Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
3.5.2008, 19:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А поднагреть если? Как изменится, если поднагреть - я примерно представляю. При Кзап. 0,37 нагретый до 80-100*С феррит будет выглядеть как при Кзап. 0,42 холодный. Раз в калькуле при 300вольт питания живет при 0,48 (с небольшим загибом, правда) , то имеет право на горячесть при Кзап. 0,37-0,40. В том и удобство, что с ограничилкой нет проблемы с закладыванием запаса на перенапруги входной сети (ты же для этого, как я понял, себе хотишь). Добавляем только мизерный запас под нагрев. И при получаемых сечениях меди в обмотках дополнительно ослабляем прогрев феррита. Всеж есть разница ферриту, какая на нем рубашка медная - 20ватт или 65ватт.P.S.В калькуле у меня стоят STP10NK60. На мелких радиаторах , на один-два ватта. |
3.5.2008, 19:31
(golub, чё в стакане? спинным моском чую знатный первачок...) Оно самое, токмо лечимся. Всё, праздники кончаются- меняю вывеску, чёт клапана начали шалить.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.5.2008, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
(golub, чё в стакане? спинным моском чую знатный первачок...) Так ты хоть малек расколись,на счет ПА,народ мучается! Я сегодня гонял схемулю с мастер сити,ГОЛИМО,при включении она должна сразу давать сигнал ошибки.....Ан НЕТ?! Просвети! -------------------- На абордаж!
3.5.2008, 20:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
3.5.2008, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Так ты хоть малек расколись,на счет ПА,народ мучается! Если б народ. А то тут у меня под боком пара конкурентов уже давно бахаюца с инверторным ПА, но нифига у них не выходит. А форум этот они читают внима-ательно (у-у, вражыны...). Сообщение отредактировал чукча - 3.5.2008, 21:43 -------------------- энге елдыбабай!
4.5.2008, 0:31
Так ты хоть малек расколись,на счет ПА,народ мучается! Может я не совсем въехал, но чукча кажись даже больше чем надо высказал на мастерах по своему ПА. И даже про секретную мелкосхему промолвился.А почему у меня нет шрифтовой панели и прикреплённых файлов? Кнопка "Расширенная форма". Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.5.2008, 2:33 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_bax_* |
4.5.2008, 3:11
Подскажите плиз. Вот собрал аппарат, а вторичку силового транса еще не намотал (нечем пока мотать и диоды еще не купил). Настраивать аппарат нужно обязательно со вторичкой и выпрямителем или можно просто кусок кабеля пропустить и нагрузить нихромом ?
4.5.2008, 7:37
Может я не совсем въехал, но чукча кажись даже больше чем надо высказал на мастерах по своему ПА. И даже про секретную мелкосхему промолвился. А почему у меня нет шрифтовой панели и прикреплённых файлов? Кнопка "Расширенная форма". Обмолвился,собрал это дело,а оно не катит.Я уже задолбался. Если б народ. А то тут у меня под боком пара конкурентов уже давно бахаюца с инверторным ПА, но нифига у них не выходит. А форум этот они читают внима-ательно (у-у, вражыны...). Ты хоть в личку намекни,где я рогами в стену упираюсь,конфеденциальность-гарантирую. -------------------- На абордаж!
4.5.2008, 9:11
Подскажите плиз. Вот собрал аппарат, а вторичку силового транса еще не намотал (нечем пока мотать и диоды еще не купил). Настраивать аппарат нужно обязательно со вторичкой и выпрямителем или можно просто кусок кабеля пропустить и нагрузить нихромом ? На холостом ходу первичку можно пользовать любую, только с тем кол-ом витков , сколько будет в оригинале.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.5.2008, 14:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Подскажите плиз. Вот собрал аппарат, а вторичку силового транса еще не намотал (нечем пока мотать и диоды еще не купил). Настраивать аппарат нужно обязательно со вторичкой и выпрямителем или можно просто кусок кабеля пропустить и нагрузить нихромом ? А дроссель? без него и диодов ток не измерите под нагузкой. А на холостом можете настраивать вообще без вторички. |
4.5.2008, 16:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Был как-то камень в мой адрес что без снабберов помрут 50W (по 2 в параллель) со временем. Вот нашел схему заводского (Электрон - г.Чебоксары). Срисовывал в прошлом году (когда ремонтировал).
