Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
8.5.2008, 9:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ну что вы, коллега осциллятор с управой занимает чуть больше места, чем дежурка. ПРоверено. Тогда действительно не понимаю. Я только мимоходом заглядывал на ветки по осциллятору, во всех виденных схемулях "светится" громила ТС180 (с банками МБГЧ). Может, не то смотрел? |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
8.5.2008, 9:58
Ну вот Санёк сегодня кинет мои наброски, тогда и посмотрите. скажу сразу: в критике этих схем не нуждаюсь - они у меня делались под конкретные задачи и справились с ними на все 100. За три года работы ни одного отказа и ни одного сгоревшего инвертора. Сделал я их уже штук 5-6. При соблюдении правильности сборки в настройке не нуждаются. КАБЕЛЬЩИК вы же вроде были SAM_SOFT? Если да, то я вам уже кидал эти схемки. если нет, то звиняюсь. Подождём САНЬКА.
8.5.2008, 10:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Мужики
подскажите можно ли использовать за место HFA15TB60 вот такие диоды MUR3060, я понимаю что там два диода но они соеденены так что их можно юзать парой. и за место IRG4P50W, использовать GT40T301, GT40T101 или FGA25N120 Сообщение отредактировал netboss - 8.5.2008, 10:18 |
8.5.2008, 10:18
КАБЕЛЬЩИК вы же вроде были SAM_SOFT? Нет. Когда-то забыл пароль кабельщика, некоторое время писАл как дядя Сэм. Кстати, посты SAM_SOFTа имеют свой стиль. Как , впрочем, и других . К примеру , почерк чукчи весьма отличим, на разных форумах под разными логинами его легко узнать. Это как в ночью в черной комнате, лица не видишь, а по голосу узнаешь... ( чукча, это я просто аллегорию нарисовал, а то еще подумают чего нехорошего... ) |
8.5.2008, 10:52
Ну тогда пишите aalexua@ukr.net я вам на почту скину, и уже либо вы либо Сенёк выложите. Я к своему стыду не знаю как это делать, вот и прошу других.
8.5.2008, 10:55
А мне Чукча крайне симпатичен, хоть он всех и гадит
8.5.2008, 11:00
Мужики MUR3060, судя по шииту, вроде можно, только все одно по корпусу MUR3060 заместо каждого HFA15TB60 на размагничивание надо. подскажите можно ли использовать за место HFA15TB60 вот такие диоды MUR3060, я понимаю что там два диода но они соеденены так что их можно юзать парой. и за место IRG4P50W, использовать GT40T301, GT40T101 или FGA25N120 GT40T301, GT40T101 или FGA25N120 не особо хороши, по разным причинам. |
8.5.2008, 11:11
8.5.2008, 11:14
MUR3060, судя по шииту, вроде можно, только все одно по корпусу MUR3060 заместо каждого HFA15TB60 на размагничивание надо. GT40T301, GT40T101 или FGA25N120 не особо хороши, по разным причинам. Не ну это понятно что HFA15TB60 надо 4 штуки, и предется ставить MUR3060 тоже 4 штуки просто у меня альтернативы нет это единственные диоды которые есть в наличии, да и стоят всего по 1.8$ за штуку, главное что бы они подошли. а чем транзисторы не хороши временем ? Сообщение отредактировал netboss - 8.5.2008, 11:36 |
8.5.2008, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот!
-------------------- На абордаж!
8.5.2008, 11:46
8.5.2008, 11:50
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...CC/MUR3060.html[/url] C уважением.ю только толку если я все равно не врубаюсь какие параметры важны, а какие нет. знаю важно вольтаж, ампераж, и время. но все относительно 30ns это бысторо но и 60 ns не медленно, хотя медленнее чем 30, и где этот край быстроты который требуется, тем более что время указывается как интервал от 30-120ns в зависимости от условий, в которых я не шарю. Вот поэтому и задаю вопросы, а не потому что даташита нет. |
8.5.2008, 11:59
Я нарисовал плату в лай,Гость_Алексей Николаевич_* скидывал мне в КАДе,но я его не пользую.
8.5.2008, 12:00
а чем транзисторы не хороши временем ? GT40T301 и GT40T101 - слишком медленные . Кроме того, свойственное высоковольтным транзюкам большое прямое падение напруги. FGA25N120 болеет этим меньше, но у него просто слабоват импульсный ток. Таких надо по два, а то и по три... |
8.5.2008, 13:09
не врубаюсь какие параметры важны, а какие нет. Небольшая помогалка по шиитам. С пояснилками особо важных параметров...Для примера поглядим шиит на IRG4PC50W (как самый популярный) ![]() С указанными на второй картинке динамическими параметрами IRG4PC50W сносно работает при хорошей загрузке до 50-60кГц. IRG4PC50U имеет несколько худшее время выключения , поэтому его предел 35-40кГц. P.S. Это только мое околонаучное мнение. Может, кто поправит... Сообщение отредактировал кабельщик - 8.5.2008, 13:14 |
8.5.2008, 13:32
С указанными на второй картинке динамическими параметрами IRG4PC50W сносно работает при хорошей загрузке до 50-60кГц. IRG4PC50U имеет несколько худшее время выключения , поэтому его предел 35-40кГц. P.S. Это только мое околонаучное мнение. Может, кто поправит... Спасибо, я почему то всегда смотрел на Tr время |
8.5.2008, 13:39
8.5.2008, 14:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Я вот тут сижу себе и думаю. Есть у меня листовая медь 2 мм (мы из неё шины тежем). Как думаете пролемотично её вторичкой сделать ? И если отжеч её не потеряет ли она в свойствах. В Е70 конечно не влезет, но есть у меня U образные, окно выйдет куда поболее чем у Е70. Просто шыбко не охото литц крутить, да и как я понял результаты с шиной не хуже чем с литцем. Может кто крутил нечто пободное ? поделитесь каким образом её можно качественно уматать.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
8.5.2008, 14:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Ну вот Кабельщик я из... и намалевал схемулю для желающих прилагаю модель типа и схему привязки к 3845
ArcForce4tranz.zip ( 1.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 673Алгоритм работы описан выше несколькими страницами , если же электрод таки прилип то время максимального тока который будет течь через образовавшееся КЗ должно быть ограничено схемой защиты от КЗ через время 0,8-1 секунда . Может еще и защиту на ОУ от этойже обмотки нарисовать ? Да по поводу времени время заряда емкости интегрирующей цепи (на входе каскада) приблизительно 100-200 микросекунд (в модели подправил) , чтобы можно было ориентироваться по скорости реакции . |
8.5.2008, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Я же не последняя инстанция... Только что глянул, Володин использует при расчетах динамических потерь сумму времени нарастания tr и времени спада tf . Наверно, так правильней. Подробно не изучал труды Володина и не знаю, применительно к чему он так считает динамические потери. Но в бармалейнике потерями при включении (время tr) практисски можно полностью пренебречь, потому как ключ в нём отпирается по сути при нулевом токе. -------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:31 |
