Заземление вместо нуля
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.2.2020, 20:21
На даче от СИПа плохой ноль, свое заземление, разница ноля с заземлением - 5V в пользу заземления. Можно ли сделать отдельное заземление и соединить его с нейтралью ПОСЛЕ счетчика?
Сообщений в этой теме
- Гость_Виталий_*   Заземление вместо нуля   16.2.2020, 20:21
- - zendo057   плохой это как?Если питание однофазное делать этог...   16.2.2020, 22:46
- - Гость_Виталий_*   Плохой настолько, что разница между собственным за...   17.2.2020, 8:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Виталий_* @ 17.2.2020, 8:10)...   17.2.2020, 20:45
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Виталий_* @ 17.2.2020, 8:10)...   20.2.2020, 17:45
- - Гость_Виталий_*   В случае отгорания нуля, у меня сработает защита, ...   18.2.2020, 0:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 0:06)...   18.2.2020, 8:21
- - Гость_Виталий_*   Напряжение в "часы пик" 185В, а через за...   18.2.2020, 8:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 8:40)...   18.2.2020, 9:39
||- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2020, 9...   18.2.2020, 10:35
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 18.2.2020, 10:35) Почему с...   18.2.2020, 12:13
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 9:40)...   20.2.2020, 8:19
- - Олега   Прутков - коллега по электроцеху ? Цитата(Гость...   18.2.2020, 13:28
|- - zendo057   Цитата(Олега @ 18.2.2020, 13:28) Виталий,...   18.2.2020, 15:32
- - Олега   Виталий, удовлетворите странноватые потребности г-...   18.2.2020, 15:55
- - zendo057   Виталий у вас судя по вашим постам все в норме.Дел...   18.2.2020, 17:35
|- - Олега   Виталий не интересовался другой системой. Цитата(...   18.2.2020, 18:18
|- - Олега   Цитата(zendo057 @ 18.2.2020, 17:35) ..Сис...   18.2.2020, 20:27
- - Гость_Виталий_*   Истина где-то рядом (с). Замеры делались в разное ...   19.2.2020, 23:38
|- - Олега   Цитата(Гость_Виталий_* @ 19.2.2020, 23:38...   20.2.2020, 10:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 20.2.2020, 10:26) ... 3. Д...   20.2.2020, 11:18
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 20.2.2020, 11...   20.2.2020, 12:31
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 20.2.2020, 11:31) Сколько ...   20.2.2020, 13:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 20.2.2020, 13:16) На мой...   20.2.2020, 14:12
- - Олега   Господа, повторяю вопрос. Какое максимальное напря...   20.2.2020, 15:20
- - Гость_Виталий_*   Сейчас у меня заземление подключено к сети на вера...   20.2.2020, 16:17
- - Олега   ПУЭ 1.7.110. Не допускается использовать в качеств...   20.2.2020, 18:51
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 20.2.2020, 18:51) ПУЭ 1.7....   20.2.2020, 19:28
- - Олега   А я пока только вспомнил. )   20.2.2020, 21:22
- - Гость_Виталий_*   В деревне нет газопровода и водопровода. Даже если...   20.2.2020, 22:51
|- - Dimka1   Цитата(Гость_Виталий_* @ 20.2.2020, 22:51...   21.2.2020, 7:38
- - Гость_Виталий_*   Мне одному сложно выполнить такие замеры. До и пос...   21.2.2020, 8:59
|- - Сунцов Денис   Цитата(Гость_Виталий_* @ 21.2.2020, 9:59)...   21.2.2020, 11:13
- - gomed12   1. Заземление тут не при чем, оно используется в ц...   21.2.2020, 11:20
- - Гость_Виталий_*   Снег стал таять, защита теперь срабатывает редко. ...   23.2.2020, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:47
