Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
6.5.2008, 19:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
По поводу залипания электрода. Я когда пробовал варить первый раз, то вообще не мог зажечь дугу, в основном отдирал электрод от детали. Мне кажется что поможет только опыт. Когда спалишь хотя бы штук 30 электродов то вроде и дуга зажигается нормально и ток можно поменьше и дыр нет и т.д. Если не прав сильно не пинайте.
6.5.2008, 19:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Ага давайте наоставляем хвостов так ампер 50-60 ! Ато чето липнет частенько.... а на очередном залипшем траурный марш понимаешь. Вопрос. А что делают при форсировании дуги? По-мне только это, во первых проще, а дальше через 1сек. отрубать (в импортных, через 0,8 сек.) Anti Stik называется, если не ошибаюсь. Сообщение отредактировал STEPAN - 6.5.2008, 19:32 |
6.5.2008, 21:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Вопрос. А что делают при форсировании дуги? По-мне только это, во первых проще, а дальше через 1сек. отрубать (в импортных, через 0,8 сек.) Anti Stik называется, если не ошибаюсь. Не, форсирование дуги это увелечение тока при резком снижении напруги на выходе. Т.Е. это происходит не только при КЗ, но и при изменениидлины дуги. И увелечение тока очень кратковременное. Это не хвост при КЗ. Думаю весьма для нас никаких сварщиков сия примочка. Надо че то думать. Могу быть не прав. На 100% не уверен. |
6.5.2008, 21:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Не, форсирование дуги это увелечение тока при резком снижении напруги на выходе. Т.Е. это происходит не только при КЗ, но и при изменениидлины дуги. И увелечение тока очень кратковременное. Это не хвост при КЗ. Думаю весьма для нас никаких сварщиков сия примочка. Надо че то думать. Могу быть не прав. На 100% не уверен. тогда уж лучше думать над осцилятором,шоб с размаху не тыкать электродом в свариваемые детали. |
6.5.2008, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Здорово Всем! Поджиг дуги -дело времени,как писали ранее штук 30 электродов спалиш и набъеш руку.Мое личное мнение и мнение моего отца а он сварной со стажем более 35 лет увеличение тока в момент зажигания вобще не надо.Итак все прекрасно зажигается .Самый простой способ зажигания это чиркать электродом как спичкой,самый крутой это в одно касание дотронулся до детали отвел на 2-3 мм и зажег дугу.Чтобы сварка приносила удовольствие зачистите сваривыемы детали болгарским напильником и используйте просушенные электроды
6.5.2008, 22:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Спасибо
6.5.2008, 22:31
Здорово Всем! Поджиг дуги -дело времени,как писали ранее штук 30 электродов спалиш и набъеш руку.Мое личное мнение и мнение моего отца а он сварной со стажем более 35 лет увеличение тока в момент зажигания вобще не надо.Итак все прекрасно зажигается .Самый простой способ зажигания это чиркать электродом как спичкой,самый крутой это в одно касание дотронулся до детали отвел на 2-3 мм и зажег дугу.Чтобы сварка приносила удовольствие зачистите сваривыемы детали болгарским напильником и используйте просушенные электроды Ну это кончно все хорошо и правильно, но хотелось бы - вкалывают роботы, отдыхает человек. |
6.5.2008, 22:55
Цитата А с осцилятором думаю не все так просто будет. У нас же выходные диоды низковольтные, прошибет однако. эта проблема технически уже давно решена,а вопрос все-таки остался-насколько необходим форсаж или осцилятор в ручной дуговой сварке? Да сам понимаешь сварщиков тут немного.... больше любителей , но тут я малехо не согласен именно для чайника и есть проблемма поджечь дугу - форсирование тока помогает "теоретически" во всяком случае такие примочки стоят в промішленніх аппаратах в том числе и осцилляторы . Еще многое зависит и от електродов . очень интересная мысль-промышленные аппараты делают для "чайников",испытывающих затруднения с поджигом дуги!? |
6.5.2008, 22:57
Не, форсирование дуги это увелечение тока при резком снижении напруги на выходе. Т.Е. это происходит не только при КЗ, но и при изменениидлины дуги. И увелечение тока очень кратковременное. Это не хвост при КЗ. Думаю весьма для нас никаких сварщиков сия примочка. Надо че то думать. Могу быть не прав. На 100% не уверен. В конечном итоге выйдет этот самый хвост, и он очень нужен (не очень длинный, но нужен). И он возникает не только при КЗ, но и близким к КЗ. Или может на некотором уровне выходного напряжения (близким к КЗ), Бармалея делать стабилизатором напряжения, а не тока (кратковременно, импульсно) с безопасными последствиями для ключей. Или может за нас уже решили проблемму форсирования, разработчики микрухи UC3845. Можно-же было сделать обратную связь по току без хвоста, жёстко; задал ток-получи! Сообщение отредактировал STEPAN - 6.5.2008, 23:12 |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
6.5.2008, 23:01
Ну я сварщик, и что? Спросили бы. Варю уже лет 20 и аргоном и лазером и водородом, ну и , естественно, электродами. Форсировка тока нужна не для облегчения зажигания (тут скорее хороший дроссель рулит) а для того, чтобы в начальный момент прогреть деталь для получения качественного провара начала шва. Это обусловленно тем что, как правило, сварка ведётся без предварительного подогрева и в начальный момент скорость охлаждения сварочной ванны выше, чем при установившемся режиме сварки. Таки образом в начальный момент мы обеспечиваем усиленный приток мощности к сварочной ванне путём форсирования тока, который в последствии снижается. В этом смысле аргон проще, там в начале обеспечиваеш прогрев детали дугой, а потом уже вводиш присадку или начинаеш оплавлять основной металл и никакой форсировки не требуется.
