Электрорезонанс. , Что делать, если элементы электросхемы создают ненужные связи?
Йодов
сообщение 22.3.2020, 14:20
Пользователь №: 56946
Ситуация такая.
Собрал управляющую схему с фотореле. Она включает уличное освещение (примерно 10 светодиодных прожекторов). В паре с фотореле работает пускатель, так как фотореле может не выдержать нагрузку светильников.
Иногда схема не срабатывает. Выглядит это так: фотореле и пускатель начинают вибрировать. В это время тестер показывает напряжение в сети выше 1000 В. Это происходит из за переходных процессов при включении-выключении и соответственно скачков напряжения. Показания тестера не стабильны.
Все, что нужно сделать, это выключить и снова включить схему вручную. Помогает.
Вопрос. Почему это происходит и как добиться четкой работы схемы. Вся схема стоит на улице в железном ящике. Может погодные условия как-то влияют?
Сообщений в этой теме
- Йодов   Электрорезонанс.   22.3.2020, 14:20
- - Из России   Влияет короновирус!!!))) Про тестер и...   22.3.2020, 14:31
- - Йодов   Я думал хоть здесь специалисты. Ан нет, и здесь од...   22.3.2020, 14:49
|- - чукча   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 14:49) Любые за...   24.3.2020, 6:03
|- - savelij®   Цитата(чукча @ 24.3.2020, 6:03) Почему-то...   24.3.2020, 9:21
|- - чукча   Цитата(savelij® @ 24.3.2020, 9:21) ... Вп...   24.3.2020, 21:09
- - slavapril   Покупное реле или самодельное какое-то?   22.3.2020, 15:06
|- - Йодов   Цитата(slavapril @ 22.3.2020, 15:06) Поку...   22.3.2020, 15:09
- - slavapril   Вместо пускателя подключите какую-нибудь лампочку ...   22.3.2020, 15:18
|- - Йодов   Цитата(slavapril @ 22.3.2020, 15:18) Вмес...   22.3.2020, 20:59
|- - Ixtim   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 21:59) Схему не...   22.3.2020, 21:54
- - Гость сочувствующий   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 14:20) ... Иног...   22.3.2020, 15:51
- - uvk2   Астрономический таймер вместо фотореле.   22.3.2020, 18:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 22.3.2020, 18:28) Астрономи...   22.3.2020, 18:59
- - S-cream   Напряжение на катушке какое? Может, просто напруги...   22.3.2020, 18:43
- - Shura_with_KINEF   ЦитатаЧто делать, если элементы электросхемы созда...   22.3.2020, 21:27
|- - Йодов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.3.2020, 21:2...   22.3.2020, 21:51
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 21:51) Пускател...   23.3.2020, 5:42
- - S-cream   ЦитатаКаким языком ещё описывать проблему? Утром, ...   22.3.2020, 23:00
|- - Йодов   Цитата(S-cream @ 22.3.2020, 23:00) Н...   22.3.2020, 23:16
|- - Dimka1   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 23:13) Проблемы...   22.3.2020, 23:28
- - Dimka1   Цитата(Йодов @ 22.3.2020, 14:20) Почему э...   22.3.2020, 23:07
- - savelij®   Йодов, может начнём ещё разок? Вы создали тему в р...   22.3.2020, 23:38
|- - Йодов   Цитата(savelij® @ 22.3.2020, 23:38) Йодов...   23.3.2020, 0:29
- - Из России   Йодов, Доктор пришел - сразу диагноз поставил... Э...   23.3.2020, 12:21
- - Rezo   Господин "Йодов"! На Вашу проблему о...   23.3.2020, 21:52
- - stydent64   А может быть ещё прощее? На железе грязь, смазка и...   24.3.2020, 0:22
|- - Dimka1   Цитата(stydent64 @ 24.3.2020, 0:22) А мож...   24.3.2020, 7:49
