![]() Ударит ли током |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 ![]() |
Добрый день. Глупый вопрос. Но не понятный. Переменное напряжение 60В и ток 60А в проводе. Если взяться двумя руками за два провода что будет? А одной рукой, в резиновых сапогах? И те же вопросы, но к проводам ничего не подключено (тока нет) и напряжение 90В?
Ответы на все вопросы есть в разделе "Меры безопасности" в инструкции к вашему сварочному инвертору. Зачем наводить здесь тень на плетень?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3195 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Однозначно, когда к проводам ничего не подключено и переменное напряжение 90 В, при прочих равных условиях, удар током будет сильнее в полтора раза по сравнению с переменным напряжением 60 В, ток в цепи не важно.
А дальше всё зависит: - от толщины и состояния кожи на руках,- двумя руками старый столяр или стеклодув может даже не почувствует, а ребёнка может и убить. Одной рукой за два провода при тонкой коже на ладони можно получить ожёг от первой до третьей степени. Были зафиксированы случаи гибели взрослых в сырых подвалах от переменки 12 - 36 В. - цепь (два провода) изолированы от земли или нет. Если изолированы, то всё равно босиком или в сапогах, на земле или непроводящем полу, последствия выше. Если цепь заземлена, то при отсутствии изоляции между полом(землёй) появится дополнительный путь тока рука ноги, возможно через сердце, Одной рукой за один провод. Ничего, если провод под потенциалом земли либо цепь изолирована от земли. Если провод под напряжением, то в зависимости от состояния опоры, либо ничего, если в сапогах или непроводящем полу, либо от ничего до удара током различной силы, в зависимости от состояния ладони. Может кто ещё, что добавит. Ответы на все вопросы есть в разделе "Меры безопасности" в инструкции к вашему сварочному инвертору. Зачем наводить здесь тень на плетень? Ну у сварочных инверторов вроде постоянное(слегка пульсирующее) напряжение. и не 60В при токе 60А
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.3.2020, 0:02 -------------------- |
Shura_with_KINEF, спасибо.
Это я спрашиваю применительно к понижающему трансформатору, если что. Приходит 380. Естественно он не заземлен (стоит на стройке). Выходит от 55 до 85В. По низкому напряжению на магистральных проводах бывает и по 400А ток идет. А кинуты они по земле. И изоляция уже местами и по метру отсутствует. К ним подключают провода обогрева(между фазами). Там ток по 40-60А идет. Вот и думаю, что будет если по случайности возьмешься/наступишь. Сообщение отредактировал northern10 - 25.3.2020, 8:14 |
Нечего на стройке ходить босиком или сандалях и без других средств защиты.Без каски?Увольнять сразу т.к. самоубийца.Изоляция проводов почему отсутствует?Готовитесь к убийству?
...Изоляция проводов почему отсутствует?.. патамучта изоляция стоит дорого, а люди дешево... а если его убъёт, всегда можно составить дело так, что сам был виноват... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Shura_with_KINEF, спасибо. Это я спрашиваю применительно к понижающему трансформатору, если что. Приходит 380. Естественно он не заземлен (стоит на стройке). Выходит от 55 до 85В. По низкому напряжению на магистральных проводах бывает и по 400А ток идет. А кинуты они по земле. И изоляция уже местами и по метру отсутствует. К ним подключают провода обогрева(между фазами). Там ток по 40-60А идет. Вот и думаю, что будет если по случайности возьмешься/наступишь. Ничего не будет, если до двух сразу не возьмешься. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Представляете, что на сильноточных проводниках "ёжик" из мелких проводочков? Ну или достаточно одной-двух.. и ранка. Проколет кожу и через тело пойдёт большой ток.
Наверное из-за это убивает ток даже от 12В. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пусть даже там чисто постоянный ток (в чём все мы сомневаемся), то такие аттракционы ни к чему.
Мой старый электросэнсей рассказывал, что в парках и горького ещё до Войны был такой аттракцион: один крепкий сталинский орёл брался за два электрода, а второй реостатом поднимал напряжение: кто больше по вольтметру выдержит на эффекте лягушачьих лапок. Лапки заворачивались, аж Гальвани не горюй! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
... старый электросэнсей рассказывал... ох уж эти сэнсеи... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
ох уж эти сэнсеи... : Не, батенька, я его уважаю больше, чем авторов некоторых учебников ТОЭ. Заслуженный преподаватель, 1901 года рождения. Сообщение отредактировал Roman D - 25.3.2020, 18:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:55 |
