![]() Хитрая подсветка , Нужна помощь в подборе компонентов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.3.2015 Из: Барнаул Пользователь №: 44534 ![]() |
Добрый день, Уважаемые знатоки. Задача стоит следующая. В гараже имеются автоматические ворота. При нажатии на пульт должен загораться прожектор перед гаражом на заданный интервал времени в тёмное время суток. Из имеющегося: прожектор светодиодный на 30 ватт, датчик освещенности, руки. 12 вольт подается от автоматики ворот, импульс короткий. Спасибо.
Сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 13.12.2019, 4:51 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Дачник_*_* |
При нажатии на пульт должен загораться прожектор перед гаражом на заданный интервал времени в тёмное время суток. 12 вольт подается от автоматики ворот, импульс короткий. Подбираем минимум 2 устройства: 1) реле времени с функцией запуска по фронту управляющего сигнала. Так и спросите у продавца электротехнического магазина. Если он не в теме, спросите, какие реле времени у него есть и задайте вопрос по выбору здесь. 2) любое маломощное реле с катушкой на 12 вольт постоянного тока. Знать бы ещё, какой допустимый ток может выдать по управляющему сигналу 12 В автоматика ворот, чтобы его хватитло для сработки реле. Контакты этого реле должны выдерживать коммутацию 220 В переменного тока, нагрузоная способность не важна. Контактами этого реле будете запускать реле времени, которое в свою очередь включит прожектор на предварительно заданное (в реле времени) время. 3) Если надо. чтобы прожектор загорался только в темное время суток, придется последовательно добавить контакты 3-го устройства - сумеречного реле. Тоже есть в электротехнических отделах строймаркетов. Только я бы не заморачивался с сигналом от автоматики ворот . Подаются прожекторы с "яйцами", т.е. датчиками движения. Там всё в одном флаконе - и сумеречное реле, и реле времени, и регулятор чувствительности. Правда, придется выйти из машины, чтобы оно сработало. Или попытаться настроить чувствительность на горячий капот двигателя подъехавшей машины (я не пробовал, но думаю можно). Это никак не будет связано с открыванием ворот, только если вы этого сами не захотите сделать. |
Может поставить датчик движения в гараже и настроить его на открывание закрывание ворот? Заодно и в гараже свет чтоб включал. ДД перед гаражём совсем не подойдёт если гараж выходит на улицу.
Так и спросите у продавца электротехнического магазина. Если он не в теме, спросите, какие реле времени у него есть и задайте вопрос по выбору здесь. Предлагают. Iek ort1. Как думаете подойдет? Картинка Вы меня не правильно поняли! Свет должен загораться, когда я открываю ворота с пульта. |
Так на коробочке лампочки то наверное для этого и нарисованы.
Юрий Сергеевич, а у имеющегося привода ворот не предусмотрена собственная подсветка? При её наличии не составит труда объединить их функционал с сумеречным реле.
Юрий Сергеевич, а у имеющегося привода ворот не предусмотрена собственная подсветка? При её наличии не составит труда объединить их функционал с сумеречным реле. Есть. Тоже 12 вольт лампочка. Только там свет не долго горит. Да и прожектор уличный, который я хочу зацепить на 220 вольт. Сумеречное реле у меня есть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть. Тоже 12 вольт лампочка. Только там свет не долго горит. Да и прожектор уличный, который я хочу зацепить на 220 вольт. Сумеречное реле у меня есть. Уважаемый Юрий Сергеевич! Так у Вас уже почти всё есть для полного счастья! Подсоедините параллельно к этой 12 В лампочке реле на 12 В с двумя НР контактами, которое первым НР контактом будет становиться на самоблокировку, а вторым чистым НР контактом будет подавать питание ~220 В на Ваш прожектор. Для отключения этого хозяйства нужно ещё кнопочку с НЗ контактом поставить и, на всякий случай, дополнительный выключатель для включения прожектора вручную, как показано на схеме:Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 0:46 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Уважаемый Юрий Сергеевич! Так у Вас уже почти всё есть для полного счастья! Подсоедините параллельно к этой 12 В лампочке реле на 12 В с двумя НР контактами, которое первым НР контактом будет становиться на самоблокировку, а вторым чистым НР контактом будет подавать питание ~220 В на Ваш прожектор. Для отключения этого хозяйства нужно ещё кнопочку с НЗ контактом поставить и, на всякий случай, дополнительный выключатель для включения прожектора вручную, как показано на схеме: [attachment=58245:Projector.png] Спасибо за полезную информацию! Только скажите, что такое НР и НЗ? И еще одно уточнение, лампочка оказалась на 24 вольта, но думаю, что это меняет только реле на 24 вольта. |
...что такое НР и НЗ? НР - Нормально Разомкнутый контакт; НЗ - Нормально Замкнутый контакт. Слово "Нормально" означает обесточенное состояние реле, т.е. состояние реле при отсутствии напряжения на его катушке. Для кнопки это слово означает исходное состояние контактов, когда кнопка отпущена (не нажата)....лампочка оказалась на 24 вольта, но думаю, что это меняет только реле на 24 вольта... В связи с изменившимися исходными данными, в схему внесены соответствующие изменения.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
КЗ по 24 пока не видно, ибо не указано куда идёт верхний проводник 24 от кн. Откл
Где там самоблокировка? Замечание справедливое, лоханулся я конкретно, спору нет... Пока что видно КЗ по 24 В, хлопок и нецензурная брань, переходящая в маты... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 0:49 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Замечание справедливое, Всё нормально, главное - вовремя исправились. Ваша новая схема - только одна из возможных. На мой взгляд, основной недостаток - необходимость лезть внутрь и искать некоммутируемые 24В, что может пагубно сказаться на гарантии для автоматики ворот. Но так или иначе, Вы подтвердили необходимость добавления реле времени и промежуточного реле, а вот как их соединить в зависимости от хотелок - тут можно целый альбом схем накидать... |
Всё нормально, главное - вовремя исправились... Большое Вам спасибо за подсказку!Ваша новая схема - только одна из возможных... в зависимости от хотелок - тут можно целый альбом схем накидать... Полностью с Вами согласен. Сначала я хотел замутить схему с использованием программируемого логического контроллера (ПЛК), но потом подумав, что это будет слишком сложно для ТС, решил состряпать что-нибудь попроще и сам запутался в трёх проводах... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Сегодня разобрал автоматику от ворот. В принципе можно взять управляющий провод с двигателя - 220 вольт.
Смотрел на али всякие реле времени. Думаю, что мне должна подойти эта модель a.aliexpress.ru/csd6r7rk |
...В принципе можно взять управляющий провод с двигателя - 220 вольт. В таком случае возможен следующий вариант схемы автоматического управления прожектором:-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Думаю, что мне должна подойти эта модель Cсылка не открывается. А чем не подходит прошлый вариант от ИЕК?Если нетрудно, давайте, пожалуйста, конкретную инфу в виде готовых скринов или вложенных файлов. Тогда не пропадает желание помочь. Делать помногу раз серфинг по обрывочным данным несколько напрягает. , |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 2:45 |