- - ЛЕША   А про симистор в ФР чего-то никто не упомянул.. ТС...   24.3.2020, 5:37
- - savelij®   чукча, что перегнул? Да просто назвали дерьмом впо...   24.3.2020, 21:52
- - чукча   Разумеется это личное мнение и конешно кто-то не с...   24.3.2020, 22:56
- - stydent64   Цитата(Dimka1 @ 24.3.2020, 7:49) При комм...   24.3.2020, 23:47
|- - ЛЕША   Цитата(stydent64 @ 25.3.2020, 3:47) Так н...   25.3.2020, 1:21
- - Rezo   Цитата(Dimka1)При коммутации (размыкании) индуктив...   25.3.2020, 13:06
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 25.3.2020, 13:06) Вы о чём?...   25.3.2020, 17:57
- - Rezo   Цитата(Dimka1)У него непрерывный. В первом сообщен...   25.3.2020, 18:53
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 25.3.2020, 18:53) Хе!.....   25.3.2020, 19:10
- - просто интересно   Братья электрики! не в обиду.. ТС всех полил д...   26.3.2020, 8:07
|- - Йодов   Цитата(просто интересно @ 26.3.2020, 8:07...   26.3.2020, 19:29
|- - Dimka1   Цитата(Йодов @ 26.3.2020, 19:29) Нет, бра...   26.3.2020, 21:05
|- - Йодов   Цитата(Dimka1 @ 26.3.2020, 21:05) Зашунти...   26.3.2020, 21:12
|- - Dimka1   Цитата(Йодов @ 26.3.2020, 21:12) Уже дела...   26.3.2020, 21:16
- - Rezo   Дима! Так ты будешь долго всякого рода ...   26.3.2020, 23:00
|- - Йодов   Цитата(Rezo @ 26.3.2020, 23:00) Дима...   26.3.2020, 23:16
- - Rezo   Цитата(Йодов)переменное магнитное поле создаёт эле...   26.3.2020, 23:27
|- - Йодов   Цитата(Rezo @ 26.3.2020, 23:27) Боже...   26.3.2020, 23:51
|- - Roman D   Предлагаю ВСЕМ удалить свои сообщения в теме. Пор...   26.3.2020, 23:54
- - Костян челябинский   Я удалил. Пускай вдвоем с Димкой общаются   27.3.2020, 5:51
- - S-cream   Йодов, утрите им всем нос, нарисуйте схему.   27.3.2020, 8:43
- - с2н5он   лишние сообщения будут удаляться Йодов, на форуме ...   27.3.2020, 9:59
- - Rezo   Цитата(S-cream)Йодов, утрите им всем нос, нар...   27.3.2020, 12:36
- - Йодов   Ну что, справился я с задачей. Было два варианта: ...   29.3.2020, 23:14
- - Йодов   Нет, второй вариант не сработал. Хватило на один д...   30.3.2020, 9:11
- - rosck   Судя по видео, у вас могут быть две проблемы. 1)Пр...   30.3.2020, 9:20
- - Йодов   Пару дней назад заметил вдруг, что питающий кабель...   30.3.2020, 9:35
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 30.3.2020, 10:35) А там эт...   30.3.2020, 9:56
|- - Йодов   Цитата(rosck @ 30.3.2020, 9:52) Думаю нет...   30.3.2020, 10:00
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 30.3.2020, 11:00) До этого...   30.3.2020, 10:05
||- - Йодов   Цитата(rosck @ 30.3.2020, 10:05) Это може...   30.3.2020, 10:07
|- - rosck   Цитата(Йодов @ 30.3.2020, 11:00) Изолента...   30.3.2020, 10:16
||- - Йодов   Цитата(rosck @ 30.3.2020, 10:16) Нужно вс...   30.3.2020, 10:19
|- - Костян челябинский   Цитата(Йодов @ 30.3.2020, 12:00) Нет, он ...   31.3.2020, 5:08
|- - Йодов   Цитата(Костян челябинский @ 31.3.2020, 5...   31.3.2020, 19:56
- - Rezo   Цитата(Йодов)Нет, он же маленький. Зачем ему 380?Ц...   31.3.2020, 18:38
- - Костян челябинский   Госпожа маникюрша, напряжение катушки никак не кор...   31.3.2020, 21:03
- - savelij®   Сорри. Но на этой позитивной ноте тему закрываю. ...   31.3.2020, 22:06
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:17
