Гость_vfk_*
сообщение 11.2.2020, 12:41
Добрый день.
Есть две лампы (1, 2) и детектор движения (Д).
Схема должна работать в двух режимах:
В режиме 1 должны гореть обе лампы 1 и 2, при этом детектор движения от них должен быть отсоединен.
В режиме 2 должна гореть лампа 2, подключенная через детектор движения. Лампа 1 гореть не должна.
Вопрос: с помощью какого переключателя/реле/схемы можно реализовать данную логику (используя стандартные электроустановочные изделия)?
zendo057
сообщение 11.2.2020, 18:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Достаточно одного тумблера с нз и но контактами
сообщение 11.2.2020, 19:58
Нет, не будет достаточно.
Допустим, к НЗ контактам подаём фазу с детектора и лампу 2.
К НО контактам подаём обычную фазу и лампу 1.
Чтобы одновременно с лампой 1 загоралась лампа 2, нужно лампу 2 соединить с лампой 1, но в этом случае они обе загорятся и в режиме детектора, и в режиме без детектора.
сообщение 12.2.2020, 1:03
Достаточно одного двухполюсного тумблера или выключателя.
сообщение 12.2.2020, 10:55
Хватит тумблера с 1НЗ и 2НО. Но таких, к сожалению, нет в стандартных электроустановочных элементах icon_smile.gif
сообщение 12.2.2020, 14:56
Не нужно "разнополые пары" искать, коль нет в стандартных электроустановочных...
zendo057
сообщение 14.2.2020, 14:53
Из: г.Минск
А так
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 800 (29.26 килобайт)
сообщение 14.2.2020, 17:16
Не выдержал... Тоже взялся за кисть...)))
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
320 x 320 (6.95 килобайт)
сообщение 2.3.2020, 22:21
Пользователь №: 27849
что такое - стандартные электроустановочные изделия
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 3.3.2020, 1:46
Это в ПУЭ (6.6.21)
Имх, имелись ввиду не комплектующие в боксы, щиты и пр., а установочные изделия, обычно используемые в осветительных сетях - розетки, выключатели и переключатели (простейшие).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:07