3-х фазный аппарат с кучей ручек для регулировки формы тока. Кстати драйвера на оптике. Управу не срисовывал (залита лаком). http://i015.radikal.ru/0805/42/4317ed5dafce.jpg Фото одноплата (предпоследний аппарат. 51 кГц, 2хЕ70 11/4 витков. по 2 50W. http://i026.radikal.ru/0805/90/fc7285f0c2a8.jpg Детали SMD снизу платы. Снабберов нет. 4-кой режет отлично. ПН около 80% работы (4-кой) т.к. один вентилятор от БП компа. Сообщение отредактировал Svarnik - 4.5.2008, 16:34 |
4.5.2008, 19:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
На форуме многие сетуют на то, что есть ферриты неизвестной магнитной проницаемости. Хочу поделиться способом проверки ферритов. Точкой отсчета будет феррит марки М3000. Касаемся щупами омметра поверхности сердечника, стрелка должна показывать примерно 50-60 кОм. Выше этих показаний - это ферриты марки 4000 и выше. ВЧ ферриты вообще показывают бесконечность. Сопротивление ниже 50 кОм - это ферриты марки 2000 вплоть до 10-20 кОм. 5-10 кОм это М1000, ниже этого предела - это низкочастотные ферриты. Этим способом, подсказанный когда-то старым радиолюбителем я пользуюсь всегда, например при покупке неизвестного сердечника.
Искал долго термодатчик на замыкании, естественно нигде не нашел. Вспомнил, что на автомобилях ГАЗ-53, ЗИЛ, Волга применялись датчики перегрева двигателя ТМ102. 102 - это температура включения датчика. Берем этот датчик, развальцовываем, вытаскиваем из корпуса основание с биметаллической пластины и контактами. Датчик можно отрегулировать на температуру ниже 102 C. Неподвижный контакт сделан винтом со шлицем, этим винтом можно регулировать температуру включения, если невозможно добиться желаемой температуры включения, можно подогнуть подвижный контакт. Я, например, отрегулировал его включение на 70 С в стакане с водой, подогретой чайным кипятильником измеренной любым градусником до 100С. Датчик приклеил к фарфоровым резисторам снабберов клеем секунда. Температура включения датчика 70С - выключения 58С без крышки сварочника на ХХ. С крышкой и вентилятором на вытяжку на ХХ датчик не включался. ================================================================================ ===== Благодарю Генерального Конструктора БАРМАЛЕЯ за повторяемость схемы, Виктора - за Его одноплат, а также сваркостроителей форума. ================================================================================ ===== Прошу не кидаться горячими огрызками электродов УОНИ. Всем привет из Молдовы |
4.5.2008, 19:28
Был как-то камень в мой адрес что без снабберов помрут 50W (по 2 в параллель) со временем. Вот нашел схему заводского (Электрон - г.Чебоксары). Срисовывал в прошлом году (когда ремонтировал). 3-х фазный аппарат с кучей ручек для регулировки формы тока. Кстати драйвера на оптике. Управу не срисовывал (залита лаком). http://i015.radikal.ru/0805/42/4317ed5dafce.jpg Фото одноплата (предпоследний аппарат. 51 кГц, 2хЕ70 11/4 витков. по 2 50W. http://i026.radikal.ru/0805/90/fc7285f0c2a8.jpg Детали SMD снизу платы. Снабберов нет. 4-кой режет отлично. ПН около 80% работы (4-кой) т.к. один вентилятор от БП компа. Все конечно хорошо,но(ИМХО)надо стараться подойти к такой мощЕ,меньшей кровью. Накой два Е70?Надо стараться, один Е65-это гуд. Без снабберов,отлично,но по истечении Н....го времени,транзюки деградируют,просто это надо учитывать. Вообще,если конструкция удовлетворяет изготовителя-ПОЗДРАВЛЯЮ сваркой!!!! -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.5.2008, 20:44