6.5.2008, 23:17
Ну я сварщик, и что? Спросили бы. Варю уже лет 20 и аргоном и лазером и водородом, ну и , естественно, электродами. Форсировка тока нужна не для облегчения зажигания (тут скорее хороший дроссель рулит) а для того, чтобы в начальный момент прогреть деталь для получения качественного провара начала шва. Это обусловленно тем что, как правило, сварка ведётся без предварительного подогрева и в начальный момент скорость охлаждения сварочной ванны выше, чем при установившемся режиме сварки. Таки образом в начальный момент мы обеспечиваем усиленный приток мощности к сварочной ванне путём форсирования тока, который в последствии снижается. В этом смысле аргон проще, там в начале обеспечиваеш прогрев детали дугой, а потом уже вводиш присадку или начинаеш оплавлять основной металл и никакой форсировки не требуется. А не для начальной ионизации промежутка деталь/электрод, после отрыва электрода? |
6.5.2008, 23:33
Алексей Николаевич,сколько нужно энергии,чтобы прогреть начало шва и сколько выделяется при форсировании?
соотношение навскидку? лазером серьги барышням варите? А не для начальной ионизации промежутка деталь/электрод, после отрыва электрода? нет,не для начальной ионизации,а для интенсивного пережигания перемычки в момент касания. Сообщение отредактировал Д713 - 6.5.2008, 23:44 |
6.5.2008, 23:40
В конечном итоге выйдет этот самый хвост, и он очень нужен (не очень длинный, но нужен). И он возникает не только при КЗ, но и близким к КЗ. Или может на некотором уровне выходного напряжения (близким к КЗ), Бармалея делать стабилизатором напряжения, а не тока (кратковременно, импульсно) с безопасными последствиями для ключей. Или может за нас уже решили проблемму форсирования, разработчики микрухи UC3845. Можно-же было сделать обратную связь по току без хвоста, жёстко; задал ток-получи! Хвост явление постоянное (относительно), а форсирование очень кратковременное. |
6.5.2008, 23:44
2Stepan: Для начальной ионизации вы используете термоэлектронную эмиссию, когда касаетесь электродом металла и разогреваете точку касания, а при отрые электрода дроссель обеспачивает бросок напряжения при отрыве электрода, которое и обеспечивает более стабильное зажигание дуги. Вот и получаем: хреновый дроссель -дугу не зажгёш, приходится хвосты тока поднимать, а хороший дроссель- так и на 5амперах дуга поджигается.
2Д713: Интересный вопрос. Так сразу и не ответить. Дело в том, что процентное увеличение мощности на дуге зависит отмногих параметров: толщины свариваемых деталей, температуры окружающей среды, сварочного тока. Я думаю, что эту величину нужно подстраивать экспериментально. Я думаю, что величина форсирования тока должна быть порядка 20% на время 2-3 секунды. |
6.5.2008, 23:54
Цитата 2Stepan: Для начальной ионизации вы используете термоэлектронную эмиссию, когда касаетесь электродом металла и разогреваете точку касания, а при отрые электрода дроссель обеспачивает бросок напряжения при отрыве электрода, которое и обеспечивает более стабильное зажигание дуги. Вот и получаем: хреновый дроссель -дугу не зажгёш, приходится хвосты тока поднимать, а хороший дроссель- так и на 5амперах дуга поджигается. интересное дело,какая термоэлектронная эмиссия может возникнуть,когда электрод воткнут в металл и разогревает точку касания? при отрыве-да. Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2008, 0:22 |
7.5.2008, 8:01
Ну я это и имел в виду. А с лазером, серьгами и барышнями почти в точку.
7.5.2008, 8:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ну я сварщик... Вот. Золотые слова. Все грамотно обьяснили. Теперь есть еще одно обоснование. А то я уже собрался было помогалки выкинуть из головы, и идти в магазин за спичками, чтоб потренироваться... Алексей Николаевич, вы больше кто - педагог Хотя да, я тож вроде кабельщик... |
7.5.2008, 9:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Я постоянкой ни разу не варил, переменкой правда достаточно много и дугу вроде нормально зажигаю. Но вот по пововоду форсирования, а если электролит поставить как на полуавтомате там ведь при пониженном напряжении дуга зажигается с треском.
А сечас пока платы на сотку травлю... |
7.5.2008, 9:09
Всех с праздником!
У меня он вроде как даже профессиональный... |
7.5.2008, 9:30
2Кабельщик: ну, тогда с праздником! А каким? Днём Кабельщика ?А сварщик я или педагог - тоже интересный вопрос. Сварка это моё хобби, хотя варю на профессиональном уровне - специфика работы: я инженер-исследователь у нас в ТНУ (Таврический Национальный Университет), ну и студенты регулярно на курсовиках в лаборатории торчат - куда от них денешся
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 22:07 |
