N и PE в ВРУ |
N и PE в ВРУ |
18.3.2017, 1:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Всех категорически приветствую!
Имеем блочную ТП. К одной из её стенок "прилеплена" некая абонентская пристройка с ВРУ. В это ВРУ с ТП приходит 2 нитки 4-х жильного кабеля. В ВРУ всё как обычно: вводные рубильники, учёт, вставки, отходящие автоматы и/или рубильники. Все отходящие кабели 4-х жильные. Нулевая шина общая (PEN). Сидит на корпусе шкафов. Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? Всё это под сдачу Технадзору! Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.3.2017, 1:51 |
18.3.2017, 3:30
Ну раз
Предстоит реконструкция ВРУ. Да впридачу Всё это под сдачу Технадзору! то надо выделять в ВРУ отдельно шину N на изоляторах и РЕ ( медь или сталь) с соответствующей раскраской. Инспектор будет рад... Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.3.2017, 3:32 |
18.3.2017, 10:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Со ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.54.1а, установив две шины (РЕ и N), передвинул бы перемычку к центру (и более, пока среди отходящих кабелей нет пятижильных). На освободившееся место подключать все PENы. Щит подготовлен для TN-C-S, по мере модернизации отходящих линий перемычку смещать к PEN питающей линии.
| Гость_Гость_* |
4.1.2020, 13:34
ВРУ в небольшой организации в виде пластикового щитка. По Правилам для разделения надо установить РE и N шины ,эти шины соединить надо перемычкой, N шина должна быть изолирована.l А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность.
4.1.2020, 15:13
А что если установить 1 шинку , одну половинку обозначить РЕ, другую N ?. По моему, так будет надежнее- не будет лишних контактов перемычек между РЕ и N и это не ухудшит электробезопасность и надежность. Тогда это будет шина PEN. И это будет TN-C. А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
5.1.2020, 9:34
Тогда это будет шина PEN. И это будет TN-C. А вдруг внезапно потребуется проверить изоляцию нулевого проводника? Всего 5 линий освещения и розеток, проблем не будет с измерением изоляции,тем более измерения делаются не каждый день . Считаю, при этом не теряется физический смысл разделения, тем более при небольшом энергопотреблении |
5.1.2020, 12:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предстоит реконструкция ВРУ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что шину так и надо оставить общую PEN (не делить на N и PE), посадив её так же на корпус. К шине в свою очередь прикрутить нейтрали всех кабелей, броню с кабелей и вывод с ЗУ? На перспективу раздельные шины во ВРУ необходимо предусмотреть, но в вашей ситуации пока они останутся PEN-шинами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 0:02 |
