Удары током в рабочем кабинете , бьет током при касании ВСЕГО
Гость_Гость_Лёлик_*_*
сообщение 12.2.2020, 6:16
Здравствуйте!
Помогите решить проблему.
В рабочем кабинете бьет током, от всего: стул, стол, компьютер, стена, микроволновка, цветы… В течении дня постоянно, встал со стула – подошел к стене , задел – искры, задел микроволновку – искры, вернулся к стулу, задел – искры… Сколько раз встанешь с рабочего места – столько раз и стукнет потом…Причем так ощутимо бьет. Такое чувство, что пока идешь по полу, хватаешь какие-то заряды, а при касании чего-либо они выходят (на полу линолеум, что под ним - не знаем)...Одежда ни при чем, бьют всех, кто бы не заходил в кабинет и чего бы не касался. Увлажнитель работает весь день - все равно бьет током. Кроме этого, окно часто открывается - проветривается кабинет.
Электрик уже три раза приходил, не знает в чем дело, помочь не может. Заземление говорит есть. Подвел к розеткам какие-то провода (возможно медные) и по стене скотчем прилепил, типа будет накапливаться заряд и уходить - не помогло...
Кабинет в 8-ми этажном здании (1974г.постройки) на 3м этаже, 34 кв.м., два больших окна, две чугунные батареи. Из техники – 3 компьютера, микроволновка, кулер для воды. В кабинете постоянно 3 человека. Еще есть 6 потолочных светильников, советского периода, в каждом по 4 лампы дневного света (на них еще грешим, уже очень старые)
Искра
сообщение 12.2.2020, 7:32
Пользователь №: 35548
Изначально пусть ваш электрик полностью обесточит помещение. ВООБЩЕ-ТО ЕСЛИ ОН "МЕДНЫЕ ПРОВОДА КЛЕИЛ СКОТЧЕМ К СТЕНЕ, ЧТОБЫ "СТЕКАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО"" то у меня "возникают смутные сомнения" в его квалификации. Найдите ему альтернативного.
сообщение 12.2.2020, 7:44
Помещение обесточивал, выключали на ночь в щитке. Утром при включении, все так же и осталось, удары током.
Это электрик арендодателя, он как бы курируют все это дело..Особо не повыбираешь (у нас давно уже эти смутные сомнения )
Электромонтёр
сообщение 12.2.2020, 8:15
Пользователь №: 56237
А зачем утром включать надо было? Для эксперимента и надо было провести 15-20 мин без электричества.
Ещё можно взять гибкий провод потолще заземлить его с одной стороны по хорошему а другим концом прикрутить к запястью или ноге и попробовать продвигаться и соприкасаться к предметам уже с ним. Будет ли тогда вас долбить? Но перед этим сначала надо замерить через этот провод заземления потенциал прибором от всех этих вещей. Будет ли он что-то показывать?
сообщение 12.2.2020, 8:56
Здание старое, возможна утечка от питающего кабеля, от повреждения изоляции. Защиты от замыкания на землю нет (автоматы загрублены). Пусть "подергает" автоматы. Что в соседних помещениях, нет ли кулибиных? Электрика сменить на шамана, толку больше будет.
сообщение 12.2.2020, 9:28
Какое покрытие пола?
сообщение 12.2.2020, 10:05
Я тоже подозреваю, что там "статика" шутит над офисным "планктоном" ...
сообщение 12.2.2020, 10:15
Про покрытие написано в 1-м сообщении
Лёлик, а в соседних кабинетах что? И с одного щитка подключены?
Инк
сообщение 12.2.2020, 10:18
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Кроме статики и вариантов нет. Аффтар, замеряйте влажность. Кабинет большой, хоть и есть несколько источников воды, может вентиляция с отоплением побеждают.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 12.2.2020, 10:44
Полный сушняк и всё в пыли и постоянное движение чего-то?
сообщение 12.2.2020, 11:30
Ну вот прошелся по кабинетам, в соседнем тоже бьет, но только замок
Щиток - вроде как отдельный только на наш кабинет...
Все такие остроумные, скажите тогда, почему в других помещениях не бьет, а у нас бьет...даже если мы пойдем в той же "статической" одежде в другие кабинеты - ничего! А сейчас, после экспериментов электрика, у нас еще больше стало бить
сообщение 12.2.2020, 11:53
Щиток - вроде как отдельный ..
Что за замок? Где установлен, касается ли конструкции (не деревянной)? Соседний кабинет ближе к или дальше от щитка? В шутке юмора есть путь к ответу, а чудес в замыкании э/цепи через тело человека не бывает, бывают только последствия...
eugevict
сообщение 12.2.2020, 13:50
Пользователь №: 41773
Убедитесь что "щиток" только ваш.
Если при отключенном щитке бьет - ищите что установлено выше, ниже или в соседнем помещении (мощный источник эл.маг. поля, источник ионизирующего излучения).
Если бить начинает после включения - отключайте в вашем помещении (выдергивайте вилки из розеток) по очереди все эл.приборы, включая освещение.
Ixtim
сообщение 12.2.2020, 15:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плюсану за данный тезис...
сообщение 12.2.2020, 15:28
А я плюсану местному электрику... сдаётся мне, что в нём умер не плохой психотерапевт... icon_wink.gif
...по стене скотчем прилепил, типа будет накапливаться заряд и уходить...
...еще предлагал повесить металлическую картину на стену
Ixtim
сообщение 12.2.2020, 15:38
Из: Кузбасс
Потому что, все люди разные и воспринимают окружающий мир по разному...
для примера: человек сломал ногу, лежит и орёт от боли, а те у кого ноги целые, смотрят на него и удивляются - а чой-то он орет?.. а всё потому, что им не больно... и здоровый больного не разумеет..
Также и со статическим электричеством - одного бьёт, другой этого вообще не замечает...
п.с. Борьба со статическим электричеством не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд... И в конечном итоге всё упирается в деньги icon_wink.gif Директор скажет - нет денег на систему выравнивания потенциалов и антистатический линолеум... и на этом всё... icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 12.2.2020, 15:48
сообщение 12.2.2020, 23:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
+100500. Даже не сомневаюсь, что статика. Как ещё не сдохли компьютеры. Нет денег на половое покрытие, найдутся деньги на антистатики в ведро уборщице, и аэрозоли для заниц, одежды и обуви офисного планктона, кресел, стен. По низу стен можно наклеить фольгу, продаётся рулонами сразу с липким слоем. Бесконтактные индикаторы напряжения могут помочь выявить наиболее наэлектризованные поверхности. Не удивлюсь, что ими окажутся сами работники.
Что за оборудование находится в соседних помещениях на этаже, выше и ниже этажом? Нет ли венткамер, электроприводов с ременными передачами, воздуховодов приточек и вытяжек из жести над головами за потолками?
ЗЫ: Этаж не первый, возможно, что оборудование вентиляции и пр. вообще не заземлено.
stydent64
сообщение 14.2.2020, 23:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Раньше часто рекламировали по ТВ жидкий антистатик. Есть аэрозоль. Пить не рекомендую, не помогает...проверено icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:47
