5 страниц V   1 2 3 > »
Fri0n
сообщение 9.4.2020, 18:14
Пользователь №: 57030
Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель.
2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами
Подклчение на колодках следующая:
1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат
2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке.
Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли
сообщение 9.4.2020, 18:35
Попробуйте карандашиком изобразить "кто на чём стоял": столб, кабель, колодки коробки. ...
сообщение 9.4.2020, 19:28
Достаточно перепутать фазу и ноль на вводе в дом.. Тогда при заземлении нуля (теперь фазы) счётчик намотает немерено....
сообщение 9.4.2020, 20:00
В суд на них. И вирус не отмазка.
off.open
сообщение 10.4.2020, 8:01
Пользователь №: 50389
Цитата(Fri0n @ 9.4.2020, 18:14) *
Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. ... Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли
Предложу версию ... Вам установили счетчик с дополнительной функцией - "учет по нулевому проводу". К таким относятся например Энергомеры (Вы не сообщили свою модель).
С такими счетчиками система TN-C-S приводит к ситуации, когда счетчик начинает постоянно считать уранительный ток нуля.
Гость_Hanss_*
сообщение 10.4.2020, 8:58
Точно! Счетчик, измеряющий и по фызе и по нулю, но учитывающий максимальное потребление. А земля после счетчика. Это у них такая замануха - людей разводить на бабки icon_sad.gif
ЗЫ
Там есть индикаторы "земля" или "реверс"?
сообщение 10.4.2020, 11:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Изменяйте схему вводной части.
 Уменьшено до 30%
378 x 460 (42.2 килобайт)
Скальпель Оккама
Ixtim
сообщение 10.4.2020, 15:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".. icon_rolleyes.gif
у него только L и N ...
Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2020, 15:22
сообщение 10.4.2020, 16:21
Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) *
.. схемка для клуба самоубийц?
Схемка из международного ГОСТ 32395-2013 (см. рис. А2)
Эти ГОСТы клоуны пишут ?
Существующие электроустановки с системой TN-C - вне закона ? Срочно предписана реконструкция ? Огласите № ПП.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2020, 16:24
шахтер
сообщение 10.4.2020, 16:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Почему просто не поехать в энергосеть и не написать заявление. Зачем тут с этой проблемой болтатся? Счетчик то в это время мотает или как?
сообщение 10.4.2020, 16:57
Цитата(шахтер @ 10.4.2020, 16:49) *
Почему просто не поехать в энергосеть..
Так наверно уже едет, раз сюда не заглядывает ))
-Mike-
сообщение 11.4.2020, 0:41
Пользователь №: 17145
У меня сложилось мнение, что не во всех случаях можно ставить счётчик с измерением тока в раб. нуле, как и в данном случае. Вроде цель - защита от воровства, но в некоторых эл. режимах даже в схеме от уваж. gomed12 может возникнуть ситуация, когда на законных основаниях эл. сет. организация будут "платить" потребителю.
off.open
сообщение 11.4.2020, 7:50
Извините, я не понял Вашу мысль ... какие могут быть законные основания?
Как понимаю ... установка счетчика производится с обоюдного согласия (СО и потребитель), с ознакомлением и подписаниями документов.
Сообщение отредактировал off.open - 11.4.2020, 7:51
rosck
сообщение 11.4.2020, 10:54
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Искал НТД при подключении однофазного ввода частного дома от ВЛ система ТN C, как правильно развести землю. Почему-то все , что находил, относилось к трёх фазному варианту. Про однофазный ни чего найти не удалось. Как правильно? Или только, в этом случаи можно ТТ. Давайте обсудим. Если можно то ссылки на документы.
сообщение 11.4.2020, 11:39
Выше названный ГОСТ (рис.А3) не подходит ?
сообщение 11.4.2020, 12:13
Думаю, способ использования нулей не зависит от фазности сети.
В том же ГОСТе для оценки можно сравнить
 Уменьшено до 55%
580 x 407 (69.35 килобайт)
или
 Уменьшено до 54%
571 x 546 (90.01 килобайт)
Скальпель Оккама
сообщение 11.4.2020, 12:24
Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 12:13) *
.. способ использования нулей не зависит от фазности сети.
А также от воздушности/кабельности питающей линии.
rosck
сообщение 11.4.2020, 19:55
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.
Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?
Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 21:06
Dimka1
сообщение 11.4.2020, 20:00
Пользователь №: 29924
Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?
поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:06
Как тогда быть? Дело в том, если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех, кто подключал. И даже не очень грамотный электрик, знает о последствиях, не правильного подключения. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам.
Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 21:16
