99 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 7.5.2008, 17:05
Сообщение #1521
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(AlexNik @ 7.5.2008, 16:51) *
В том и дело что форсаж по умолчанию выключен
Ясно, мы по разному поняли алгоритм его работы.
Боюсь, когда электрод уже прилип, не поможет и удвоение тока... Хотя может, и не прав.
Я заострял свое внимание на том, чтобы не дать ему прилипнуть изначально...
AlexNik
сообщение 7.5.2008, 17:16
Сообщение #1522
Пользователь №: 10401
Да Кабельщик я не показал емкости РС цепи на входе модели всмысле емкости паралельно R3 . Я просто типа сигнальчик с генерат подал по типу разряда емкости .
Алгоритм не мой именно такой алгоритм вскользь описывает Володин в статье о Кольте 1300 , просто я ее подразобрал на запчасти смоделил и изменил полярность выходного сигнала у Кольта он наоборот сварной ток растет с увеличением напряж на задатчике .
Именно поэтому я и рассказываю так как увидел в промышленном варианте . Потому как у гн.Голубя неполучилось в Кольте сделать термозащиту на ОУ я поглядел на термозащиту и на орсаж и могу с уверенностью сказать - работает . Да форсаж и не может решить все проблеммы поджига , а лишь только облегчить в некоторой мере , злоупотребление глубиной орсажа может даже серьезно мешать .
Ну а о поджигании дуги так там тоже довольно заумный процесс - только влезь , однако стоит отметить что КЗ при касании електродом возникает не сразу и длится некоторое время .
STEPAN
сообщение 7.5.2008, 18:24
Сообщение #1523
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
С праздником! Хорошо спорить о форсировании (тока или напряжения?) мощности, но графику данного процесса можете описать на словах? И мы поймём, что создаём-созданое; хвост тока о котором спорили постами выше! Вам не кажется? К слову, я работаю технологом в кабельной промышленности и у меня видимо есть сдесь коллега.
AlexNik
сообщение 7.5.2008, 18:40
Сообщение #1524
Так ясно что созданное , просто приминительно к Бармалейнику это пока не отполировано и не опубликовано . Насчет хвоста тока это все замечательно , но обычно он маловат для этой цели . Да здраствует хвост тока !
Valter
сообщение 7.5.2008, 19:44
Сообщение #1525
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Вот тоже загорелся идеей прилепить в аппаратик Anti-Stick и ArcForse.
Уже пару дней пережовую инфу из Радива №4 2007. Помоему на стр.40
всё разжовано до не могу. Лепим VD2 VD3 из БУ к нашей крутилке (может
и не напрямую, а через доп. цепи) и имеем счастье. Кто чо думает?
duck
сообщение 7.5.2008, 19:50
Сообщение #1526
Пользователь №: 8998
кто подскажет
1 какой мощности сопротивления 4.7 ом в драйверах
2 где взять схему бп на транзисторах
Valter
сообщение 7.5.2008, 19:52
Сообщение #1527
Цитата(duck @ 7.5.2008, 16:50) *
кто подскажет
1 я ставил 0.25
кабельщик
сообщение 7.5.2008, 20:10
Сообщение #1528
Из: Краматорск
Цитата(Valter @ 7.5.2008, 19:44) *
Кто чо думает?
Стоит подождать, пока AlexNik зарисует свой доработанный-помоделенный вариант на бумажку... Потому как в журнальном варианте есть ошибки. Где именно в схеме, не могу сказать. Кто-то поминал об этом. Сам Володин валит ошибки на редакцию...
Навскидку нашел сам ошибку - обмотки II и III силового транса перепутаны в описании относительно картинки.
Цитата(duck @ 7.5.2008, 19:50) *
кто подскажет
1. На этих резисторах рассеивается 50-70милливатт средней мощности, можно ставить даже SMD 0805.
2. Схема Большакова (у меня нету, посеял где-то)...
САНЕК
сообщение 7.5.2008, 20:18
Сообщение #1529
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кабельщик и Alex Nik.Во первых снятый сигнала с дросселя нельзя принимать за постоянную величину,можно повесить ТТ на любой из выходов(плюса или минуса).Во вторых эту проблему можно решить осциллятором.ИМХО!!
На абордаж!
Valter
сообщение 7.5.2008, 20:20
Сообщение #1530
[quote name='кабельщик' date='7.5.2008, 17:10' post='53985']
Ну я думаю всю схему повторять не стоит, а приспособить толко обмоттку II и далее по схеме,
(DA1.1 1.2 плюс обвязка)
кабельщик
сообщение 7.5.2008, 20:26
Сообщение #1531
Из: Краматорск
Дак дело в том , что мне не нада постоянная величина. Оптрон у меня ключом будет работать, мне важно - есть сигнал или его совсем нету. И все...