Кстати, хочу обратить особое внимание на тот момент, как исполнена гальваническая развязка питания оптодрайверов. Что в ней примечательного: питание всего инвертора осуществляется обычной дежуркой с одним выходным напряжением, что проще в исполнении, чем многообмоточные БП. Затем стоит мультивибратор на микросе и маленький транс накшталт ТГР в классической схеме товарища Бармалея, выходы с которго выпрямляются и через стабиллизаторы напряжения подаются на питание оптики. Я подобное решение видел на польском форуме. Все кто собирается делать оптику: ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
4.5.2008, 21:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! Можно конечно и так попробовать. Нет управления значит нет питания оптики, но я просто домотал двумя проводами обмотку, поставил по диоду и кондеру. Сегодня гонял немного на оптике РС923 без буферов, ток не померял правда (кудато шунт засунул немогу найти), Схема сотки, без дросселя. Ток регулируется, свиста нет, опто-драйвер холодный, ключи чють теплые, диоды греются немного сильнее Ничего не взорвалось пока. Осцыллы снимать не буду пока, задолбал этот корявый щуп. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.5.2008, 22:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2008 Из: екатеринбург Пользователь №: 11114 |
добрый вечер! конечно все очень интересно и заманчиво, но вот за целый вечер я так и не нашол схеммы с описанием сборки. может я что то не так, и не там ищу не знаю? может кто нибудь подскажет где взять схемму бармалея??? заранее благодарен, и надеюсь на вашу помошь!!!
4.5.2008, 23:22
Ну, мужик, всё очень просто: Заходиш на форум №1 по Бармалею и смотриш схемы. В 4 части такие вопросы уже не задают. Тут народ уже не бармалейник повторяют, а делают n+1 модификацию. Не обижайся, но просто уважай труд тех, кто эту ветку создавал.
4.5.2008, 23:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Ну, мужик, всё очень просто: Заходиш на форум №1 по Бармалею и смотриш схемы. В 4 части такие вопросы уже не задают. Тут народ уже не бармалейник повторяют, а делают n+1 модификацию. Не обижайся, но просто уважай труд тех, кто эту ветку создавал. Лови http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif а вообщето 1-я часть рулит звыняюсь, пока зарегился по инерции последний пост не того чела процитировал Сообщение отредактировал Valter - 4.5.2008, 23:33 |
5.5.2008, 8:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8325 |
Был как-то камень в мой адрес что без снабберов помрут 50W (по 2 в параллель) со временем. Вот нашел схему заводского (Электрон - г.Чебоксары). Срисовывал в прошлом году (когда ремонтировал). 3-х фазный аппарат с кучей ручек для регулировки формы тока. Кстати драйвера на оптике. Управу не срисовывал (залита лаком). http://i015.radikal.ru/0805/42/4317ed5dafce.jpg Фото одноплата (предпоследний аппарат. 51 кГц, 2хЕ70 11/4 витков. по 2 50W. http://i026.radikal.ru/0805/90/fc7285f0c2a8.jpg Детали SMD снизу платы. Снабберов нет. 4-кой режет отлично. ПН около 80% работы (4-кой) т.к. один вентилятор от БП компа. Вот схема Чебоксарского драйвера. И осцилка на затворах без подачи 300в. Повторил схемку сам, аппарат пока не доделан. В процессе настройки сжег две пары IGBT-шников, при этом сгорают в драйвере стабилизаторы и транзисторы, могут и оптроны. Цена оптрона 80 руб. Сообщение отредактировал UA4 - 5.5.2008, 8:11
5.5.2008, 8:42
Заложил в хранилище труды Бармалея Barmaley.rar и помогалку pupkin.pdf . (Авторы, надеюсь , не против...)
soldat, в трудах найдешь искомые схемы на 100А и на 165А с фотосами готовых изделий автора. В помогалке кем-то из повторявших описаны процессы и технология изготовления, а также приведены некоторые осциллограммы... Сообщение отредактировал кабельщик - 5.5.2008, 8:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 1:02 |
