4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение 14.4.2020, 1:03
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тогда бы рекомендовали ставить батарею не у потребителя, а у источника.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 14.4.2020, 1:08
Сообщение #22
Пользователь №: 2252
Почему? В промежутке между индуктивной нагрузкой и емкостной реактивная мощность будет нагружать провода
Емкостную нагрузку надо ставить как можно ближе к индуктивной
сообщение 14.4.2020, 9:26
Сообщение #23
Цитата(Viktor2004 @ 13.4.2020, 20:26) *
Что не так?
Цитата(Viktor2004 @ 13.4.2020, 14:34) *
Движки будут работать как и работали бы без реактивки.
вот это не так
он потребляет реактивную.
путаетесь в показаниях
Viktor2004
сообщение 14.4.2020, 10:15
Сообщение #24
Цитата(с2н5он @ 14.4.2020, 11:26) *
вот это не так
А как тогда?
Именно это я и имел в виду. Возможно был неправильно понят
Viktor2004
сообщение 14.4.2020, 21:53
Сообщение #25
Уважаемый с2н5он
Вы укажете мне правильный ответ?
сообщение 14.4.2020, 22:37
Сообщение #26
сами уже ответили
Viktor2004
сообщение 14.4.2020, 23:20
Сообщение #27
Цитата(с2н5он @ 15.4.2020, 0:37) *
сами уже ответили
А я для этого и просил четко сформулировать вопрос.
А Вы оставили его таким "куда яснее - как движки будут работать без реактивки?"
Вот я и пытался ответить на этот вопрос. Если у двигателя скомпенсировать реактивную мощность, как он будет работать.
Ответ. Точно так же
eugevict
сообщение 15.4.2020, 0:09
Сообщение #28
Пользователь №: 41773
Ответ. Точно так же
Похоже Вы действительно запутались, с2н5он вам уже подсказывал и если "на пальцах" то:
Если у АД скомпенсировать реактивную мощность он крутиться не будет, т.к. она создает магнитное поле со всеми вытекающими.
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 0:54
Сообщение #29
То есть если рядом с двигателем поставить конденсаторы компенсирующие индуктивность, двигатель крутиться не будет?
И в чем я запутался, покажите хоть одно мое ложное утверждение
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 1:05
eugevict
сообщение 15.4.2020, 2:01
Сообщение #30
Вот именно рядом !
И в этом Ваше главное заблуждение.
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 2:14
Сообщение #31
Цитата(eugevict @ 15.4.2020, 4:01) *
Вот именно рядом !
Ну так объясните мне-дураку, почему двигатель работать не будет. А то тут все загадками говорят
eugevict
сообщение 15.4.2020, 2:20
Сообщение #32
В двух словах ЭД потребляя активную энергию сам себе генерирует реактивную на создание магнитного поля, но есть еще разные потери - остальное разберитесь уж сами.
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 2:25
Сообщение #33
А разве активная мощность не создает магнитное поле?
eugevict
сообщение 15.4.2020, 2:28
Сообщение #34
Так магнитное поле и есть - эта самая "реактивка".
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 7:31
Сообщение #35
Где это такое написано?
И еще. Где написано что возле двигателя нельзя компенсировать реактивную мощность?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.4.2020, 7:33
чукча
сообщение 15.4.2020, 8:41
Сообщение #36
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Итак. Двигатель это индуктивная нагрузка. Кроме активной мощности он потребляет реактивную.
Для того что бы он не потреблял реактивную мощность ставим конденсаторы ...
Чтобы не было "потребления реактивной мощности" ничего никуда ставить не нужно. Ибо её и так никто не потребляет. По простой неодолимой причине - потребление реактивной энергии невозможно в принципе.
энге елдыбабай!
сообщение 15.4.2020, 8:51
Сообщение #37
чего же тогда счётчик считает? воздух?
Viktor2004
сообщение 15.4.2020, 9:00
Сообщение #38
Вы просто придираетесь к словам.
А по существу? Если в двигателе на входе компенсировать реактивную мощность, будет он крутиться или не будет, как тут утверждают мои оппоненты?
сообщение 15.4.2020, 9:16
Сообщение #39
Прости Ампер, щас до активного и реактивного тока, а там до активных и реактивных электронов докатимся.
eugevict
сообщение 15.4.2020, 10:17
Сообщение #40
Такое может сказать только не электрик, электротехнику Вы явно не изучали.
Кто Вам запрещал ставить ККУ, тыкните где это писали ?
Первое открывшееся в поисковике :
https://slavenergo.ru/reaktivnaya-moshchnost
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 22:40
