S-cream
сообщение 10.3.2020, 11:49
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Коллеги, приветствую.
Вопрос не сколько электрический, но, может, кто сталкивался.
Предписание МЧС требует от нас установить на территории ревун, оповещающий об аварийной ситуации.
Ревун (сирена) типа С-40, 380 В, 70 кг.
Решаем куда установить. Крыша не очень катит, ибо бортики, куча конструкций, мембранная кровля на профлисте и т.д.
Возникла мысль поставить на верхнюю площадку дымовой трубы газовой котельной. Труба не высокая, но выше парапета, поэтому вариант привлекательный.
Два вопроса:
1. Есть ли запрет размещать на дым.трубе постороннее оборудование? Верхняя площадка, естесственно.
2. Есть ли требование по категории надёжности электроснабжения для такого устройства? По логике - 1 особая, ибо аварии бывают разные, а тут вообще население надо оповещать.
Сам, конечно, поищу, но, может, кто сталкивался.
Спасибо.
Сообщение отредактировал S-cream - 10.3.2020, 11:50
Ant29
сообщение 10.3.2020, 12:15
Пользователь №: 29170
Добрый день!
Была похожая ситуация, но самый первый вопрос котельная ОПО?
Году в 2010 размещали на трубу газовой котельной оборудование сотового оператора. Делали проект и ЭПБ проекта. заключение ЭПБ соответственно регистрировали в РТН.
насколько помню ранее на трубах нужно было какое то согласование для рекламных конструкций, для сирены вряд ли есть какой запрет
МЧС требует на основании чего?
Ant29
сообщение 10.3.2020, 12:25
Кстати для информации: если ОПО, то по трубам нет сейчас никакого норматива из области промышленной безопасности. Раньше были отдельные ПБ. Соответственно сейчас основой документ для труб дымовых это ФЗ о безопасности зданий и сооружений.
сообщение 10.3.2020, 13:27
ещё "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", но там вроде ничего нет
только 11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
Ant29
сообщение 10.3.2020, 13:43
Точно, не ФЗ, а ТР. Спасибо, что поправили
S-cream
сообщение 10.3.2020, 16:28
Из: Калуга
У нас определили риск розлива HCl.
Котельная - не ОПО.
А что по категории надежности скажете, коллеги?
сообщение 10.3.2020, 16:38
дык и надо смотреть - откуда требования по сирене и какие требования к ней, работал, была аммиачная компрессорная, сирена в принципе была, но никак не 1 особая, была 2 категория по факту
что за объект с кислотой?
S-cream
сообщение 10.3.2020, 18:00
Из: Калуга
Водоподготовка + катафорез
Окей, понял куда посмотреть.
Спасибо.
сообщение 10.3.2020, 22:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то приборы безопасности по первой категории, оттуда и брать питание сирены.
На возвышающих трубах заставляют устанавливать световые ограждения по 1 категории, почему бы не быть сирене. Только необходимо понимать кто из населения должны ночью повскакивать и покидать квартиры. На какой радиус, что-то смутное предчувствие, котельная в гуще застройки, несколько аварий, ошибочное срабатывание, учения могут привести к лозунгу "долой котельную или сирену".
Скальпель Оккама
S-cream
сообщение 11.3.2020, 10:12
Из: Калуга
радиус оповещения 4 км. Для оповещения как населения, так и близлежащих производств.
Объект находится в так называемом "технопарке". Жилая застройка примыкает, но не окружает.
Сделать 1 категорию надёжности в моём конкретном случае по трудозатратам и фин.затратам абсолютно одинаково.
Сработка будет от кнопки, поэтому ошибочных срабатываний не предвидится.
Ixtim
сообщение 12.3.2020, 15:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(S-cream @ 10.3.2020, 17:28) *
Котельная - не ОПО.
газовая(вроде так) котельная и не ОПО? чудны дела твои, господи...
Цитата(с2н5он @ 10.3.2020, 17:38) *
... была аммиачная компрессорная, сирена в принципе была, но никак не 1 особая, была 2 категория по факту
ахаха, вспомнил...
у нас тоже был аммиак, и тоже была сирена, и всем проверяющим её показывали. Всё всем нравилось. пока кто-то не заставил её включить... а она молчит... после длительного разбирательства выяснилось, что к ней даже провода не подведены icon_biggrin.gif
сообщение 12.3.2020, 16:07
В Бхопале система оповещения не сработала.
S-cream
сообщение 12.3.2020, 16:14
Из: Калуга
Ixtim,
Котлы кушают газ НД, Температура теплоносителя ниже 115. Всё четко.
Гость_Marten_*
сообщение 15.3.2020, 10:38
Включили ее пол-первого ночи. Но было поздно. Вся дрянь в атмосферу ушла.
сообщение 15.3.2020, 12:41
Лично я разметил бы сирену на крыше. Осмотр проще проводить, чем на трубу лазить ...
Ixtim
сообщение 15.3.2020, 14:29
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.3.2020, 12:41) *
... я разметил бы сирену на крыше. Осмотр проще проводить, чем на трубу лазить ...
плюсану. Осмотр, и при необходимости ремонт, выполнить проще
её как таковой, там и не было. Люди слышали звук сирены, но что это, для чего и почему, просто не знали... Соответственно никак на неё не реагировали... результаты известны
сообщение 15.3.2020, 14:43
пост намбэ ван
сообщение 15.3.2020, 15:12
... Крыша не очень катит, ибо бортики, куча конструкций, мембранная кровля на профлисте и т.д. ...
Да фигня это всё, место можно найти ... Сфотографируйте Вашу крышу, ум хорошо, форум лучше ...
сообщение 15.3.2020, 21:42
Я бы сделал, чтобы квадрокоптер взлетел с сиреной на заданную высоту icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 14:44
