2 страниц V  < 1 2
дублер счетчика , проверка
nat31
сообщение 5.3.2020, 12:59
Сообщение #21
Пользователь №: 8196
Цитата(Alexisss @ 4.3.2020, 7:53) *
Так если счётчики на доступных для контроля столбах, какие проблемы?
- Проверяете "правильность" подключения отводов к домам с одновременной пломбировкой (бумажной пломбой icon_wink.gif на клей ) вводных "автоматов" и клеммной коробки счётчика.
- У "подозрительных" меряете токи, сверяете мгновенную мощность.
- Контрольные счётчики ставьте на отводы к отдельным улицам.
От доп.проколов и "пультированных" счётчиков не спасёт ничего кроме АСКУЭ.
Все остальные варианты - суета и временное решение...
Это все понятно .и пломбы и подключение.это проверяемо.токи это тоже не выход .сейчас не работает (котел.водонагреватель)и тд.через 2 часа врубился..а счетчики некоторые ставили сами .и какие поставили на вид не понять .только дублер покажет или разность или расхождение.никому не интересно разница 20 там квт.а вот если будет 100квт разница))))я думаю для электронщиков не так сложно собрать данные от тр.....ров тока(клещей) и все данные обьединить среднее показания за час там Амперы перевести в квт и все.есть же мониторинг расхода.мониторинг напряжения.регистраторы тока и напряжения.так может и этот приборчик придумали уже)))))пришел -тр.тока разьемный повесил и вперед )))
сообщение 5.3.2020, 13:36
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
https://neokip.ru/xh-sct-24-razemnyy-transf...na-kabel-24-mm/
Скальпель Оккама
сообщение 5.3.2020, 14:19
Сообщение #23
Братья китайцы разберутся с заразой и пришлют за 10 евро...
А на цепи напряжения - прокалывающий щуп:
Сообщение отредактировал Roman D - 5.3.2020, 14:22
nat31
сообщение 5.3.2020, 17:27
Сообщение #24
о как близко))))Вы пользовались ?и есть запись параметров?приблизить не могу .не открывается в формат фото)
Цитата(gomed12 @ 5.3.2020, 10:36) *
Да спс .это то я в курсе .комплектом бы глянуть)а от 100а многовато)
Сообщение #25
Цитата(gomed12 @ 5.3.2020, 13:36) *
было уже
разъёмные ТТ без счётчика ставить нет смысла, потребитель не дурак, увидит - меряют, не химичит
сообщение 5.3.2020, 17:40
Сообщение #26
Там на али много вариантов, с отображением на экране и с подключением к компу через USB. С разным током ТТ. Ключевое слово "измеритель мощности" или что-то похожее.
Картинки я просто драл "ножницами" с экрана, поэтому 400 пикс.
Сам пользуюсь другим аппаратом, что стоит как автомобиль, но с другой целью.
В нашем случае особой точности и надёжности не надо, а цена - только помеха.
Прицепил муляж, пусть дрожит, падла...
сообщение 5.3.2020, 18:00
Сообщение #27
подойдёт поближе и спиз приватизирует муляж, и спасибо не скажет
nat31
сообщение 5.3.2020, 18:05
Сообщение #28
война так война))))))))
сообщение 5.3.2020, 19:31
Сообщение #29
Ой, кому это пальцы током оторвало...
yuoras
сообщение 6.3.2020, 0:02
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 20654
nat31
сообщение 6.3.2020, 13:26
Сообщение #31
Цитата(yuoras @ 5.3.2020, 21:02) *
пусть не химичит .разность годовая.месячная..то брал по 50кв.ч. а то будет 300-500.!!!чудеса прям))))
сообщение 6.3.2020, 14:54
Сообщение #32
чудеса или нет ли, но без доказательств не придерётесь
сообщение 6.3.2020, 18:36
Сообщение #33
Собрание нежильцов:
-Короче так, мужчины. Воруем. Воруем!!Ё! Нехило воруем.
Короче, ссср кончился.
За воров платим все вместе.
Нет? Гасим свет, ищите другого дурака или ловите воров сами.
В темноте, бля!
Ой, договор... Ой, по судам...
А кто громче всех кричит "держи вора"? Кто, я?
А не желаете на моё место? Прикормленное.
По суду собственность отнимут. Вас, вудпекеры...
Сообщение отредактировал Roman D - 6.3.2020, 18:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 8:26