Проблема не столь глобальна... Чтоб гаубицей да по воробьям.
Осциллятор, небось, весит не меньше самого сварочника. И кусаца будет, зараза...
САНЕК
сообщение 7.5.2008, 20:33
Сообщение #1532
Из: Воронеж
[/quote]
Вот тут ты не прав,весу 000000
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
Сообщение #1533
Ну что вы, коллега осциллятор с управой занимает чуть больше места, чем дежурка. ПРоверено.
Гость_Гость_VAT_*_*
сообщение 7.5.2008, 21:44
Сообщение #1534
Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 18:44) *
Да все это понятно что у вас руки ровней чем у меня , вот я и пытаюсь их подправить с помощью орсажа в момент поджига . Короче Кабельщик я тут выковырял с Кольта орсаж в Свкаде его поковырял - ничего заумного только инвертировать состояние ОУ надобы [attachment=980:ArcForce3.zip] можете меня попинать теперяча я все стерплю .
А есть ещё горячий старт, такойже канал впараллель включен но входные делители разные, (см. класик )там диф. ёмкость в десять раз больше и тумблерок чтобы отключать. Моделька скока считает?а то я непойму может неработает.
усатый
сообщение 7.5.2008, 22:17
Сообщение #1535
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(AlexNik @ 7.5.2008, 15:51) *
В том и дело что форсаж по умолчанию выключен , постоянная времени РС цепи на входе каскада орсирования должна быть маленькая таким образом на емкости РС цепочки мы отслеживаем напряжение нашего сварочника и если оно провалится ниже порога (например 20 В) включается форсаж . Может понимаешь я крутой сварщик и дугу зажигаю на раз два - тогда форсаж не нужен . Таким образом система орсирования таки ждет например мы поджигаем дугу , коснулись детали но не расчитали , электрод микро прилип инвертор например делает десять двадцать периодов ну я не знаю сколько точно ну например 1 милисекунда и если напряж на интегрирующей емкости просаживается ниже опр порога включается форсирование .
Вот и я о том же выше писал. Думаю правы вы на 100%.
Ну, а Санек если ему не трудно подкинул бы нам схемку осцилятора, чтоб не искать где-то. И впечатлениями бы поделился.
САНЕК
сообщение 8.5.2008, 6:41
Сообщение #1536
Из: Воронеж
Автор Гость_Алексей Николаевич_*.,если не ошибаюсь.
На абордаж!
max_milenium
сообщение 8.5.2008, 6:58
Сообщение #1537
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
САНЕК
действительно поделитесь рабочей схемкой осциллятора и вообще результатов работы с ним, если конечно не ноу-хау...
Гость_Гость_petr0757_*_*
сообщение 8.5.2008, 7:13
Сообщение #1538
Здавствуйте. Вчера подняли вопрос по ТТ. Хотя тема вроде обсуждена и вроде все понятно.
I огр = NхUпор\Rs, для сотки , 33а = 50х1в\1.5ом. И все. К моточным изделиям силовой
части допускают плотность тока 10а, ТОП стараются сделать 2а, поддерживаю,
а ТТ видимо самая ненужная часть в инверторе, по крайней мере здесь. У Володина
более реальная картина. Может кто нибудь плюнет в меня.
С уважением.
кабельщик
сообщение 8.5.2008, 9:22
Сообщение #1539
Из: Краматорск
Цитата(Гость_VAT_* @ 7.5.2008, 21:44) *
А есть ещё горячий старт ... Моделька скока считает?а то я непойму может неработает.
Видать, то, что сочинял я, как раз и называется HOTSTART. А то , что моделит AlexNik, называется ARCFORCE.
Моделька AlexNikа у меня считается за 15сек. После запуска модельки на расчет нажмите Esc (в верхнем левом углу клавы).
Моя моделька форсировалки считается за 5сек, нажатий на Esc не просит. Не смотря на примерно равное количество элементов схемы. И не смотря на то, что в моей задано 30тыс. временнЫх точек расчета, против 10тыс. у модельки AlexNikа.
Тут видимо, дело в том, что модель операционника имеет очень сложную внутреннюю структуру, подразумевающюю множество внутренних расчетов. Отсюда и видимое торможение процесса просчитывания всей схемы. Кстати, заметил, что разные оперы из библы SWCAD считаются по разному. Есть, видимо, более упрощенные и потому более быстрые в расчете.
Также, видимо, процесс расчета тормозится, если в модели присутствуют петли обратной связи.
Сообщение отредактировал кабельщик - 8.5.2008, 9:30
САНЕК
сообщение 8.5.2008, 9:32
Сообщение #1540
Из: Воронеж
Давай,схему в студию!
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 5:00
