99 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 3.5.2008, 19:11
Сообщение #1381
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(golub @ 3.5.2008, 17:11) *
А поднагреть если?
Как изменится, если поднагреть - я примерно представляю. При Кзап. 0,37 нагретый до 80-100*С феррит будет выглядеть как при Кзап. 0,42 холодный. Раз в калькуле при 300вольт питания живет при 0,48 (с небольшим загибом, правда) , то имеет право на горячесть при Кзап. 0,37-0,40. В том и удобство, что с ограничилкой нет проблемы с закладыванием запаса на перенапруги входной сети (ты же для этого, как я понял, себе хотишь). Добавляем только мизерный запас под нагрев. И при получаемых сечениях меди в обмотках дополнительно ослабляем прогрев феррита. Всеж есть разница ферриту, какая на нем рубашка медная - 20ватт или 65ватт.
P.S.В калькуле у меня стоят STP10NK60. На мелких радиаторах , на один-два ватта.
golub
сообщение 3.5.2008, 19:31
Сообщение #1382
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(чукча @ 3.5.2008, 16:53) *
(golub, чё в стакане? спинным моском чую знатный первачок...)
Оно самое, токмо лечимся. Всё, праздники кончаются- меняю вывеску, чёт клапана начали шалить.
САНЕК
сообщение 3.5.2008, 20:29
Сообщение #1383
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Так ты хоть малек расколись,на счет ПА,народ мучается!
Я сегодня гонял схемулю с мастер сити,ГОЛИМО,при включении она должна сразу давать сигнал ошибки.....Ан НЕТ?!
Просвети!
На абордаж!
lapa
сообщение 3.5.2008, 20:48
Сообщение #1384
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 3.5.2008, 17:43) *
Только что сунул
Да я и говорил про 45. Но спешу сообщить (огорчить). Сегодня купил ( Митино ) щинка 3,21Х1,12 по лаку 450Р/кг. Перематывать в зат уже нет никаких сил (шаг вперед три шага назад), но концепцию намотки зто сильно меняет. Обмываю.
чукча
сообщение 3.5.2008, 21:42
Сообщение #1385
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Если б народ. А то тут у меня под боком пара конкурентов уже давно бахаюца с инверторным ПА, но нифига у них не выходит. А форум этот они читают внима-ательно (у-у, вражыны...).
Сообщение отредактировал чукча - 3.5.2008, 21:43
энге елдыбабай!
golub
сообщение 4.5.2008, 0:31
Сообщение #1386
Из: Харьков, пески
Может я не совсем въехал, но чукча кажись даже больше чем надо высказал на мастерах по своему ПА. И даже про секретную мелкосхему промолвился.
А почему у меня нет шрифтовой панели и прикреплённых файлов?
Кнопка "Расширенная форма".
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.5.2008, 2:33
Гость_bax_*
сообщение 4.5.2008, 3:11
Сообщение #1387
Подскажите плиз. Вот собрал аппарат, а вторичку силового транса еще не намотал (нечем пока мотать и диоды еще не купил). Настраивать аппарат нужно обязательно со вторичкой и выпрямителем или можно просто кусок кабеля пропустить и нагрузить нихромом ?
САНЕК
сообщение 4.5.2008, 7:37
Сообщение #1388
Из: Воронеж
Обмолвился,собрал это дело,а оно не катит.Я уже задолбался.
Ты хоть в личку намекни,где я рогами в стену упираюсь,конфеденциальность-гарантирую.
На абордаж!
golub
сообщение 4.5.2008, 9:11
Сообщение #1389
Из: Харьков, пески
На холостом ходу первичку можно пользовать любую, только с тем кол-ом витков , сколько будет в оригинале.
усатый
сообщение 4.5.2008, 14:15
Сообщение #1390
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
А дроссель? без него и диодов ток не измерите под нагузкой. А на холостом можете настраивать вообще без вторички.
Svarnik
сообщение 4.5.2008, 16:31
Сообщение #1391
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Был как-то камень в мой адрес что без снабберов помрут 50W (по 2 в параллель) со временем. Вот нашел схему заводского (Электрон - г.Чебоксары). Срисовывал в прошлом году (когда ремонтировал).
3-х фазный аппарат с кучей ручек для регулировки формы тока. Кстати драйвера на оптике. Управу не срисовывал (залита лаком).
http://i015.radikal.ru/0805/42/4317ed5dafce.jpg
Фото одноплата (предпоследний аппарат. 51 кГц, 2хЕ70 11/4 витков. по 2 50W.
http://i026.radikal.ru/0805/90/fc7285f0c2a8.jpg
Детали SMD снизу платы. Снабберов нет. 4-кой режет отлично.
ПН около 80% работы (4-кой) т.к. один вентилятор от БП компа.
Сообщение отредактировал Svarnik - 4.5.2008, 16:34
ER1AM
сообщение 4.5.2008, 19:25
Сообщение #1392
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
На форуме многие сетуют на то, что есть ферриты неизвестной магнитной проницаемости. Хочу поделиться способом проверки ферритов. Точкой отсчета будет феррит марки М3000. Касаемся щупами омметра поверхности сердечника, стрелка должна показывать примерно 50-60 кОм. Выше этих показаний - это ферриты марки 4000 и выше. ВЧ ферриты вообще показывают бесконечность. Сопротивление ниже 50 кОм - это ферриты марки 2000 вплоть до 10-20 кОм. 5-10 кОм это М1000, ниже этого предела - это низкочастотные ферриты. Этим способом, подсказанный когда-то старым радиолюбителем я пользуюсь всегда, например при покупке неизвестного сердечника.
