99 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 6.5.2008, 16:02
Сообщение #1461
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Д713 @ 6.5.2008, 15:53) *
не,мужики,вы видимо в корень обленились...
Хотелось бы еще и испытаний изделия на предмет изоляции терморезистора от металла , а также на предмет теплопроводности от радиатора, к которому прикрутица...
netboss
сообщение 6.5.2008, 16:03
Сообщение #1462
Пользователь №: 11076
Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 18:57) *
P6KE200 можно заменить на параллельно включенные конденсатор 4,7нФ х 1kV и резистор 68кОм х 2W .
а без таких радикальных мер, неужели аналога нету ?
Д713
сообщение 6.5.2008, 16:09
Сообщение #1463
Пользователь №: 10605
изоляция-термоусадка,например.
теплопроводность-дело десятое,поскольку скорость изменения температуры невелика и порог вы подстраиваете сами,ну и если ляпнуть сверху какой-нить силиконовой замазкой-не повредит.
и потом,то,что изображено за 3 минуты-почти полный аналог какой-то импортной чепухи,где нет никакой изоляции и залито компаундом без наполнителя,в серийной модели,кстати.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.5.2008, 16:29
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 16:13
Сообщение #1464
Пользователь №: 10401
Так Кабельщик решил таки поиздеваться под резьбу... изоляция... ню ню батенька .
кабельщик
сообщение 6.5.2008, 16:28
Сообщение #1465
Из: Краматорск
Какого аналога? Подразумевается установка супрессора на 200вольт с импульсной мощностью 600ватт. Подавляющее большинство производителей выпускают сей продукт под одним и тем же названием - Р6КЕ200А (либо Р6КЕ200СА-симметричный). Если хочется именно супрессор - можно немного отступиться по напряжению (на 220вольт, либо на 180вольт, мне попадались буржуинские питальники с супрессором даже на 160вольт), либо по мощности - поставить 1,5КЕ180А , 1,5КЕ200А.
И чего в RC радикального? просто места чуть больше займет... Буржуинский резюк на 2ватта не сильно и велик.
Да нет, я серьезно. Если вдрух попадается в продаже что-то типа этого (который клеммного вида или под резьбу), незадорого куплю. Чтоб не делать самодельных... Таж твоя капелька, токо упакованная эпоксидкой внутрь клеммы или винта
Сообщение отредактировал кабельщик - 6.5.2008, 16:29
Д713
сообщение 6.5.2008, 16:47
Сообщение #1466
в природе существуют вот такие позисторы,в которых скачок сопротивления от 100 Ом до 10кОм наблюдается в дельте 5-7*С.
размер-спичечная головка.
Сообщение отредактировал Д713 - 6.5.2008, 17:13
Гость_Гость_вован_*_*
сообщение 6.5.2008, 17:48
Сообщение #1467
Мужики скинте схему ,,Кольта,,
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 17:53
Сообщение #1468
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Заодно расскажет насколько реально увеличилось качество зажигания дуги .
кабельщик
сообщение 6.5.2008, 18:01
Сообщение #1469
Из: Краматорск
Прикрепленный файл  kolt_1300______.zip ( 165.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Д713
сообщение 6.5.2008, 18:06
Сообщение #1470
тут есть вообще сварщики?
в чем прелесть форсажа в момент поджига?
неужели 90-100в мало для зажигания дуги?
варил два дня на даче по-мелочи,никаких проблем с поджигом,чиркаешь,как спичкой и вперед.
кабельщик
сообщение 6.5.2008, 18:19
Сообщение #1471
Из: Краматорск
Тебя, я так понял, интересует сам процесс управления примочкой-форсировалкой микрухи ШИМ ?
Сложного вроде нет, примочка рулит мелким NPN-транзюком, меняющим режим задатчика тока (эмиттер на землю, коллектор через правильно рассчитанный резистор к верхней ноге задатчика). Я себе примерно так вижу, правда пока на гумажке не прорисовывал. От резистора будет зависеть степень форсажа (причем в такой схеме степень форсирования будет различной для разных начальных токов). От самой примочки-форсировалки будет зависеть алгоритм работы (временнЫе понятия - когда и насколько секунд).
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 18:20
Сообщение #1472
Да сам понимаешь сварщиков тут немного.... больше любителей , но тут я малехо не согласен именно для чайника и есть проблемма поджечь дугу - форсирование тока помогает "теоретически" во всяком случае такие примочки стоят в промішленніх аппаратах в том числе и осцилляторы . Еще многое зависит и от електродов .
кабельщик
сообщение 6.5.2008, 18:25
Сообщение #1473
Из: Краматорск
Да уж, из меня сварщик никакой...
Просто заметил, что для меня (никакого сварщика) холодный электрод 3мм на холодном изделии при заданном токе 100А затруднительно поджечь (залипает), зато при токе 130-140А зажигается как спичка, но потом дыры палит... Вот и кумекаем, как победить свою никакучесть... icon_cool.gif
P.S. Форсаж (ARCFORCE) подразумевает временное увеличение тока.
Д713
сообщение 6.5.2008, 18:35
Сообщение #1474
ну варил,вроде и на 80 и на 100 А электродом 2.5,особых проблем с поджигом не заметил.
мож руки у меня кривые?
или трясутся?
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 18:44
Сообщение #1475
Да все это понятно что у вас руки ровней чем у меня , вот я и пытаюсь их подправить с помощью орсажа в момент поджига . Короче Кабельщик я тут выковырял с Кольта орсаж в Свкаде его поковырял - ничего заумного только инвертировать состояние ОУ надобы Прикрепленный файл  ArcForce3.zip ( 1014 байт ) Кол-во скачиваний: 594
можете меня попинать теперяча я все стерплю .
STEPAN
сообщение 6.5.2008, 18:46
Сообщение #1476
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Мал-по малу мне приходится заниматся сварочными работами, и моё мнение для Вашего случая: вероятнее всего, маловат ток КЗ относительно рабочего.
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 18:51
Сообщение #1477
Ага давайте наоставляем хвостов так ампер 50-60 ! Ато чето липнет частенько.... а на очередном залипшем траурный марш понимаешь.
lapa
сообщение 6.5.2008, 18:58
Сообщение #1478
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 10:35) *
Есть момент по твоей модельке. На Q6 обратное напряжение перехода база-эмиттер достигает -8,5вольт . Реальный транзюк КТ209К как к этому отнесется, не проверял? Вразуми...
Он официально держит 20В на этом переходе.
Многие озаботились термозащитой. Лучше чем DS1821 не найдете и точность и гистерезис в одном флаконе. Кто не знает ознакомьтесь.
Д713
сообщение 6.5.2008, 19:00
Сообщение #1479
а-а-а,вот тут-то и надо отрубать через 2-3 секунды.
AlexNik
сообщение 6.5.2008, 19:11
Сообщение #1480
Да знакомы под рукой пока нет - беднота а вообще вещь классная только програмить нана ее , с нынешней тенденцией изятия ком портов из материнок вообще не знаю скоро и вообще нечем будет
Да и 5 баксов както жалко понимаешь за интегральный термостат я тут понимаешь его за 1 доллар делаю а это уже показатель в 5 раз
Да понимаешь не все отрыввать електрод резко умеют и быстро засовывать в песок шоб не загорелся , а насчет 2 секунд это маловато - максимум 1 секунда и устанавливается такойже защитой на операционнике .
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 21:07
