3 страниц V   1 2 3 >
Главный щиток , что там?
HeadShoooooT
сообщение 23.3.2020, 22:06
Пользователь №: 56956
Добрый день. Переехал в частный дом,сам не разбираюсь в электрике,сфотографировал главный щиток на улице,в который идет питание. Все ли подключено должным образом? Мир
сообщение 23.3.2020, 22:11
Пользователь №: 27849
что 4-х полюсного автомата не нашли ?
Фото в рублику 'Юмор "
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.3.2020, 22:17
Если всё работает, не бьётся и не коптит - это хороший признак.
То, что в современных домах как правило, присутствует дополнительная защита, а её признаков я пока не вижу - плохой признак. Мож, со зрением у меня...
сообщение 23.3.2020, 22:25
Отходящие автоматы
1 - фаза а
2 -фаза в
3 фаза с и PEN
Предположим откл 3-ий автомат . Что произойдет ?
HeadShoooooT
сообщение 23.3.2020, 22:27
Сегодня электрика вызывал ,он сказал что нет 4х полюсного автомата это плохо. То что справа надо убирать и ставить 4х полюсный.или же если выбьет 220,то по розеткам пойдет 380 исгорит вся техника.Это правда?
сообщение 23.3.2020, 22:46
да
сообщение 23.3.2020, 22:47
Мы пока не видим всей картины. Может, что-то скрывается под паутиной. Если это всё, то комбинация из двух однополюсных и двухполюсного нах не нужна (не понимаю, к чему, кабель дальше идёт), а вся защита домовых потребителей - в домашнем щитке. Загадка, куда идет желто-зеленый.
3-х полюсный поставьте
HeadShoooooT
сообщение 23.3.2020, 23:00
а 4х полюсный можно?Просто он(электрик) собрался его ставить.Я просто ноль в электрике,спрашиваю потому,что электрика лично не знаю,и не уверен в его компетентности .А если 3х полюсной поставлю то что мне это даст?а 4й полюс куда девать тогда? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 23.3.2020, 23:05
ставьте
4-х полюсный или
3-х полюсный + переходная клемма .
номинал АВ сильно завышен .
25А -хватит
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.3.2020, 23:06
сообщение 23.3.2020, 23:08
Четвертый полюс - напрямую. Остальное оставить, как есть. Но с безопасностью - вопросы. Что там на счетчике написано - сколько ампер?
У нас, электриков, четвёртый проводник - это как правило, совмещённый защитный и нейтральный проводник. А землю разрывать - плохая примета. Особенно, если подключение - по воздушной линии.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 23:11
HeadShoooooT
сообщение 23.3.2020, 23:19
Цитата(moshkarow @ 23.3.2020, 23:05) *
ставьте
4-х полюсный или
25А -хватит
место 63 поставить 25а??? после этого щитка еще стоит 3 щитка уже в доме там вот что .Сказали нет УЗО ,это и есть безопасность?
сообщение 23.3.2020, 23:42
Ну, насчет 25 А коллега погорячился, поскольку больше не так часто дают. По мне так наличие тех 63а вообще непонятны - возможно остатки строительского подкючения.
Вот уже гораздо лучше видно: на первом фото есть два УЗО, точнее "дифавтомата" С32. Для чего они там, мы не знаем.
УЗО - это одна из составляющих. Это как ремень безопасности, привязанный к стойке верёвочкой. Типа"чтоб было". А ещё должно быть годное заземление, система уравнивания потенциалов... об этом много. И главное - правильно и грамотно всё собрать из годных материалов, соединить и проверить. Поверьте, это всё окупается после вместо первого пожара или первой жертвы.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 23:45
HeadShoooooT
сообщение 24.3.2020, 0:03
охотно верю,поэтому и вызвал электрика посмотреть как все собрано.до меня люди жили тут 7 лет,проблем не было.Заземление есть от уличного счетчика желтый провод в землю уходит,значит оно есть полагаю
Искра
сообщение 24.3.2020, 7:38
Пользователь №: 35548
Все понятно, но может быть я путаю Ома с Архимедом: нафига ТУТ 4-х полюсный АВ??? Нееее, пора уходить на пенсию! icon_smile.gif
Ixtim
сообщение 24.3.2020, 9:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
можно
тогда зачем с ним связываетесь??
..если не соображаете, то ничего даст..
весьма наивно полагаете...
Цитата(Искра @ 24.3.2020, 7:38) *
так поспешите, пока её совсем не отменили, как пережиток социалистического прошлого... всё к этому идёт..
HeadShoooooT
сообщение 24.3.2020, 11:47
[quote name='Ixtim' date='24.3.2020, 9:01' post='539443']
можно
пока не связываюсь,пока просто он приехал посмотрел ситуацию,сказал что нужно работать под напряжением
сообщение 24.3.2020, 11:59
О как! проблему решает тот 100 А четырёхполюсный автомат.
А парень с авито или ?
HeadShoooooT
сообщение 24.3.2020, 12:08
[quote name='Roman D' date='24.3.2020, 11:59' post='539473']
о как! спасибо,то есть вход у меня идет на 100а автомат,а те два 63 уже на выход в дом стоят,я правильно понял?
off.open
сообщение 24.3.2020, 13:27
Пользователь №: 50389
Цитата(HeadShoooooT @ 24.3.2020, 12:08) *
...то есть вход у меня идет на 100а автомат,а те два 63 уже на выход в дом стоят,я правильно понял?
Не совсем ... на 100А - это вводной (до счетчика) и он у Вас запломбированный, трогать его низя.
На "выход на дом" у Вас установлено три автомата, все на 63А ... два из них однополюсные (т.е. пропускают только фазу, соответствующую) ... крайний с права тоже на 63А, но двухполюсной, через него проходит третья фаза и нуль.
Имхо ... поставить "байпас" на нулевом полюсе и жить дальше. icon_biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 19:20
