Заземление вместо нуля |
20.2.2020, 12:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. Знаю с десяток деревень и СНТ где отсутствуют "повторки", как на ВЛ, так и на вводах в ЭУ. Надо было тотчас обратиться куды следовает .. А я таких вовсе не встречал - что-то.., где-то.., хоть как-то имеется... Но я и не использовал это обстоятельство в прикидке. Олега, а при обрыве "ноля" на ТП точно напряжение будет 220 Вольт? Сколько на ваш взгляд ? |
20.2.2020, 13:16
Сколько на ваш взгляд ? На мой - от 0 до 380. Читать: любое. Как повезёт... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.2.2020, 14:12
20.2.2020, 15:20
Господа, повторяю вопрос. Какое максимальное напряжение возможно между нулевым проводником и землей (заземлителем) ?
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
20.2.2020, 16:17
Сейчас у меня заземление подключено к сети на веранде, а веранда, сарай, теплый туалет запитаны через АВ 10А.
Думал я над повышающим трансформатором, но сделать самому не хватает образования, а китайские стабилизаторы на большие токи - неподъемные затраты для меня. |
20.2.2020, 17:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v Питание в деревне однофазное. Включите мощную нагрузку в розетку и измерьте напряжение в розетке при включенной нагрузке. Теперь временно (аккуратно!) прикоснитесь заземляющим проводником к нулевому проводу розетки. Напряжение на нагрузке при этом возросло? На даче есть газопровод или водопровод??? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.2.2020, 17:48 |
20.2.2020, 18:51
ПУЭ 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов..
Если трубопровод (любой) общественный, то нафиг это обществу не надо.. |
20.2.2020, 19:28
20.2.2020, 21:22
А я пока только вспомнил. )
20.2.2020, 22:51
В деревне нет газопровода и водопровода. Даже если были бы, то не использовать их в качестве заземления ума хватило бы.
21.2.2020, 7:38
21.2.2020, 8:59
Мне одному сложно выполнить такие замеры. До и после подключения заземления разница есть, но небольшая 2-3В. Вечером напряжение "плавает", сложно сказать.
21.2.2020, 11:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
21.2.2020, 11:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8131 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Заземление тут не при чем, оно используется в целях вашей безопасности.
2. У остальных сельчан так же? 3. Замерьте напряжение на вводе, на прокалывающих зажимах СИПа, для сравнения. Возможно плохой контакт с СИПом при зажиме меньших сечений в дом. 4. Если в щите выполнили разделение совмещенного нуля, не забудьте установить перемычку между шинками рабочих и защитных нулей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.2.2020, 13:11
Снег стал таять, защита теперь срабатывает редко. Порог срабатывания 165В. Ноль сейчас заземлен, в качестве заземления не используется.
У всех, кто подключен к нашей подстанции, похожая ситуация с напряжением. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 5:58 |
