вопрос по проводке , не хватает провода |
26.12.2019, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2019 Пользователь №: 56557 |
Здравствуйте. сегодня залез в электрощиток чтобы снять показания. и вот что обнаружил. (фото прилагаю) странно, пощёлкал отдельно автоматами на свет и розетки, всё работает. отдельно отключаются розетки и верхний свет. но провода нет. я отнюдб не спец в этом деле. у меня сомнение одно... безопасно ли это ? или лучше вызвать из жэка "спеца" правда там такие спецы это боль.
и второй вопрос... а есть ли вообще схема подключения в этом случае? чтобы посмотреть что всё подключено правильно. вдруг я за соседа плачу или он за меня. интересует (это второй вопрос, но чтоб не плодить темы спрошу тут) схема подключения ну куда что идёт (9ти этажка панельная 69 года постройки, по 2 щитка на этаже (4 квартиры на этаже) между парами квартир лифт). фото прикрепил |
26.12.2019, 18:52
Отсутствие там провода - еще не показатель.
Но, в целом, привести в порядок, не помешает. Сообщение отредактировал S-cream - 26.12.2019, 18:52 -------------------- |
27.12.2019, 2:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...странно, пощёлкал отдельно автоматами на свет и розетки, всё работает. отдельно отключаются розетки и верхний свет. но провода нет. я отнюдь не спец в этом деле. у меня сомнение одно... безопасно ли это ? или лучше вызвать из жэка "спеца"... Однако, как ни странно, всё работает! Как говорил по этому поводу мой друг Юра (шахтёр) здесь (см. полностью) : Цитата ...жилы скрутили, заизолировали и работаем дальше. И это все парни. Даже паять не стали, так и живем если реально и всем плевать. Бывало потом эта скрутка... нагревшись коротнет, кабель стрельнит и загорится. Ну и что опять разрезали скрутили заизолировали... И опять никто ничего не делает, кабель не меняем дорого, паять лень, потому что всем плевать. Меня не заставляют паять, а мне оно и не надо... на зарплату моя лень не влияет... Так какого "спеца" Вы хотите найти в ЖЭКе? Эти "спецы" уже продемонстрировали своё "мастерство" в Вашем щитке...-------------------- Забанен навечно!
27.12.2019, 8:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
"Двойной" АВ 102кв. замыкает одну пару между контактами 1 и 2. Все работает
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
27.12.2019, 11:36
вообщем приходил только что "спец" с красивым именем Адияр. сказал ничего страшного у вас ноль напрямую. не загоритесь
27.12.2019, 11:38
А он не прав?
27.12.2019, 13:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18250 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Однако, как ни странно, всё работает... Нулевой рабочий можно отключать, но требования нет. Всё нормуль.Так какого "спеца" Вы хотите найти в ЖЭКе? Эти "спецы" уже продемонстрировали своё "мастерство" в Вашем щитке... Жэковские мо́нтеры ни в чем не виноватые. Устранили неисправность (возм. нулевой полюс подгорал) в нормативных рамках. А красоту в щите, судя по картинке, наводили подрядчики Фонда кап.ремонта. |
27.12.2019, 13:42
Жэковские мо́нтеры ни в чем не виноватые... Этих подрядчиков за такую "красоту" следовало бы рядом с этим щитком подвесить за одно место! Обнаглели, только бабло умеют рубить... А красоту в щите, судя по картинке, наводили подрядчики... -------------------- Забанен навечно!
27.12.2019, 13:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не вижу связи шины для защитных проводников с ИП.
Скальпель Оккама |
27.12.2019, 13:58
Этих подрядчиков.. за одно место! Обнаглели, только бабло умеют рубить... Бабло рубит ФКР. И не только. Подрядчики получают копейки, а их субподрядчики (набранные с улицы) вовсе крохи. Но начинается все с проектирования через Ж и приемки говнопроекта ФКРом. По-хорошему от него отказываться нужно.. а кушать надо каждый день.. |
27.12.2019, 14:17
Подрядчики получают копейки, а их субподрядчики (набранные с улицы) вовсе крохи. Но начинается все с проектирования через Ж и приемки говнопроекта ФКРом. По-хорошему от него отказываться нужно... Согласен с Вами целиком и полностью! Всё делается за спиной ничего не знающих и ничего не подозревающих жильцов, однако деньги на ремонт жилфонда и электрооборудования в том числе, с них берут строго, систематически и регулярно - попробуй копеечку не заплати, из желудка достанут...-------------------- Забанен навечно!
27.12.2019, 18:06
да, был "кап ремонт" два месяца меняли проводку в доме. сменилось три!!!! бригады электриков из ср.Азии. за это время успел сгореть электрощит на первом этаже, и возгорание на втором. и это только в нашем подъезде))) на три корпуса 9 этажек наших было выделено на кап ремонт 70млн рублей, при такой цифре представитель УК Жилищник округлил глаза и сказал что мы получили только 30. понятно что отщипнув себе они дали подрядчику, тот тоже отщипнул ну и по цепочке. итак капремонт завершон... вот гляньте что у нас после капремонта. а ведь сказали что проводку всю поменяли.
вот такая "новая" проводка |
27.12.2019, 19:55
А вы считаете что вам и отходящие линии на квартиры должны были поменять? Научите меня как это сделать? Не трогая ремонта в квартирах? За мастер-класс готов ящик армянского коньяка выкатить
27.12.2019, 21:10
27.12.2019, 21:15
А вы считаете что вам и отходящие линии на квартиры должны были поменять? Научите меня как это сделать? Не трогая ремонта в квартирах? За мастер-класс готов ящик армянского коньяка выкатить ну хотя бы до счётчиков могли бы а не старьё с изолентой оставить |
27.12.2019, 21:19
Тогда пломбы снимать и ставить надо... а это уже другая песня...
27.12.2019, 21:28
27.12.2019, 22:15
Если в проекте, и соответственно в смете, проводков нет, то "им говорить" бессмысленно.
Тем, которые счетчики меняли, эта тема вовсе до лампочки. Ориентироваться на кого-то - лишняя забота. А так.. сменили и пошли дальше. |
27.12.2019, 22:33
так и живём
28.12.2019, 7:41
Мелкие огрехи пропускаем третьим сортом, что не является браком
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 2:51 |
