6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Электрощит в частном доме , Покритикуйте, пожалуйста
сообщение 15.4.2020, 0:06
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если приведенная схема актуальна, она д/б следующая:
Если перед УЗО не предполагается подключение потребителей, то из схемы исключаются N-шина, перемычки пунктиром от РЕN-шины к ней и от нее на вход счетчика.
В противном случае убирается пунктир от РЕN-шины до счетчика.
Сообщение отредактировал gomed12 - 15.4.2020, 0:08
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 15.4.2020, 0:13
Сообщение #22
Да, спасибо, все правильно. Верхнюю N-шину можно убрать. Если вас не затруднит, то для удобства форумчан прикрепите также фото, URL которого в первом сообщении.
сообщение 15.4.2020, 0:29
Сообщение #23
Ссылку дал Олега в #7.
Скальпель Оккама
сообщение 15.4.2020, 0:34
Сообщение #24
Я извиняюсь, гостям не дозволено прикреплять картинки, а в сообщении #1 данной темы я оставил URL на фото щита электрического распределительного, как он выглядит в данный момент.
off.open
сообщение 16.4.2020, 10:09
Сообщение #25
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Петр_* @ 15.4.2020, 0:34) *
... в сообщении #1 данной темы я оставил URL на фото щита электрического распределительного, как он выглядит в данный момент.
Сообщение отредактировал off.open - 16.4.2020, 10:48
сообщение 16.4.2020, 11:38
Сообщение #26
Ссылка на обсуждение того же самого. Только теперь у ТС на вводе не N, а PEN, как бы.. Чутка не TN, но уже и не ТТ
Однополюсник, при ближайшем рассмотрении еще и 25А (3Р 40А)
сообщение 16.4.2020, 11:39
Сообщение #27
TNС-S. Перемычка в наличии. Ее разрыв при снятии напряжения на функционал и безопасность не влияет.
Остальное-частная лабуда.
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 11:54
Сообщение #28
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 11:39) *
TNС-S.
Пока в цепи PEN (по утв.автора) 1Р АВ не упразднен, это не TN (TN-C-S)
ПУЭ между чем перемычку хоти́т ? (зажим УЗО не обязан соответствовать 2 классу)
сообщение 16.4.2020, 11:55
Сообщение #29
Вопрос тоже решается без проблем и без влезания в счетчик, простой перемычкой от ввода 1Р на шину РЕ.
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 11:59
Сообщение #30
При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе. Тему читали ?
1Р - под крышкой с пломбами.
off.open
сообщение 16.4.2020, 12:01
Сообщение #31
Цитата(Гость_Петр_* @ 14.4.2020, 5:38) *
Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил.
Уберите перемычку (провод) соединяющий УЗО с шинкой заземления (ПУЭ-7, п.1.7.145. + "голые" провода на опорах.).
Сообщение отредактировал off.open - 16.4.2020, 12:03
сообщение 16.4.2020, 12:21
Сообщение #32
Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте.
Вашу тему? Нет.
Я про свой рисунок.
Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2020, 12:18
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 12:31
Сообщение #33
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 12:21) *
Вашу тему? Нет.
Я про свой рисунок.
Почему мою ? авторскую, по ссылку в #7
Я вижу, что в бокс заведен кабель.
сообщение 16.4.2020, 13:38
Сообщение #34
Вашу-то увидел
Применительно к рисунку от off.open, если система заземления ТТ, прим. так:
Вы действительно верите, что заземлив PEN по питанию повторно, волшебным образом сохранилась нейтральность и СЗ стала ТТ? icon_biggrin.gif
Ничего страшного разделает на 150 мм выше.
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 14:06
Сообщение #35
В итоге
#1 Электрощит не заземлен. Данный вопрос в процессе решения.
#2 Состояние бокса с вводными автоматами. Вопросом занимаюсь. Интересно знать, какой монтаж устроит энергосбыт с 4-полюсником или с PEN без автомата. Номинал 4-полюсника. Интересно, что пишут на этот счёт ПУЭ.
#3 Перемычка PE-шина - входной N УЗО. Выше правильно было указано Олегом, что либо до решения вопроса #2 сижу без электричества (УЗО 0,03А отключает цепь, а УЗО 0,3А работает без перемычки), либо ставлю УЗО с током уставки 0,3А, либо как сейчас с перемычкой PE-шина - N УЗО.
#4 Парни в начале темы высказались по делу, отдельное спасибо ("не по фэн-шую, сопля, поменять местами") буду думать.
Есть надежда, что решая вопрос #2, я смогу под эту сурдинку организовать правильно повторное заземление при вводе в ЭУ. Наиболее приемлемый для меня сценарий - с 3-полюсником, если Энергосбыт заведет PEN на отдельную шину. Наименее приемлемый и более трудоёмкий - с 4-полюсником. Не хотелось бы вскрывать кабель или подсовывать в 4-полюсник вместе с PEN повторное заземление в одно и то же гнездо вводного 4-полюсного автомата.
сообщение 16.4.2020, 15:32
Сообщение #36
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 13:38) *
Пусть пригласить REZO он легко разрулит ситуацию.
А, так это Rezo проколки на СИП сейчас предлагал..
icon_rolleyes.gif Забавно. К чему этот перевод ?
Вашу-то увидел
Про свой вариант рисунка не сомневаюсь. )) Однако, прочтите первичную тему автора, что он говорил и что хотел.
Исходную тему прочтите. После этого, если возникнет подобный вопрос, то задайте его. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 16.4.2020, 14:52
сообщение 16.4.2020, 16:09
Сообщение #37
Известная схема.
Превращение N в PEN с коммутацией?
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 16:20
Сообщение #38
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:09) *
Известная схема.
Причем тут схема.. Никчемный перевод стрелок, на ровном месте .. Обида какая-то на Rezo теплица ? Так в лику стучите..
сообщение 16.4.2020, 16:28
Сообщение #39
Сперва посмотрите свой пост, там стрелки в другую сторону.
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 16:34
Сообщение #40
С вами не интересно беседовать, поскольку вы не в теме. И читать, как вижу, не собираетесь. Нет никакого желания обсуждать придуманные вами превращения - Эны в Пэны, с коммутацией..
Перевод на Rezo последовал после обращения внимания на ввод кабеля в бокс с АВ. И что там за стрелки ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:04
