Трехфазная цепь , Помогите с вопросом
Edvins
сообщение 15.4.2020, 0:46
Пользователь №: 57053
Помогите с ответом на два вопроса, а то я везде ищу и не могу найти ответов!!!
Ответ нужен теоретический, без примеров из жизни.
1.) Когда ток нейтрали будет больше, чем ток фазы?
2.) Как называется напряжение между нейтралью потребителя и нейтралью генератора?
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.4.2020, 14:05
сообщение 15.4.2020, 11:11
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
523.6.3 524.2 прил.Е
Eugenio59
сообщение 15.4.2020, 12:24
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
При использовании однополупериодного трехфазного выпрямителя:
Суммарный ток в нулевом проводе будет гораздо больше, чем в любом из фазных.
Edvins
сообщение 15.4.2020, 12:43
Можете простыми словами объяснить?
Eugenio59
сообщение 15.4.2020, 12:54
Допустим, ток в каждой фазе 5 ампер, тогда ток в нулевом проводе будет равен сумме
фазных токов т.е. 15 ампер (примерно). Более точный расчет делается по формулам,
но я в них не силен.
сообщение 15.4.2020, 14:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Eugenio59, так не рассуждайте.
Я думаю, в трехфазной при несимметричной нагрузке, когда нагрузка любой одной из фаз равно 0 А
Объяснение. При сложении векторов тока. в треугольнике токов, напротив большего угла (120 град) лежит большая сторона.
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 16.4.2020, 9:42
Пользователь №: 50389
Вот какой ток, на нейтрали, у меня получился ... при одинаковой нагрузке на двух и отсутствии на третьей.
При других параметрах ... ток уменьшается.
сообщение 16.4.2020, 16:26
Значит, не больше.
Интересно, какой ток будет в нуле, если при этом одна из фаз будет нагружена индуктивной нагрузкой?
Скальпель Оккама
сообщение 16.4.2020, 17:14
Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:26) *
Значит, не больше.
Все зависит от конкретных значений нагрузок в фазах. Ток в фазе с чистой индуктивностью отстает на 90°. Примерно так строится:
off.open
сообщение 16.4.2020, 19:44
Цитата(Олега @ 16.4.2020, 17:14) *
... Примерно так строится...
А может так?
сообщение 16.4.2020, 21:00
Два зеленых вектора в сумме ни к чему, имх.
сообщение 17.4.2020, 14:05
первый пост изменен, темы не нужно дублировать
off.open
сообщение 17.4.2020, 17:34
Значит, не больше.
Вот че получается ... то больше, то меньше фазного.
сообщение 17.4.2020, 18:41
Разумеется.
Потеря напряжения в нейтральном проводнике.
Marten
сообщение 17.4.2020, 19:46
Пользователь №: 22263
Простите, понимаю что вопросом на вопрос некорректно, но...
Кто Вам задал вопрос - что ток нейтрали будет больше, чем ток фазы?
Не, ну сейчас подумал, Ларионова выпрямители... Да!
Но какого х..я тут нейтраль...
Dixi et animam levavi
сообщение 17.4.2020, 21:17
В сообщении #1 х-во видно автора ?
Что "Да" ? Выпрямителям Ларионова потребовалась нейтраль ?
сообщение 17.4.2020, 22:47
Я бы назвал падением напряжения.
Сообщение отредактировал gomed12 - 17.4.2020, 22:49
Скальпель Оккама
сообщение 18.4.2020, 12:06
Тогда, скорее всего необходимо рассматривать:
1. Однофазную сеть с преобладающей индуктивной нагрузкой непосредственно у потребителя.
2. Трехфазные сети с нелинейной нагрузкой, когда в нейтральном проводе протекают токи высших гармоник, действующее значение которых существенно выше, чем в фазных проводах.
Скальпель Оккама
сообщение 18.4.2020, 12:19
В нашей однофазной сети обычно нет нейтрали. Если имеете ввиду ответвление от трехфазной, то, как замечено, все зависит от конкретных нагрузок
См.сообщ.#2.
сообщение 18.4.2020, 12:39
Именно трехфазная, непосредственно в цепи однофазной нагрузки при любом значении активной мощности.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 6:18
