7 страниц V   1 2 3 > »
Греется контур заземления
Lucym
сообщение 12.1.2020, 12:18
Пользователь №: 56609
Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный.
сообщение 12.1.2020, 12:30
Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю. Измеряйте сопротивление изоляции, ищите да обрящете!
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 13:01
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2020, 12:30) *
Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю...
Это и ежу понятно, однако почему молчат защиты ? Значит эти защиты никуда не годятся - следует срочно выполнить их полную ревизию, диагностику и наладку, пока ещё ничего не сгорело...
Забанен навечно!
сообщение 12.1.2020, 13:12
Отгорел ноль. Ток нуля возвращеется на ТП по земле вместо нуля.
Пока контур спасает, а скоро высохнет; и на наименее нагруженную фазу придёт 380.
Бомба ещё тикает...
сообщение 12.1.2020, 13:45
Цитата(Roman D @ 12.1.2020, 13:12) *
Пока контур спасает, ...
Да и контур-то, судя по оттаявшему пятну, так себе ...
Lucym
сообщение 12.1.2020, 13:52
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Розетка скрытая, так бы и не заметили до беды, если бы не снег, а ведь он 2 дня только как выпал!
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали...
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:02
Из: г.Иваново
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 13:52) *
Правда, вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали...
Вот именно! С этим вопросом надо разобраться безотлагательно! Основная и наиболее вероятная причина - низкий ток однофазного КЗ и неправильно выбранные автоматические выключатели, о чём Ваш покорный слуга талдычит на этом сайте уже не первый год...
Выкладывайте всю информацию, начиная с типа, мощности и группы соединения обмоток силового трансформатора питающей ТП (КТП), длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 14:13
Забанен навечно!
Lucym
сообщение 12.1.2020, 14:20
Цитата(Ваня Иванов @ 12.1.2020, 14:02) *
Выкладывайте всю информацию, начиная с мощности силового трансформатора, длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий.
ООО, Вы мне льстите, я человек дотошный, но очень слабо смыслящий в электрике, чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю на изучение основ☺️, но я очень постараюсь! Спасибо!
И да, спасибо всем неравнодушным!
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:22
Из: г.Иваново
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 14:20) *
...чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю...
Когда сгорит Ваш дом (не дай Бог!), то придётся потратить не только время, но и немалые деньги на его восстановление...
Забанен навечно!
Lucym
сообщение 12.1.2020, 14:32
Ну зачем Вы такие вещи говорите, я и так понимаю серьёзность ситуации, просто делали проводку сторонние люди, я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации.
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 14:41
Из: г.Иваново
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 14:32) *
...я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации.
Знание языков доведёт не только до Киева! Надеюсь, дорогу в местную энергоснабжающую организацию Вы сможете найти?
Забанен навечно!
сообщение 12.1.2020, 14:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Расход ЭЭ в 2000 кВт*ч-это всего лишь токовая нагрузка около 16 А, поэтому, чтобы сработал, защитный аппарат на вводе д/б быть номиналом где-то в 1,6 А.
Никакой информацией заморачиваться не нужно, поставьте защиту от утечек и успокойтесь.
Скальпель Оккама
-Mike-
Пользователь №: 17145
Жителю частного дома трудно разобраться с проблемой. Лучше письменно в 2-х экз. (один экз. - себе) обратиться в Энергосети, обслуживающей вашу воздушную электрическую линию и описать ситуацию, аргументируя пониженным напряжением при несколько повышенном потреблении. В случае каких-либо последствий - у вас будет юридическое прикрытые: предупреждал о проблеме.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.1.2020, 14:50
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2020, 14:51
Пользователь №: 14618
Lucym, я вас попрошу очень сильно фильтровать написанное Ваней. Особенно про взаимодействия с различными органами. На данном этапе достаточно фотографий вашего(их) щита(ов) с открытым крышками и защитными пластинами в хорошем качестве, с разных ракурсов но без фанатизма
rosck
сообщение 12.1.2020, 17:24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если у вас розетка с заземлением, то должно было произойти КЗ, в одном случаи в другом должна была сработать ДИФ защита в зависимости от выбранного типа заземления. Но этого не произошло. И это указывает на проблемы с вашей проводкой. По хорошему нужно приглашать специалиста и разбираться. Скорее всего у вас РЕ не имеет связи с N проводником (система TT) . В этом случаи должна быть установлена ДИФ защита, а ее нет или она не рабочая. Если у вас розетка без земли, тогда возможно розетка, через шуруп, законтачила с заземленной частью и пошли перетоки через контур. Такое как, на фотографии, возможно даже при полностью исправной вашей проводки. Например если ваш сосед загонит шуруп в кабель.
сообщение 12.1.2020, 17:26
Судя по тому, что на владении беспорядок в электричестве, удивляться нечему.
Вон та тоненькая проволочка, уходящая в трубу, по-видимому, спуск заземления.
Lucym
сообщение 12.1.2020, 20:02
В указанную организацию писали письма о пониженном напряжении 2 недели, однажды даже приехали "спецы", замерили напряжение, подтвердили 180 и уехали разбираться. С тех пор их никто не видел. ВСЕМ организациям плевать на частное домовладение, за время стройки почувствовала, рассчитывать можно только на себя, но найти реального профессионала, а не индюка, раздувающего щеки, крайне затруднительно, особенно в отсутствие собственных познаний в искомой области.
Вон та проволочка - оптоволокно, а в трубу входит бронированный алюминий 4×16. В трубе они, так как собака пыталась грызть.
Указанная энергоснабжающая организация третий месяц столбы меняет, опора будет в 10 метрах от старой, так что закапывать и приводить в порядок на этом этапе нецелесообразно.
Ваня Иванов
сообщение 12.1.2020, 20:05
Из: г.Иваново
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 20:02) *
...В трубе они, так как собака пыталась грызть...
А те провода, которые на заборе висят она ещё не пыталась грызть? Бардачок-с однако...
Забанен навечно!
Lucym
сообщение 12.1.2020, 20:15
Это щиток жилого этажа. Счётчик и водной щиток с фотографирую завтра при свете дня.
Случайно 3 фото
На заборе проводов нет.
А вообще здесь как везде - обращаешься за помощью, но всегда найдутся любители сарказма с огромным эго. Поверьте, есть сферы, в которых я куда профессиональнее, чем многие, но я не тычу лицом людей в их несовершенства, если могу помочь вместо этого.
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2020, 20:17
Случайно 3 фото
Вы издеваетесь, да? Я же сказал. С открытой крышкой. Какой толк от фотографии ряда автоматов? Ответ кому нужен? Вам или мне? Такое ощущение что вы одолжение делаете
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 9:15