Искал долго термодатчик на замыкании, естественно нигде не нашел. Вспомнил, что на автомобилях ГАЗ-53, ЗИЛ, Волга применялись датчики перегрева двигателя ТМ102. 102 - это температура включения датчика. Берем этот датчик, развальцовываем, вытаскиваем из корпуса основание с биметаллической пластины и контактами. Датчик можно отрегулировать на температуру ниже 102 C. Неподвижный контакт сделан винтом со шлицем, этим винтом можно регулировать температуру включения, если невозможно добиться желаемой температуры включения, можно подогнуть подвижный контакт. Я, например, отрегулировал его включение на 70 С в стакане с водой, подогретой чайным кипятильником измеренной любым градусником до 100С. Датчик приклеил к фарфоровым резисторам снабберов клеем секунда. Температура включения датчика 70С - выключения 58С без крышки сварочника на ХХ. С крышкой и вентилятором на вытяжку на ХХ датчик не включался.
Благодарю Генерального Конструктора БАРМАЛЕЯ за повторяемость схемы, Виктора - за Его одноплат, а также сваркостроителей форума.
Прошу не кидаться горячими огрызками электродов УОНИ. Всем привет из Молдовы icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 4.5.2008, 19:28
Сообщение #1393
Из: Воронеж
Все конечно хорошо,но(ИМХО)надо стараться подойти к такой мощЕ,меньшей кровью.
Накой два Е70?Надо стараться, один Е65-это гуд.
Без снабберов,отлично,но по истечении Н....го времени,транзюки деградируют,просто это надо учитывать.
Вообще,если конструкция удовлетворяет изготовителя-ПОЗДРАВЛЯЮ сваркой!!!!
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 4.5.2008, 20:44
Сообщение #1394
Кстати, хочу обратить особое внимание на тот момент, как исполнена гальваническая развязка питания оптодрайверов. Что в ней примечательного: питание всего инвертора осуществляется обычной дежуркой с одним выходным напряжением, что проще в исполнении, чем многообмоточные БП. Затем стоит мультивибратор на микросе и маленький транс накшталт ТГР в классической схеме товарища Бармалея, выходы с которго выпрямляются и через стабиллизаторы напряжения подаются на питание оптики. Я подобное решение видел на польском форуме. Все кто собирается делать оптику: ПРИСМОТРИТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
Gooddi
сообщение 4.5.2008, 21:03
Сообщение #1395
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Можно конечно и так попробовать. Нет управления значит нет питания оптики, но я просто домотал двумя проводами обмотку, поставил по диоду и кондеру. Сегодня гонял немного на оптике РС923 без буферов, ток не померял правда (кудато шунт засунул немогу найти), Схема сотки, без дросселя. Ток регулируется, свиста нет, опто-драйвер холодный, ключи чють теплые, диоды греются немного сильнее Ничего не взорвалось пока. Осцыллы снимать не буду пока, задолбал этот корявый щуп.
燭樏黟罽 鍔謶勷
soldat
сообщение 4.5.2008, 22:25
Сообщение #1396
Из: екатеринбург
Пользователь №: 11114
добрый вечер! конечно все очень интересно и заманчиво, но вот за целый вечер я так и не нашол схеммы с описанием сборки. может я что то не так, и не там ищу не знаю? может кто нибудь подскажет где взять схемму бармалея??? заранее благодарен, и надеюсь на вашу помошь!!! icon_biggrin.gif
сообщение 4.5.2008, 23:22
Сообщение #1397
Ну, мужик, всё очень просто: Заходиш на форум №1 по Бармалею и смотриш схемы. В 4 части такие вопросы уже не задают. Тут народ уже не бармалейник повторяют, а делают n+1 модификацию. Не обижайся, но просто уважай труд тех, кто эту ветку создавал.
Valter
сообщение 4.5.2008, 23:26
Сообщение #1398
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Лови http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif
а вообщето 1-я часть рулит
звыняюсь, пока зарегился по инерции последний пост не того
чела процитировал
Сообщение отредактировал Valter - 4.5.2008, 23:33
UA4
сообщение 5.5.2008, 8:09
Сообщение #1399
Пользователь №: 8325
Вот схема Чебоксарского драйвера. И осцилка на затворах без подачи 300в. Повторил схемку сам, аппарат пока не доделан. В процессе настройки сжег две пары IGBT-шников, при этом сгорают в драйвере стабилизаторы и транзисторы, могут и оптроны. Цена оптрона 80 руб.
Сообщение отредактировал UA4 - 5.5.2008, 8:11
Прикрепленный файл  _______________.bmp ( 76.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
кабельщик
сообщение 5.5.2008, 8:42
Сообщение #1400
Из: Краматорск
Заложил в хранилище труды Бармалея Barmaley.rar и помогалку pupkin.pdf . (Авторы, надеюсь , не против...)
soldat, в трудах найдешь искомые схемы на 100А и на 165А с фотосами готовых изделий автора.
В помогалке кем-то из повторявших описаны процессы и технология изготовления, а также приведены некоторые осциллограммы...
Сообщение отредактировал кабельщик - 5.5.2008, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 5:31
