрали. Если имеете ввиду ответвление от трехфазной, то, как замечено, все зависит от конкретных нагрузок1. Однофазную сеть с преобладающей индуктивной нагрузкой непосредственно у потребителя. 2. Трехфазные сети с нелинейной нагрузкой, когда в нейтральном проводе протекают токи высших гармоник, действующее значение которых существенно выше, чем в фазных проводах. См.сообщ.#2. |
Если имеете ввиду ответвление от трехфазной, то, как замечено, все зависит от конкретных нагрузок Именно трехфазная, непосредственно в цепи однофазной нагрузки при любом значении активной мощности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 15:27 |
