4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Электрорезонанс. , Что делать, если элементы электросхемы создают ненужные связи?
Йодов
сообщение 22.3.2020, 14:20
Пользователь №: 56946
Ситуация такая.
Собрал управляющую схему с фотореле. Она включает уличное освещение (примерно 10 светодиодных прожекторов). В паре с фотореле работает пускатель, так как фотореле может не выдержать нагрузку светильников.
Иногда схема не срабатывает. Выглядит это так: фотореле и пускатель начинают вибрировать. В это время тестер показывает напряжение в сети выше 1000 В. Это происходит из за переходных процессов при включении-выключении и соответственно скачков напряжения. Показания тестера не стабильны.
Все, что нужно сделать, это выключить и снова включить схему вручную. Помогает.
Вопрос. Почему это происходит и как добиться четкой работы схемы. Вся схема стоит на улице в железном ящике. Может погодные условия как-то влияют?
Из России
сообщение 22.3.2020, 14:31
Пользователь №: 27839
Влияет короновирус!!!)))
Про тестер и 1000 В. Какая марка тестера, что может мерить ПЕРЕХОДНЫЕ процессы?
Мощность прожектора, которых 10 штук, напишите.
Сечение проводов надо увеличить. И далее стандартно: попа пригласить, бесовщину выгнать, заземление заменить, опять обязательно с попом))), экранировать железный ящик, опять таки молитвами...
Если поп не поможет, тогда другой веры приглашаете. Или коммерческого попа)))
Данных надо больше!
Йодов
сообщение 22.3.2020, 14:49
Я думал хоть здесь специалисты. Ан нет, и здесь одни юмористы.
С этой проблемой уже месяца три мучается. Можно поставить реле времени (оно и стояло изначально), но его приходится перестраивать с удлинением светового дня. А так иногда утром приходится самому идти выключать. В последнее время просто по фотореле стукнешь и все в порядке.
Любые замены элементов (фотореле, пускатель) дают тот же результат.
От прожекторов ничего не зависит. Они идут через контакты, а не через обмотку пускателя.
Предел измерения цифрового тестера 750 вольт. Однако он может измерять и скачки выше 1000 вольт, как в нашем случае.
Больше данных нужно НЕ электрикам. Тогда вопрос: что делают не электрики на форуме электриков?
Сообщение отредактировал Йодов - 22.3.2020, 14:53
slavapril
сообщение 22.3.2020, 15:06
Пользователь №: 17031
Покупное реле или самодельное какое-то?
Йодов
сообщение 22.3.2020, 15:09
Естественно покупное. Естественно дешёвое китайское. Точно такие же реле работают на двух других домах, но там пускатели схемы находятся внутри помещений (в щитовых), а здесь все на улице.
Сообщение отредактировал Йодов - 22.3.2020, 15:10
slavapril
сообщение 22.3.2020, 15:18
Вместо пускателя подключите какую-нибудь лампочку и посмотрите как будет работать. Будет реле вибрировать, нет.
сообщение 22.3.2020, 15:51
Скорее всего появляется паразитная засветка датчика фотореле. Причин может быть много. Встал автомобиль светлого цвета под прожектор, включился прожектор, свет от авто отразился на датчик фотореле, реле отключилось. Процесс пошёл в повтор, вот и "вибрация" реле и пускателя. Лечится изменением положения датчика фотореле.
uvk2
сообщение 22.3.2020, 18:28
Пользователь №: 24058
Астрономический таймер вместо фотореле.
S-cream
сообщение 22.3.2020, 18:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Напряжение на катушке какое? Может, просто напруги для запуска не хватает?
сообщение 22.3.2020, 18:59
Не выгодно. Не зависит от фактической освещённости.
Ixtim
сообщение 22.3.2020, 20:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 22.3.2020, 16:45) *
Судя по описанию...
Судя по описанию, может быть миллион разных причин..
но ТС настолько безоговорочно уверен в себе, что даже несоизволил дать подробное описание проблемы, НО сделал вывод о компетентности форума... icon_sad.gif
Йодов
сообщение 22.3.2020, 20:59
Пока единственный дельный совет.
Мне кажется, что с лампой и без обмотки пускателя эффекта не будет. С обмоткой пускателя возникает или подобие колебательного контура или феррорезонанс. Но во всяком случае попробую. Спасибо.
