Мотает счетчик при подключении земли |
9.4.2020, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57030 |
Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель. 2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами Подклчение на колодках следующая: 1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат 2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке. Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли |
9.4.2020, 18:35
Попробуйте карандашиком изобразить "кто на чём стоял": столб, кабель, колодки коробки. ...
9.4.2020, 19:28
Достаточно перепутать фазу и ноль на вводе в дом.. Тогда при заземлении нуля (теперь фазы) счётчик намотает немерено....
9.4.2020, 20:00
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В суд на них. И вирус не отмазка.
10.4.2020, 8:01
Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. ... Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли Предложу версию ... Вам установили счетчик с дополнительной функцией - "учет по нулевому проводу". К таким относятся например Энергомеры (Вы не сообщили свою модель).С такими счетчиками система TN-C-S приводит к ситуации, когда счетчик начинает постоянно считать уранительный ток нуля. |
| Гость_Hanss_* |
10.4.2020, 8:58
Предложу версию ... Вам установили счетчик с дополнительной функцией - "учет по нулевому проводу". К таким относятся например Энергомеры (Вы не сообщили свою модель). Точно! Счетчик, измеряющий и по фызе и по нулю, но учитывающий максимальное потребление. А земля после счетчика. Это у них такая замануха - людей разводить на бабки С такими счетчиками система TN-C-S приводит к ситуации, когда счетчик начинает постоянно считать уранительный ток нуля. ЗЫ Там есть индикаторы "земля" или "реверс"? |
10.4.2020, 11:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скальпель Оккама |
10.4.2020, 15:17
gomed12, схемка для клуба самоубийц?
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".. у него только L и N ... Сообщение отредактировал Ixtim - 10.4.2020, 15:22 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
10.4.2020, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. схемка для клуба самоубийц? Схемка из международного ГОСТ 32395-2013 (см. рис. А2)Эти ГОСТы клоуны пишут ? у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем". Существующие электроустановки с системой TN-C - вне закона ? Срочно предписана реконструкция ? Огласите № ПП.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 10.4.2020, 16:24 |
10.4.2020, 16:49
Почему просто не поехать в энергосеть и не написать заявление. Зачем тут с этой проблемой болтатся? Счетчик то в это время мотает или как?
10.4.2020, 16:57
11.4.2020, 0:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У меня сложилось мнение, что не во всех случаях можно ставить счётчик с измерением тока в раб. нуле, как и в данном случае. Вроде цель - защита от воровства, но в некоторых эл. режимах даже в схеме от уваж. gomed12 может возникнуть ситуация, когда на законных основаниях эл. сет. организация будут "платить" потребителю.
11.4.2020, 7:50
У меня сложилось мнение, что не во всех случаях можно ставить счётчик с измерением тока в раб. нуле, как и в данном случае. Вроде цель - защита от воровства, но в некоторых эл. режимах даже в схеме от уваж. gomed12 может возникнуть ситуация, когда на законных основаниях эл. сет. организация будут "платить" потребителю. Извините, я не понял Вашу мысль ... какие могут быть законные основания?Как понимаю ... установка счетчика производится с обоюдного согласия (СО и потребитель), с ознакомлением и подписаниями документов. Сообщение отредактировал off.open - 11.4.2020, 7:51 |
11.4.2020, 10:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
у однофазного потребителя PEN вне закона, от слова "совсем".. у него только L и N ... Искал НТД при подключении однофазного ввода частного дома от ВЛ система ТN C, как правильно развести землю. Почему-то все , что находил, относилось к трёх фазному варианту. Про однофазный ни чего найти не удалось. Как правильно? Или только, в этом случаи можно ТТ. Давайте обсудим. Если можно то ссылки на документы. |
11.4.2020, 11:39
Выше названный ГОСТ (рис.А3) не подходит ?
11.4.2020, 12:13
Думаю, способ использования нулей не зависит от фазности сети.
В том же ГОСТе для оценки можно сравнить или -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.4.2020, 12:24
11.4.2020, 19:55
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.
Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать? Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 21:06 |
11.4.2020, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам. Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать? поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку |
11.4.2020, 20:06
поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку Как тогда быть? Дело в том, если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех, кто подключал. И даже не очень грамотный электрик, знает о последствиях, не правильного подключения. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам. Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 20:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 10:50 |