Каким языком ещё описывать проблему? Утром, схема с фотореле и пускателем не отключается и прожекторы по периметру продолжают гореть даже днём. При этом и фотореле и пускатель сильно вибрируют и от этого сильно скачет напряжение.
Схему не привожу, так как здесь форум электриков, а не визажистов.
Йодов
сообщение 22.3.2020, 21:21
Цитата(Костян челябинский @ 22.3.2020, 21:04) *
Вообще то схема - это первое что должно быть при разговоре с электриками. Вы вообще профессионал или хрен собачачий?
Схему самого фотореле я не нарисую, так как нет ее. Китайское фотореле в закрытом корпусе. Схема пускателя нужна или того, как соединить фотореле, пускатель и запускаемую нагрузку? Если она вам нужна, то мне с вами дальше разговаривать не о чем. К тому же с телефона я вам ее не нарисую. Компа под рукой нет.
Или вы из визажистов?
сообщение 22.3.2020, 21:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Надо рвать связи. Если датчик, контактор и нагрузка (светодиодные прожекторы) питаются от одной линии, вот и связь. Надо что-то из этой троицы запитать от другой линии, другой фазы, а может от =12В с заменой контактора на промежуточное реле. Китайские фотореле имеют встроенное реле времени исключающее положительную обратную связь, но если просадка линии при включении прожекторов будет такой, что в фотореле будет происходить сброс схемы, вот и готовый генератор(зуммер).
А менять фотореле не пробовали?
Йодов
сообщение 22.3.2020, 21:51
Менял и фотореле и пускатель. В другом месте фотореле работает как часы, а в этом месте начинает иногда глючить.
Пускатель приходит в негодность быстро. Через какое-то время он уже не нажимается. Оказывается от перегрева пластмасса одного цвета расширилась, а другого цвета сузилась. В результате все заклинило насмерть.
Записал бы давно от другой фазы, но там фаза одна.
Вообще примерно в этом направлении и думаю. Надо экспериментировать. Жаль, что такие случаи бывают не очень часто. Может раз в неделю. Не угадаешь.
Ixtim
сообщение 22.3.2020, 21:54
Из: Кузбасс
Я балдею с ТСа...
он чего-то там насобирал кривыми ручонками из китайпрома, пришел на форум, понты колотит и пальцы гнёт... icon_eek.gif
S-cream
сообщение 22.3.2020, 23:00
Из: Калуга
Ништяк. А теперь читаем первый пост. В нем ни слова про то, что НЕ ОТКЛЮЧАЕТ.
То есть включает исправно и всегда?
ТС, не в состоянии четко и полно изложить проблему, но уже составил мнение обо всех ответивших.
Молодец, так держать.
Dimka1
сообщение 22.3.2020, 23:07
Пользователь №: 29924
Разнести подальше друг от друга фотореле и контактор с искрящими в момент включения\выключения контактами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.3.2020, 23:09
Йодов
сообщение 22.3.2020, 23:16
Согласен. Не всегда сразу видишь свои ошибки.
Кстати да, включает почему-то всегда исправно. Проблемы бывают только на стадии отключения. Момент интересный.
Тоже вариант. Собирался и в этом направлении поработать.
Цитата(Ixtim @ 22.3.2020, 21:54) *
Я балдею с ТСа...
Ну таких, как ты тролей, на любом форуме хватает. Как можно сделать что-то не так при сборке схемы из двух деталей?
Dimka1
сообщение 22.3.2020, 23:28
При отключении индуктивной нагрузки (обмотки контактора) возникает напряжение самоиндукции на клеммах контактора, либо на контактах фотореле, которые коммутируют контактор
Величина напряжения
U=-L*dI/dt
Отключение осуществляется быстро, т.е. время dt маленькое, следовательно U будет огромное (несколько кВ, но короткое). Это вызывает помехи, которые могут влиять на входные цепи фотореле и приводить к сбоям.
Тоже самое сильное искрение будет, если контактор коммутирует индуктивные нагрузки (лампы с дросселями)
Поэтому либо контактор разносим подальше от фотореле, либо подбираем и подключаем параллельно контактам гасящие RC цепочки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.3.2020, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:18
